[EG2] Fume noir, et code erreur "3" map sensor
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
26-02-2012, 15:47:08   -   [EG2] Fume noir, et code erreur "3" map sensor
Bonjour a tous,
j'ain un eg2 vti. mais avec un moteur B16a1 et ecu p30
elle tourné impec mais le fesceau avai étai charcuté dans tout les sens, j'ai acheté un faisceau complet nikel mais sans l'abs, j'ai totalement swappé le faisceau, la voiture démarre mais elle a un ralenti super bas et fume noir et il y a un code erreur "que j'ai pas encore regardé, je m'en occupe dans l'aprem "edit: le code erreur est le 3"... j'ai rien fait de plus attention le faisceau venai d'une "delsol esi" d16z6 je croi je croi sans abs
J'ai trouver la panne, j'ai pas remonté le faisceau map sensor qui est derrière le collecteur d'admission..... mais mon nouveu faisceau n'en a pas... qui provien je le rappel d'un delsol esi
si qqun peu m'aider, j'ai toujour possibilité de recup sur mon ancien fsceau
[Image: mugen_logo.jpg]
phallussio Hors ligne
26-02-2012, 21:33:38   -
Les esi en on un aussi de capteur map, cherche bien Cool
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-02-2012, 21:38:47   -
phallussio a écrit :Les esi en on un aussi de capteur map, cherche bien Cool
+1
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Sujets : 85
26-02-2012, 21:52:53   -
le truc j'ai que le faisceau d'esi et mon ancien de vti
donc j'ai pas de comparaison
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-02-2012, 21:56:09   -
j'ai compris!
le MAP sensor sur EG2, il est sur le tablier, comme sur EG6.
sur ESI, donc EH6, comme EG5, le capteur est sur le papillon, donc sur le faisceau moteur.
tu vas devoir jouer du cable ou faire différemment Wink
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-02-2012, 22:02:01   -
Oui mais dans les deux cas la broche du map sensor est la même
et dans les deux cas elle est sur le faisceau.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-02-2012, 22:08:16   -
c'est la même aussi sur A1? car là, c'est pas un A2 qu'il a Confused
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-02-2012, 22:18:56   -
J'suis pas sur!
Le plus simple est de trouver un map sensor de b16a2 qui
fera parfaitement le lien entre le b16a1 et le faisceau d16z6..
J'ai cette pièce dispo en plus!
Sujets : 85
27-02-2012, 01:11:25   -
merci, je vais essayer de démonter ma connectique qui est sur la broche vers l'ecu et passer ailleur ça sera plus simple je pense
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
27-02-2012, 12:30:20   -
Pas sur car le b16a1est en obd0 ?non?
C'est pas vraiment la solution la plus simple !
Et à avoir un faisceau propre c'est dommage de le
charcuter .
Sujets : 85
03-03-2012, 06:00:23   -
plop j'ai rectifié mon soucis ça tourne nikel Langue je suis passé par le trou prévu a la clim ^^
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 636 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 243 23-06-2020, 16:59:22
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 1 201 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 285 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 882 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 28 483 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 059 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 839 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
