4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Steve99 Hors ligne
19-05-2013, 08:31:17   -   [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Salut à tous,
Je possède une Honda City SX8 année 2000, ce modèle n'existe pas en Europe, mais la suspension est assez similaire aux Civic MB3.
Voilà mon problème, sur mon train arrière ma roue gauche s'use plus vite que la droite, environ 2 mm de moins par rapport au temoins d'usure par rapport à la droite.
Mes amortisseurs ont environ 30000km, mais par contre j'entend un bruit de roulement defectueux qui vient de ma roue arrière gauche justement.
Je voudrais avoir vos avis svp, cette usure pourrait etre due à un :
-Parrallélisme incorrect.
-Roulement HS.
-Autre.
merci d'avance
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-05-2013, 09:08:38   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
tu peux avoir une usure irrégulière du a un roulement et si tu as bien un roulement H.S. le changer assez rapidement Wink
après les paramètre qui rentre en compte c'est si tu as du jeu dans ton train arrière fait le vérifier et changer les pièces nécessaire, rotule etc ....
Après pour confirmé que c'est bien un roulement tu lève la roue tu met ta main sur le ressort si ça résonne en faisant tourner la roue c'est de ce côté le roulement sinon tu fais aussi l'autre côté la même manip Wink
commande de HID > ici
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
19-05-2013, 10:09:37   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
+ 1 règle deja ce probleme sa lèvera une solution parcequ un usure anormale d un pneu peu etre du à beaucoups de possibilités
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-05-2013, 10:27:35   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Une usure inégale n'est pas du à un defaut de para, mais à un defaut de carrossage en general
Change effectivement ton roulement, et après fait un contrôle train roulant complet et montre nous les valeurs. A partir de là, on pourra mieux t'aider.
L'usure est régulière sur les 2 pneus? Quand tu passe ta main sur le pneu (dans les 2 sens) c'est lisse, ou bien rugueux dans un sens? C'est bien les même pneu sur l'essieu? Marque/Modèle/Indice vitesse/Indice charge
Là pour moi t'es trop vague pour vraiment te donner un diagnostic fiable.
19-05-2013, 12:01:43   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
tu bouffe bien plus les pneus avec un para foireux qu'avec un default de carrossage ...
Sujets : 52
19-05-2013, 12:35:49   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Oui mais l'usure est égale des 2 coté, tu en conviendra, hors là c'est pas le cas.
Donc pour moi le para foireux n'est pas la cause.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-05-2013, 12:59:26   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
surtout qu'un train arriere sur 98% du parc auto il n'est pas reglable LOL s'il est foireux c'est du a un choc et donc la pièce a changer
Sujets : 52
19-05-2013, 13:23:24   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Oui sauf que chez Honda, Ils les ont rendu réglable =D
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-05-2013, 13:36:55   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(19-05-2013, 13:23:24)takumifujiwara a écrit : Oui sauf que chez Honda, Ils les ont rendu réglable =D
pas sur toute LOL
j'ai eu une accord gen6 train arrière non réglable pareil sur la 7eme génération LOL pareil sur le CRV et d'autre modèle de chez Honda
Donc n'avance pas trop des choses Wink
(Modification du message : 19-05-2013, 13:38:17 par push.)
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
19-05-2013, 13:40:07   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
pas tous Wink
et oui le carrosage n'est pas forcement la cause d'une usure irréguliere.
pareil, est-ce qu'il y a eu une éventuelle permutation des roues arrieres ? la plupart du temps, le pneu arrière droite est plus usé, dû aux rond-points principalement.
Pour voir si la géométrie est vraiment foireuse, il faudrait déjà y faire un contrôle,
et c'est une usure régulière ( tout le pneu ) ou simplement intérieure et/ou extérieure ?
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
Sujets : 52
19-05-2013, 13:41:36   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
pas sur toute LOL
Oui, pas faux. Enfin la sienne ça l'est si les trains sont les mêmes que les MB ^^.
Steve99 Hors ligne
19-05-2013, 22:23:03   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(19-05-2013, 13:40:07)DVPconcept a écrit : pas tous Wink
Je vais scanner et poster mon dernier rapport de para.
Oui c'est une usure régulière, tout le pneu gauche s'use plus vite que le droit, environ entre 1 à 2 mm par rapport au temoins d'usure au milieu.
Comme à Maurice on conduit à gauche, ta théorie du rond point pourrait etre juste, mais sur le train avant les pneus s'usent régulièrement des 2 cotés
(19-05-2013, 10:27:35)takumifujiwara a écrit : Une usure inégale n'est pas du à un defaut de para, mais à un defaut de carrossage en general
Oui c'est les memes pneus sur l'essieu arrière (sur l'avant aussi), ce sont des Bridgestones RE002 en 195/50/15, le pneu est lisse dans les 2 sens.
pas sur toute LOL
Oui le parallélisme est réglable sur le train arrière
(Modification du message : 19-05-2013, 22:32:31 par Steve99.)
Gayzou
50 - Manche -
20-05-2013, 01:14:15   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
le train arriere reste fixe comparé a l'avant qui est directeur, donc pour moi grace a ça l'usure est plus reguliere a l'avant.
la plupart des Voitures que je passe ont le pneu Arriere droit bien usé par rapport au gauche, mais pas toutes bizarrement :/
[Image: 1066.jpg]
Sujets : 52
20-05-2013, 01:38:56   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
J'ai jamais remarqué cette difference d'usure droite gauche perso. A par une fois, mais c'était particulier.
Enfin bon, après faut voir la difference qu'il y a Wink. Car sur nos FF, les roues arrières servent plus de roulette qu'autre choses.
Tiju42 Hors ligne
20-05-2013, 07:41:35   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
J'ai jamais compris cette légende qui fait un rapprochement entre les rond-points et l'usure de pneus...
Peu importe le sens de circulation , un rond point pour moi c'est grosso merdo un succession de virages ou je me trompe?
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
(Modification du message : 20-05-2013, 07:42:10 par Tiju42.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-05-2013, 12:29:11   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(19-05-2013, 12:35:49)takumifujiwara a écrit : Oui mais l'usure est égale des 2 coté, tu en conviendra, hors là c'est pas le cas.
Ce que tu dit n'est valable que pour l'Avant Wink
Si tu a un para a l'ouest tu va user les 2 roues pareil
Mais pas a l'Arriere Wink
pas sur toute LOL
Les CRV sont reglable a l'AR en para... Toutes generations.
Et pareil pour les Accord.
Les CB sont réglables, Les CC/CD aussi vu que les train 90-97 sont les mêmes.
Les 98-2002 aussi...
Et idem sur les 03-07 et 08-13
Regarde le train AR d'une Accord de 2000:
[Image: 4457-1034x526.gif]
Le boulon N°18 c'est le reglage du para.
(Modification du message : 20-05-2013, 12:42:39 par 1337CRX.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-05-2013, 13:26:52   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
moué :/ pas sur car j'ai eu demonté et sa bouge pas d'un poil c'est un boulon de reglage fixe
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-05-2013, 13:28:41   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Non c'est bien un excentrique de réglage Wink
Sur l'EPC il est bien nommé "Bolt Adjusting"
Sujets : 52
20-05-2013, 13:40:05   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
1337CRX, je ne suis pas d'accord, que ce soit l'avant ou l'arrière, ça va être pareil, l'usure va être égale sur les 2 pneus, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Ton train arrière suit l'angle de poussé que tu compense avec la direction à l'avant, mais au final le train arrière suit cet angle de poussé et donc provoque cette usure anormale, mais égale entre les 2 roues arrière.
Ca revient au même que si t'avais un angle de poussé de 0 et beaucoup de pincement par exemple.
Mais par contre contre, vu que tu compense le décalage de l'angle de poussé avec la direction à l'avant, tu vas avoir ce qui s'appelle un roulage en "crabe".
Donc si, un para defectueux, entraîne toujours, peut importe l'essieu une usure anomrmale, mais quand même égale des 2 pneus.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-05-2013, 13:45:12   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Non, si tu a 1° de pince a gauche et 0° a droite tu aura 0°30 d'angle de poussée la je suis d'accord.
Mais ton train va pas s'equilibrer comme l'avant, tu va pas rouler avec 0°30' de pince de chaque coté
A l'avant oui, si tu a 1° de pince a gauche et 0° a droite c'est EXACTEMENT comme si tu avait 0°30' de chaque coté.
Mais avec le volant decalé a gauche.
Mais ton train ar lui va pas s’équilibrer comme ca. Pas autant en tous cas.
J'ai deja vu une clio 3 avec choc ARG, 2°30' de pince...
Le pneu ARD s'use totalement normalement.
Par contre, selon les train je veux bien que ca se repartisse, mais surement pas comme l'avant.
Sujets : 52
20-05-2013, 14:20:47   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Le train s'équilibre tout seul car ta voiture va ce mettre à rouler en crabe pour rouler droit.
Donc ça revient à avoir 30' de chaque coté (en gardant l'idée de ton 1°)
Et tu parle de choc, mais est-ce que seul le para avait bouger? J'en doute fortement vois tu.
Steve99 Hors ligne
21-05-2013, 10:45:47   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
J'ai mes 2 derniers rapports de parallélisme en format PDF
Comment est-ce que je peux les poster svp?
Sujets : 52
21-05-2013, 10:49:45   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Convertis les en JPG ^^.
japantrix Hors ligne
21-05-2013, 14:44:23   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
La pression a été faite? pas de différence?
L usure est égale sur tout le pneu transversalement?
Steve99 Hors ligne
22-05-2013, 08:18:57   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(21-05-2013, 14:44:23)japantrix a écrit : La pression a été faite? pas de différence?
La pression a été faite, et oui l'usure est égale sur tout le pneu.
Aussitot que j'ai un temps de libre au déjeuner, je convertis mes rapports de parallele en JPEG et je les poste.
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
22-05-2013, 10:24:04   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
slt,
même problème sur ma MB1, on ne peut pas changer le carrossage sur le train arrière mais juste régler le pincement.
à priori, problème récurrent sur les Civic de cet époque d'après un mecano chez Honda. j'vous donnerai plus d'infos dès que j'y retourne.
(Modification du message : 22-05-2013, 10:24:31 par jaune.)
Steve99 Hors ligne
22-05-2013, 17:29:09   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Mon rapport de 2011
[img][Image: SX8b-page-002_zps830b1792.jpg][/img]
Celui de 2012
[img][Image: SX8a-page-001_zps184b034a.jpg][/img]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2013, 19:33:15   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Il y a un problème, le garage en 2012 on pas reglé le para a l'AR...
Ensuite entre 2011 et 2012, soit leurs banc on un problème, soit il y a eu un choc ARG ou autre.
Le para est passé de ARG 0°06' ARD 0°08' => ARG -0°26' ARD 0°31'
Le caro est passé de ARG -1°50' ARD -1°22' => ARG -0°47' ARD -1°25'
Comment sont des SB de train AR ?
(Modification du message : 22-05-2013, 19:33:41 par 1337CRX.)
Steve99 Hors ligne
22-05-2013, 21:39:18   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Je ne connais pas l'état des SB du train ar, je le ferais vérifier dès que possible.
Pour le rapport de 2011, le test a été fait avec le setting pour la 1ere génération de City (81-86) alors que la mienne est la 3ième génération (96-02), ce n'est pas du tout le meme chassis.
En 2011, le gars a recherché le modele de City qui permettait le réglage du train ar sur son logiciel. Ce n'est que la 1ere gen qui le permet.
questions :
-Est-ce que si on utilise le mauvais setting sur le logiciel de parallélisme, le résultat sera erroné à la fin?
-En 2012, l'autre garage a utilisé le bon setting pour la para, mais d'après le rapport le train arr n'est pas reglable alors qu'il l'est en réalité. Est-ce que l'on peut quand meme régler le train arr? Je veux dire est-ce que si l'on le regle est-ce que le logiciel va redonner les nouvelles valeurs arr apres reglage?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2013, 23:05:04   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Tu peux dire au logiciel que la voiture est une clio, les valeurs affichées seront les valeurs de tes train.
C'est les valeurs mini et maxi qui vont changer.
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 668 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
  [206 Hdi] Après le train arrière, le défaut ABS... Help :( makuro 32 29 943 07-05-2011, 12:17:33
Dernier message: makuro
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 541 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 138 18-08-2010, 22:09:15
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 12 881 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 599 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
  question sur usure d'un embrayage bartcivic 13 5 505 08-04-2009, 14:27:22
Dernier message: bartcivic
  [toutes] jantes 15"x6,5">>> pneu en 195 o Mister_Z@z 4 1 466 01-02-2009, 15:48:59
Dernier message: Bowers
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 637 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  rotule train avant ou arriere. japs'man 3 1 703 13-08-2008, 18:17:40
Dernier message: madmanagain
