[EP3] Démontage Oil pressure switch
jdouille Hors ligne
29-12-2019, 17:17:02   -   [EP3] Démontage Oil pressure switch
Salut les gars.
J'ai remarquer que le Oil pressure switch de mon K20a2, ep3 de 2002, fuit pas mal depuis un moment mais rien d'alarmant pas de check engine ni de conso d'huile excessif c'est juste bien dégueulasse autour  Big Grin
J'ai donc commandé un nouveau capteur neuf mais je n'arrive pas à déconnecter la cosse d'origine du capteur, comment faire ?
Voila le capteur commandé, https://japserviceparts.co.uk/products/c...edia-modal
Voici le capteur qui fuit en place et la cosse protégé dans un truc plastique Huh
[Image: mini_19122904062912359516575765.jpg]
Merci beaucoup !!!
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
Sujets : 147
29-12-2019, 22:09:20   -   RE: [EP3] Démontage Oil pressure switch
faut appuyer sur une des faces de la cosse, ya une sécurité qui se prends dans un trou de la cosse du capteur. D'ailleurs on voit bien le coté en question, car il y a deux rainures pour aider a l’élasticité du plastique.
jdouille Hors ligne
30-12-2019, 08:00:03   -   RE: [EP3] Démontage Oil pressure switch
Parfait, merci Boyou2 je vais essayer ça. Sinon pour l'étanchéité du filetage c'est mieux mettre de l'Hondabond ou autre ?
                                                     By H-RED
(Modification du message : 30-12-2019, 08:13:35 par jdouille.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 049 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 356 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 688 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 486 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 490 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 956 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 955 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [ed/ep3] adapter sièges ep3 dans ed7 civicandruns 6 2 963 10-05-2010, 17:10:06
Dernier message: kevinVTEC
  [URGENT] Oil sensor sur ED7-9 ?? Piv 6 1 671 04-06-2005, 16:29:58
Dernier message: Piv
