(S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
17-03-2021, 19:31:09   -   (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
Bonjour , Bonsoir ami(e)s de la Mécanique !
Je rencontre un soucis (ou pas) , en laissant Chauffé trkl et en roulant tranquillement aussi Ma température Monte et s'arrête au milieu (Normal)
Mais en descendant une côte l'indicateur descend et remonte à l'accélération (sa fais Yoyo) donc je me demande si cest normal ?
(Modification du message : 18-03-2021, 13:09:39 par Shiroco.)
17-03-2021, 20:20:04   -   RE: indicateur de température (problème ?)
Non
Fait une purge doit y avoir des bulles
(Modification du message : 17-03-2021, 20:20:28 par boyou2.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
17-03-2021, 20:27:24   -   RE: indicateur de température (problème ?)
Salut Boyou2
Une purge de LR ?
Sinon ou se trouve le capteur histoire de peut-être le changé ?
18-03-2021, 00:16:04   -   RE: indicateur de température (problème ?)
J'ai plutôt l'impression que c'est ton calorstat qui reste ouvert.
Du coup ça chauffe en tirant dedans mais refroidit en faible charge avec du mouvement.
Normalement le calorstat se ferme dans ces conditions pour maintenir le moteur chaud alors que le contenu du radiateur refroidit.
Si le calorstat régule mal, le LDR refroidit va continuer à circuler et refroidir le moteur.
Si c'était le capteur, ce serait plus aléatoire que ça.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
18-03-2021, 10:17:19   -   RE: indicateur de température (problème ?)
Bonjour Folken
Je peux vérifier sa en le démontant ? Ou je le change direct vu le prix ridicule de celui-ci ?
Je risque des problèmes à rouler comme sa ? En général chaud-froid cest pas terrible a répétition
(Modification du message : 18-03-2021, 10:21:33 par Shiroco.)
18-03-2021, 10:53:56   -   RE: indicateur de température (problème ?)
pas pire que s'il reste bloqué fermé Sac
Tu peux editer ton titre stp, afin de suivre le format du forum?
Merci Yes
pis j'ai dit une connerie, ya pas de purge sur les ca18 Sac
(Modification du message : 18-03-2021, 10:54:55 par boyou2.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
19-05-2021, 20:06:58   -   RE: (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
Up
Alors j'ai changé mon calorstat effectivement il étais H.S bloqué position entre ouvert ton raisonnement étais bon Folken
Il y a bien une vis de purge sur le radiateur Boyou2 tu avais donc raison
Autre question J'ai remplie mon vase d'expansion mais il ne se vide pas ??
Du coup j'ai remplis le radiateur jusqu'a débordement, est-il normal que la durite qui est relié au calorstat reste mou ? Je pensé que celas aurait était sous pression..
Voilavoila merci de vos réponses
19-05-2021, 22:56:11   -   RE: (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
non le vase d'expansion n'en est pas en fait, c'est un réservoir tampon, car le bouchon qui ouvre et ferme le circuit vers le réservoir est sur le radiateur, donc cette durite est toujours molle, mais peut être chaude
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 6 3 141 29-11-2024, 23:51:54
Dernier message: folken
  Problème CA18DET qui coupe de temps en temps Nanard68 15 396 04-10-2024, 22:02:52
Dernier message: Nanard68
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 417 07-01-2024, 19:49:24
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 1 075 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 9 320 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  Température huile CA18DET xvix 7 935 28-03-2022, 18:09:09
  Nissan 200sx s13 solution jauge essence Shiroco 3 1 015 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 7 605 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 10 897 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  (S13) Jauge à huile qui se barre Fab1 15 2 238 05-10-2015, 21:07:39
Dernier message: DSW
