fab3232
Sujets : 45
20-06-2020, 13:38:56 - [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
Salut à tous
Je rencontre un gros problème sur une ej2 d15b7 tout d origine
240000km
Après changement joint de culasse rectification et t'est d étanchéité
Suite au remontage tout va bien sûr 1500km
Mais depuis 1000km il s est passer quelque chose elle s est mis a fumé gris bleu avec une forte odeur désagréable
En 1000km le niveau d huile est passée du maxi en bien en dessous du mini
Niveau ldr appriori tout va bien de ce coté la
Mise à part ca elle démarre au quart de tour et elle marche très bien on s en rendrait pas compte si on regardait pas dans le rétro
Voilà ce que J ai fait
Démontage durite admi d air pour inspecter le collecteur d admi et ça l air bien sec
Démontage des bougies J ai rien vu d anormal les bougies sont bien sèche pas de traces d huiles
Test de compression 12.5/12.3/12/11.5
J en déduis que le résultat est plutôt bon
Voilà ou J en suis je suis un peu perdu
Les joint de queue de soupapes et les guides n ont pas été contrôler J ai envoyer la culasse complete comme ça
Qui aurait une idée ?
J ai prévu de démonter le collecteur d échappement pour essayer de comprendre
Merci à tous en tout cas par avance ??
(Modification du message : 20-06-2020, 13:40:37 par fab3232.)
Laurent342
Honda Civic EJ8
34 - Hérault France Messages : 44
22-06-2020, 07:00:20 - RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
C'est pas compliqué, joint de queue de soupapes, segmentation ou joint de culasse.
Dans tous les cas t'es bon pour un re-démontage.
Vu ton résultat de compression, je doute que les segments soient hs.
Si tu peux te faire prêter un testeur d'étanchéité, c'est comme pour les compression mais en mieux.
Au moins ça te diras si tes segments sont bons ou pas avant le démontage de la culasse.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
(Modification du message : 22-06-2020, 07:01:06 par Laurent342.)
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
23-06-2020, 12:31:14 - RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
(22-06-2020, 07:00:20)Laurent342 a écrit : C'est pas compliqué, joint de queue de soupapes, segmentation ou joint de culasse.
pas que...
Culasse fissuré, bloc/cylindre fissuré......JDC faiblard...
bref
tes compressions sont a froids ou a chauds?
Sujets : 147
23-06-2020, 16:59:22 - RE: [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement
ok
je viens de relire ce que tu as précédemment posté, normalement, aucune trace de gras a l’échappement, si il y en a, alors pas bon....tu as trouvé la presque réponse a ton probleme.....
si ca fume a l'accel, tes segments sont en cause.
