[URGENT] Oil sensor sur ED7-9 ??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
03-06-2005, 17:49:08   -   [URGENT] Oil sensor sur ED7-9 ??
Opla, je voudrais savoir ou se trouve l'oil sensor sur le D16A9
TCHEN-TAÏ Hors ligne
03-06-2005, 17:51:30   -
c'est celui près du filtre à huile avec à côté le thermocontact de LDR
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
03-06-2005, 17:52:33   -
Enfin je crois ?
Recensement ED7
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-06-2005, 17:53:22   -
Piv, nooooooon pas toi........ Sad
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/6.../16-91.pdf
03-06-2005, 17:54:48   -
ah ! c'est bien ça alors.
Recensement ED7
03-06-2005, 17:55:17   -
Qu'est-ce qui t'arrives ?
Recensement ED7
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-06-2005, 16:29:58   -
Opla, bien ce que je pensais, merci bien, mais en fait je me suis servi de la plaque sandwich pour faire mes branchement Wink
  [EP3] Démontage Oil pressure switch jdouille 2 591 30-12-2019, 08:00:03
Dernier message: jdouille
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 882 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 058 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 105 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 893 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 495 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [b16a2] : Knock Sensor ? eg6maxx 38 8 775 21-02-2015, 19:10:43
  [ED7]. Essuie glace urgent : recherche rotule plastique. Brabus 20 9 224 07-10-2014, 13:48:56
Dernier message: yules
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 505 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [EG2] Fume noir, et code erreur "3" map sensor EG2_Style 10 2 746 03-03-2012, 06:00:23
Dernier message: EG2_Style
