longueur Faisceaux S14
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
01-12-2004, 19:17:57   -   longueur Faisceaux S14
bijour
qqun pourrait il mesurer la longueur des 4 faisceaux de bougie du SR20 siouplé?
merci d'avance, c assez urgent
Visiteur
01-12-2004, 19:54:37   -
sur une sr20det rwd de s13
63 cm des extrémités exterieurs de cosse à cosse pour le cyl n 1
- 9cm cm à chaque fois pour chaque autre fils.
Sujets : 62
02-12-2004, 11:52:55   -
donc ca ferait
63cm
54cm
45cm
36cm
c bien ca?
OnoFF_Racing Hors ligne
02-12-2004, 13:36:17   -
heu je dis peut etre une connerie mais ya pas une bobine par cylindre sur les s13 et s14!
SK_Flowne Hors ligne
02-12-2004, 13:59:45   -
oui et alors ?
la bobine est sur la bougie, mais il faut bien un faisceau pour amener le courant :]
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
02-12-2004, 14:57:35   -
OnoFF_Racing a écrit :heu je dis peut etre une connerie mais ya pas une bobine par cylindre sur les s13 et s14!
ce n'est pas une connerie, mais il faut bien des fils pour alimenter les bobines Big Grin
il y a 3 petits cables par bobines, comme dadou n'a poser qu'une question sur la longueur, je reponds seulemnt sur la longueur.
ton calcul est bon dadou Wink
Sujets : 62
02-12-2004, 15:49:20   -
oki, merci
Sujets : 62
21-12-2004, 16:54:42   -
qqun pourrait til enlever son cache bougie et me faire un photo svp? merci bien Wink
Sujets : 62
21-12-2004, 16:56:45   -
c des bobines crayon donc?
22-12-2004, 02:09:48   -
bobine crayon ?
c'est quoi cette bête ? Confused
  Faisceaux autoradio S13 JapAddict 37 11 650 04-09-2006, 17:00:42
Dernier message: DCA 9679
  [Cloturé] Achat Groupé NISSAN : Bougies / Faisceaux / Filtre Goose 61 8 618 19-03-2005, 13:40:52
Dernier message: hometheater
  Longueur du cata sur 100NX 2.0l ? Goose 7 1 957 04-08-2004, 19:00:04
Dernier message: warrior
