s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Sonny Hors ligne
09-11-2015, 23:09:45   -   s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Bon Suite a l'abandon provisoire ou définitif du swapp sr20det
Je fait appel a vous car voila j'explique mon problème
Sur ma 200sx s13 ca18det j'entan un bruit comme si de l'air sechapper pipping ou autre je nes pas encore verifier . Parcontre jai verifier mes bougie Elle sont ultra noir  on a tester le maf il fonctionne
Et du coup la panne ses mon moteur demarre nikel mes ne tien pas le ralenti et force a prendre les tour  et plafonne a 2500tour elle nes pas en rupture mes comme si elle ne pouvai pas aller plus loin genre etouffer ou noyer
Donc j'aimerai avoir vos hypothèse de piste a controler  pour pas chercher dans le vent.
MERCI
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
10-11-2015, 08:26:42   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Commence par voir si une erreur remonte au niveau de l'ECU : http://silviars13.free.fr/diagecu.htm
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Sujets : 147
10-11-2015, 11:14:50   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
verifie que ya pas de fuites coté echappement, un grand classique, surtout vu le bruit que tu décris
après, ça peut venir, soit d'un injecteur, soit de l'allumage, parcours le forum, pour le dépistage de ces deux pannes, on en a deja beaucoup parlé Wink
Ethan.pls Hors ligne
Newbie
Nissan 200sx s13 ca18det
20-11-2024, 22:35:49   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Bonsoir j’ai un problème avec mon ca18det problème de ralenti quand j’accélère et lache la pédale le moteur cale jai penser peut être a mon aac quand j’le débranche le moteur cale alors qu’il ne devrais pas caler et juste changer de régime aider mois svp
folken Hors ligne
21-11-2024, 03:38:23   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
(20-11-2024, 22:35:49)Ethan.pls a écrit : Bonsoir j’ai un problème avec mon ca18det problème de ralenti quand j’accélère et lache la pédale le moteur cale jai penser peut être a mon aac quand j’le débranche le moteur cale alors qu’il ne devrais pas caler et juste changer de régime aider mois svp
On ne peut pas "débrancher l'aac".
Tu parles du CAS ? C'est la seule chose que je voies autour de l'AAC qui puisse être débranché, et je doute fortement que le moteur puisse continuer à tourner sans, même en mode dégradé (après je n'ai jamais testé, mais je ne vois pas comment l'ecu saurait quand commander l'étincelle sans l'information remontée par le CAS).
Newbie
29-11-2024, 23:22:47   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Non aac c’est le régulateur de ralenti qui est sur le collecteur d’admission
folken Hors ligne
29-11-2024, 23:51:54   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Haaa, désolé, certains sur la shoutbox avaient compris "arbre à came", et je n'ai même plus pensé à cette valve à partir du moment où j'ai lu le message en question Facepalm
Je me perds un peu dans les arrivées sur le forum, ce n'est pas toi qui a aussi une prépa stage 3 ?
Qui tiens difficilement son ralenti à froid et cale à chaud ?
Ou je confonds avec un autre nouveau membre ?
Je ne sais plus si le ca18 a le même comportement mais le sr20 se cale à 15° fixe d'avance quand on débranche son actuateur de ralenti au lieu d'ajouter un peu d'avance supplémentaire.
Il est possible que le moteur soit déjà à la limite et puisse caler s'il n'a plus ces quelques degrés d'avance en +.
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 581 19-09-2024, 12:22:03
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 461 07-01-2024, 19:49:24
Dernier message: SoichiroYann
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 750 19-06-2023, 10:43:42
Dernier message: Shiroco
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 253 01-04-2023, 18:11:29
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 1 136 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  [Nissan200sx s13] [CA18DET] [Question diverses sur la restauration,entretien] Shiroco 109 9 706 02-12-2022, 01:26:23
  [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine. Shiroco 4 844 10-08-2022, 00:29:10
Dernier message: folken
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 7 870 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  problème prise maf s14 sur s13 Billgood 8 2 628 30-08-2016, 19:07:42
Dernier message: Billgood
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 11 078 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
