Faisceaux autoradio S13
JapAddict Hors ligne
20-08-2006, 21:36:24   -   Faisceaux autoradio S13
Voila, je vient de découvrir le faisceau autoradio de la S13.
Il me semble d'origine et je voudrais savoir a quoi correspond quel fil(couleur) et a quoi correspond les différentes prises.
J'ai 1 connecteur 10 broches, 1 connecteur 6 broches et 1 connecteur 4 broches.
De plus j'ai li fil d'antenne (enfin je croi, c'est un gros fil noir avec une nappe de cuivre et un fil a l'interieur comme un cable d'antenne TV), et colé a celui ci il y a un fil simple, a quoi correspond-t-il (moteur électrique de l'antenne (masse ou +)).
D'avance merci à tous!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
laurentds Hors ligne
20-08-2006, 22:11:28   -
Pour les correspondances couleur-fonction ou broche-fonction, tu peux aller dans la doc technique (dispo sur le site d'Asphalt : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm), partie électrique, page EL-73, t'as le schéma de câblage.
Pour le fil d'antenne, le plus gros est pour l'antenne électrique dans l'aile, le plus petit pour l'antenne de hayon (les 2~3 brins du haut du hayon sont une antenne et pas le dégivrage)
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
20-08-2006, 22:20:38   -
Ok merci.
Pour ce qui est du lien que tu m'a filé, impossible de l'ouvrir, a chaque fois il me met un message d'erreur, le DL se lance mais il coupe!
Sinon pour le montage c'est la même chose que pour un autoradio classique:
+AVC
+APC
Masse
+ et - pour chaque HP
Pour ce qui est de l'antenne électrique elle est alimentée comment?
Quelle antenne dois-je branchée, lapetite du hayon, la grose électrique, les 2 et surtout comment. (désolé mais moi l'audio Oops! )
CAR SYSTEM Hors ligne
21-08-2006, 08:49:07   -
attention à pas faire comme moi
l'antenne est aussi utilisé comme masse.... sur l'autoradio d'origine
moi depuis que j'ai essayé de brancher le mien y a plus rien qui fonctionne... et tous les fusible sont bon... lol
donc un conseil si tu veux mettre un autoradio non origine, refais tout le cablage de la baterie à l'autoradio Wink
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
klod38 Hors ligne
21-08-2006, 10:01:17   -
ou achete un connecteur iso chez norauto ti va gagner du temps et de la prise de tete
21-08-2006, 12:21:28   -
Ok merci pour vos conseils, j'vais voir dans les centre auto de cheez moi, c'est pas gagné qu'ils est les adaptateur ISO (c'est paumé chez moi!)
klod38 Hors ligne
21-08-2006, 12:33:06   -
connecteur iso nissan ils doivent bien avoir quand meme
21-08-2006, 12:48:17   -
avec la connexion ISO, ça ma fais la même chose...
je crois que le prob viens de l'antenne...
pose de suspension
MILY Hors ligne
21-08-2006, 12:56:58   -
hello.
sinon tu branche ton autoradio com un ampli:
tu tires un plus batterie avec fusible et une masse sur carrosserie.
et tu alimente tes hp avec le cablage d'origine(tu trouveras la couleur des cables das les emplacements portieres et a l'arriere)
souvent c'est blanc et blanc gris, vert et gris vert,je crois qu'il y a violet et gris violet et je sais plus pour le dernier!
mais c'est toujours l'un entierement d'une couleur et l'autre avec une bande grise en plus.
ce qui peut poser probleme c'est le branchement avec le contact cle(le poste s'allume que quand tu démarres)avec le plus permanent pour la mémoire.
ps:je compte brancher mon poste com ca car tu peux mettre du cable gros diametre et tu gagne en puissance et en qualité sonore!
bonne instal!
21-08-2006, 17:00:08   -
Ben c'est bien ce que je pensai..ils ont rien pour S13 (X-trail, micra oui mais rien pour S13).
Je sent que je vais tout faire en direct (iso universel soudé).
21-08-2006, 18:43:25   -
Donc voila ce qui sort de mon tableau de bord
Les 3 prises:
[Image: 3prisesyf0.jpg]
La "4 broches":
[Image: 4brochesaq8.jpg]
La "6 broches":
[Image: 6brochesvy5.jpg]
La "10 broches":
[Image: 10brochesoa2.jpg]
Connection de la 4 broches:
[Image: connection4ry5.jpg]
Connection de la 6 broches:
[Image: connection6rw7.jpg]
Connection de la 10 broches:
[Image: connection10om0.jpg]
Et pour finir, les 2 antennes:
[Image: antenneeg5.jpg]
Voila, avez-vous la même chose et dois-je obligatoirement passé par un adaptateur Nissan pour avoir un truc normal!
Merci a tous, moi l'audio c'est vraiment pas ma tasse de thé, faut dire que dans les monoplaces il ni en a pas non plus hein LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-08-2006, 19:00:34   -
tu prends un adaptateur nissan==>iso chez sudauto ! ce sont les même pour toutes les nissans ... ils vont même sur les S12 c'est pour dire ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
21-08-2006, 19:04:31   -
Y en a pas chez moi ;(
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-08-2006, 19:27:57   -
Vous faites pas chier avec les Centre Auto : la plupart n'ont que les pièces qui se vendent courrament :roll:
Perso je vais en grande surface et je trouve toujours ce genre de chose Wink
Sinon pour la masse, il suffit de relier la cosse qui pendouille sur une des vis du chassis de l'autoradio quand tu retires celui d'origine Wink
21-08-2006, 19:42:35   -
Ben moi je l'ai pas celui d'origine j'ai un trou a la place avec des fils qui dépasse (ceux que j'est pris en foto).
Sinon j'ai regardé sur le site d'Asphalt Burner, et si je me trompe pas, vu que j'ai les 3 connecteur ça donne:
Pour le connecteur 4 broches:
R/B= + permanent
R/L= éclairage
L= + après contact
Pour le conecteur 6 broches:
R=HP ARG
L=HP ARD
P=HP ARD
G=HP ARG
Pour le conecteur 10 broches:
L= + APC
R/L=éclairage
R/B=+ AVC
BR=HP AVD
RB/W=HP AVD
L/W=HP AVG
L/Y=HP AVG
B/R= Temporisateur d'antenne électrique
Il ni a pas de masse ou quoi?
Aidez moi s'il vous plait là ça m'énerve!
22-08-2006, 18:05:44   -
T'as pas de fil qui pendouille qqpart avec une cosse ?
Sinon, il faut mettre l'autoradio (sa carcasse metallique quoi) à la masse (1 fil vissé des deux côté par exemple).
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-08-2006, 18:11:25   -
si tu veut une masse je peut t'aider ! y'a qu'a choisir ...
[Image: masse.jpg]
[Image: masse.jpg]
:oops!: :rock:
22-08-2006, 18:57:06   -
LOL
22-08-2006, 20:14:13   -
LOL
Non Asphalt j'ai que les fils que j'ai pris en photo!
Je pense que je vais pas me faire chi**, je vais aller voir chez Nissan en espérant qu'ils soit pas trop stupide par chez moi!
Sinon vous de votre coté si vous pouvez avoir le faisceau Nissan ça m'arangerait!
Avez vous de photos de vos cable d'origine, ceux qui sortent pour que je voit ce qu'il me manque!
22-08-2006, 20:16:40   -
Fais ça :
Asphalt Burner a écrit :Sinon, il faut mettre l'autoradio (sa carcasse metallique quoi) à la masse (1 fil vissé des deux côté par exemple).
c'est franchement le plus simple et en deux minutes le tour est joué Wink
Sinon pour le connecteur ISO, va voir dans un hypermarché : tu vas trouver à coup sûr Wink
22-08-2006, 20:19:21   -
J'y suis allé et ya rien pour s13...ça me gonfle d'etre dans un coin paumé!
22-08-2006, 20:26:22   -
Si tu cherches RS13 : tu trouveras pas.
Dessines la forme de tes connecteurs et le nb de broches sur un bout de papier et regarde l'équivalent. Pas mal de jap ont le même Wink
22-08-2006, 20:28:45   -
c'est ce que j'ai fait (j'suis pas trop calé en audio mais pas trop con non plus hein LOL ) eh ben y a rien!
le seul qu'il est c'est pour Nissan après 2000!
klod38 Hors ligne
22-08-2006, 20:33:03   -
putain c le desert dans ton coin ou quoi ils ont meme pas un connecteur iso pour nissan dans les centre auto on savait qu ils etaint pas bien futefute mais alors la !
22-08-2006, 20:44:26   -
Ah attention ils ont Nissan...mais après 2000 :]
Sinon il ont de bon truc, Motul 15W50 a 23€, et plein de truc Tiouning de la mort qui tue ziva ouaich ma gueule vomi
klod38 Hors ligne
22-08-2006, 21:07:34   -
tout plein de truc pour jackiser sa tuture comme d hab
22-08-2006, 21:12:14   -
BONNE NOUVELLE!
en traficotant un peut le tout avec un vieux connecteur iso j'ai réussi a mettre en marche l'auto radio...sans radio car antenne pas branchée (faut que je trouve une "prise" car le fil est tout dénudé.
Mais j'ai encore 2 ou 3 questions:
Comment branchée les deux antennes, la grosse, ça c'est pas dur, mais la petite de Hayon kommen c'est ti kon fait?
Je branche la grosse pas la petite ou je fait quoi?
Sinon l'antenne électrique sort bien, j'ai juste un faux contact car ma prise ISO "nage" dans le connecteur de l'autoradio, il faut que j'appuie dessus pour que le contact soit stable et que l'antenne sort...bref 2 ou trois fois rien.
Me reste plus que le soucis d'antenne (comment les branchée et surtout lui mettre un prise car tout est dénudé (voir photo page 1)
klod38 Hors ligne
22-08-2006, 21:20:31   -
branche celle d origine elle capte tres bien
22-08-2006, 21:40:29   -
Les deux sont d'origine Wink
Moi j'ai gilé celle du hayon et gardé l'antenne classique pour mettre une fiche normale. Au début impeccable.
Maintenant que j'ai un autre collecteur et plus de pare-chaleur, et bien j'ai des parasites énormes sur la FM Confused (m'en fout j'écoute jamais la radio :] )
22-08-2006, 21:40:59   -
Ben elle sont toutes les 2 d'origine!
La grosse électrique sur l'aile AR droite et l'autre sur le haut de la voiture, les 3/4 fils du haut du hayon ne sont pas le dégivrage de lunnette AR mais bien une antenne radio!
J'ai haluciner quand j'ai apris ça!
  [avis] quel type de poste autoradio pour s13 fox31toulouse 6 4 092 06-08-2010, 12:45:37
Dernier message: FBI31
  [Cloturé] Achat Groupé NISSAN : Bougies / Faisceaux / Filtre Goose 61 8 618 19-03-2005, 13:40:52
Dernier message: hometheater
  [S13] Problème d'autoradio Ni-ko21 10 1 741 16-01-2005, 21:18:11
Dernier message: Ni-ko21
  longueur Faisceaux S14 dadou1981 9 1 298 22-12-2004, 02:09:48
Dernier message: SK_Flowne
  Virer un autoradio sur S13: help je galere!! Jibe 15 2 063 21-10-2004, 21:37:36
Dernier message: DATA
  Démontage autoradio S13.... c'est bon, c'est fait. DATA 18 3 522 18-09-2004, 18:30:01
