[EJ2] problème de ralenti D15B7
Mike1302 Hors ligne
26-03-2018, 14:40:49   -   [EJ2] problème de ralenti D15B7
Depuis quelques semaines j'ai mon EJ2(D15B7 de 1995) qui a des soucis de ralenti, a froid elle restait a 2000tr/min pour après quelques minutes osciller entre +/-800tr/min a +/- 1700tr/min. En comportement routier normal pas vraiment de changement de noté.
Avant de poser mon sujet j'ai fait des recherches (notamment sur ce site) et voici ce qui a été changé a ce jour:
EACV: aucun changement
Valve PCV: aucun changement
Sonde lambda: aucun changement
Régulateur de pression d'essence: aucun changement
Sonde MAP: aucun changement
FITV: il y a du changement, le ralenti a froid est passé a 1500tr/min mais le ralenti continue a faire le yoyo au bout de quelques minutes.
Autre info qui a peut-être son importance, le joint de culasse est mort (consomme du LDR), il est prévu que je le fasse mais dans l'immédiat je manque de temps.
La consommation d'essence a augmenté aussi mais c'est probablement du au ralenti qui fait du yoyo.
Alors voici mes questions. Avez-vous d'autres pistes a me suggérer pour le souci de ralenti?
Faut-il passer a la valise suite au changement de la sonde lambda?
Pouvez-vous me confirmer que la voiture est bien en ODB1?
Désolé du pavé mais, je voulais être le plus complet possible.
Bon après-midi,
Mike
Réputation : 46
26-03-2018, 14:48:23   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
FITV toujours je pense..
Si tu l'ouvres, que tu le vides et que tu le refermes, ton ralenti pendant pas mal de km, le temps que la purge se fasse complètement et que ton FITV ne soit remplie que de liquid.
Là, tu as un JDC qui implique souvent un passage de gaz brulés dans le liquide de refroidissement. Autrement dit, ton FITV fonctionne avec des bulles de gaz, entrainant un ralenti yoyo.
Mike1302 Hors ligne
26-03-2018, 15:33:23   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Merci pour ta réponse, en effet j'avais pensé aussi que la cause pouvait être le JDC. Je posait la question au cas ou il y aurait une autre piste.
Saurais-tu me confirmer pour l'ODB? C'est bien un OBD1 sur la civic?
Réputation : 46
26-03-2018, 17:04:17   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Oui les Civic 5G injection sont toutes en OBD1 à ma connaissance.
Mike1302 Hors ligne
28-03-2018, 09:21:11   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Merci pour la confirmation pour l'OBD.
Concernant le changement de FITV j'ai un doute si j'ai fait la purge ou pas... je la referrai au cas ou, on ne sait jamais que ça aide.
Réputation : 46
28-03-2018, 10:39:01   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Ca peut se faire tout seul au pire, ça prend 150-200km je dirais.
Mike1302 Hors ligne
28-03-2018, 12:53:04   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Ok merci pour l'info ;-)
Mike1302 Hors ligne
19-04-2018, 13:17:57   -   RE: [EJ2] problème de ralenti D15B7
Je viens donner une info concernant mon soucis de ralenti. J'ai changé le joint de la pipe d'admission et ça a résolu mon souci.
Si ça peut aider quelqu'un ;-)
Bonne journée,
Mike
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 197 23-06-2020, 16:59:22
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 649 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 677 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 766 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 462 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 909 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 691 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  Comment passer d'un D15B2 a un D15B7 LH_CVCeg 1 1 191 30-08-2014, 18:40:28
Dernier message: dactarie
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 088 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 174 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
