[200SXs13] Valeurs relevées sur ECU:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-09-2006, 07:19:48   -
Au ralentit, vitesse enclenchée, la table d'avance OEM est l'interpolation de ce carré :
36 36
56 46
Celle de ND (stage 1) est :
38 34
48 44
Les échelles sont les mêmes, donc pas catastrophique, voire pas soupçonnable en soi Wink
Par contre la table de fuel a des coef 5 points plus élevés en OEM que chez ND.
Donc moins d'avance et moins de fuel peuvent te donner un ralentit hoquetant à froid (voire à chaud, j'ai jamais testé ces valeurs).
Le pb comme l'a dit Jibe c'est le réglage de l'avance par le CAS qui est faussé Confused
Ca c'est pas top du tout car ça flingue TOUTE la carto Sad
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
20-10-2006, 17:48:44   -
Du nouveau:
Dégrippage du contacteur de point mort Fleche ralenti plus bas Yes reste a verifier l'avance...
Par contre le ralenti a froid comme a chaud au demarrage est a 500tr puis revient progressivement a 850tr...Parfois apres un redemarrage a chaud elle tourne sur 3 cylindres Confused
Par contre ca pete toujours aussi fort a la decelleration si je remets un petit coup de gaz Evil
Bref je pense que mon probleme est lié a l'allumage et j en viens a soupsonner le Transistor d'allumage...Je vais voir ca ce week end...
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
25-10-2006, 19:08:49   -
Bon transistor testé aujourd'hui et a mon avis il est dead: entre deux contact j ai une faible continuité quelque soit la polarité du testeur...
mig200sx Hors ligne
02-11-2006, 22:21:07   -
dis moi, pourrais tu me décrire le contacteur de point et la maniere dont tu as procédé pour le dégripage car j'ai des symtomes similaires au tien Confused
merci d'avance
Sujets : 67
02-11-2006, 23:37:27   -
mig200sx a écrit :dis moi, pourrais tu me décrire le contacteur de point et la maniere dont tu as procédé pour le dégripage car j'ai des symtomes similaires au tien Confused
merci d'avance
Alors ce contacteur est le plus pres du levier de vitesse mais il est accessible seulement par le dessous. Une fois que tu as sortie le contacteur, tu prends un multimetre et tu dois ne dois pas avoir de resistance quand tu appuie dessus (ou la contraire sais pu Mr Green ) sinon tu le bombardes de degrippant ou alors tu le changes
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 558 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 522 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 887 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 441 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 900 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 842 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 223 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 16 314 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 4 041 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 499 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
