Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 20:20:54
Swap B18C sur EG
Nice-Car Hors ligne Junior Member *
07-12-2007, 20:53:00 #1
salut, voila je voudrais savoir si c'est possible de faire un swap B18C sur EG, et si oui quel modif a faire, car je vais macheté un Civic ESI et et jveux changé le moteur qui a 275.000kms.
[Image: mainimage.jpg]
Bear'sBeard Hors ligne Senior Member ****
Nework 5 | AP1
07-12-2007, 21:52:41 #2
Tout est possible.... faut juste y mettre les sous et le temps Mr Green
Après pour un swap de b18, il faudrait peut etre lieux partir sur une base de eg6 qui à déjà un moteur de série B (sans parler du chassi/freinage qui sera peut être plus apte à encaisser les watt supplémentaire).
Sinon utilise la fonction recherche, la question a déjà du être abordé.
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
07-12-2007, 22:28:35 #3
Bear'sBeard a écrit :Tout est possible.... faut juste y mettre les sous et le temps Mr Green
ouaih bof quand on vois panta avec son chassis de lsi et son b18 turbal lol!
Bon par contre il a les train d'itr.
07-12-2007, 23:01:56 #4
ok merci les mecs, et pour un B16A (eg6) importé du jap, ca monte sans faire de modif nivo support etc ?
Averell Hors ligne Senior Member ****
29 - Finistère France
07-12-2007, 23:04:12 #5
Si, il faudra que tu achète des supports moteurs pour bloc série B, car le bloc de ton ESI est un série D (D16Z6). Regarde dans la FAQ Honda, ce sujet a déjà été traité. Wink
Sujets : 110
07-12-2007, 23:04:18 #6
Nice-Car a écrit :ok merci les mecs, et pour un B16A (eg6) importé du jap, ca monte sans faire de modif nivo support etc ?
le modif pour un b16 seront autant que pour un b18
donc quitte a plus etre legal autant avoir un bon b18
VteCivic Hors ligne Junior Member *
H22a
01 - Ain France
08-12-2007, 00:59:02 #7
C'est cool ce post !! Ca m'apprends des choses pour mon futur swap...
08-12-2007, 15:56:52 #8
wé javou mais deja que j'arrive pas a trouvé un B16 alors un B18 Confused il y a pas une casse japonnaise en Ile de France ?
