- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ2] problème de ralenti D15B7
Mike1302
Depuis quelques semaines j'ai mon EJ2(D15B7 de 1995) qui a des soucis de ralenti, a froid elle restait a 2000tr/min pour après quelques minutes osciller entre +/-800tr/min a +/- 1700tr/min. En comportement routier normal pas vraiment de changement de noté.
Avant de poser mon sujet j'ai fait des recherches (notamment sur ce site) et voici ce qui a été changé a ce jour:
EACV: aucun changement
Valve PCV: aucun changement
Sonde lambda: aucun changement
Régulateur de pression d'essence: aucun changement
Sonde MAP: aucun changement
FITV: il y a du changement, le ralenti a froid est passé a 1500tr/min mais le ralenti continue a faire le yoyo au bout de quelques minutes.
Autre info qui a peut-être son importance, le joint de culasse est mort (consomme du LDR), il est prévu que je le fasse mais dans l'immédiat je manque de temps.
La consommation d'essence a augmenté aussi mais c'est probablement du au ralenti qui fait du yoyo.
Alors voici mes questions. Avez-vous d'autres pistes a me suggérer pour le souci de ralenti?
Faut-il passer a la valise suite au changement de la sonde lambda?
Pouvez-vous me confirmer que la voiture est bien en ODB1?
Désolé du pavé mais, je voulais être le plus complet possible.
Bon après-midi,
Mike
SoichiroYann
FITV toujours je pense..
Si tu l'ouvres, que tu le vides et que tu le refermes, ton ralenti pendant pas mal de km, le temps que la purge se fasse complètement et que ton FITV ne soit remplie que de liquid.
Là, tu as un JDC qui implique souvent un passage de gaz brulés dans le liquide de refroidissement. Autrement dit, ton FITV fonctionne avec des bulles de gaz, entrainant un ralenti yoyo.
Mike1302
Merci pour ta réponse, en effet j'avais pensé aussi que la cause pouvait être le JDC. Je posait la question au cas ou il y aurait une autre piste.
Saurais-tu me confirmer pour l'ODB? C'est bien un OBD1 sur la civic?
SoichiroYann
Oui les Civic 5G injection sont toutes en OBD1 à ma connaissance.
Mike1302
Merci pour la confirmation pour l'OBD.
Concernant le changement de FITV j'ai un doute si j'ai fait la purge ou pas... je la referrai au cas ou, on ne sait jamais que ça aide.
SoichiroYann
Ca peut se faire tout seul au pire, ça prend 150-200km je dirais.
Mike1302
Mike1302
Je viens donner une info concernant mon soucis de ralenti. J'ai changé le joint de la pipe d'admission et ça a résolu mon souci.
Si ça peut aider quelqu'un ;-)
Bonne journée,
Mike
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
