problème prise maf s14 sur s13
Billgood Hors ligne
28-08-2016, 13:43:21   -   problème prise maf s14 sur s13
Hello, je suis en train de m'attaquer au travaux du turbo / maf etc de ma s13.
Pour un petit recap, j'ai acheté un turbo / maf et carto de s14 à monter dans ma s13 de 1989 (non cata).
J'ai un soucis de correspondance pour la prise maf de mon moteur et la prise du debimetre de la s14, sur ma fiche oem j'ai 4 câbles et sur le maf de la s14 que j'ai acheté il y'en a que 3 (la lettre A n'est même pas broché sur son maf).
J'ai vu que sur la RTA il suffit de changer de broche, dénuder les câbles et brancher comme il faut (en sachant que A n'est pas obligatoire).
N'ayant pas de broche oem de s14 à 3 broches comment je peux faire? j'ai regarder sur plusieurs sites différent et pas moyen de tomber dessus.
Si quelqu'un à une solution ou si quelqu'un a cette broche à me vendre je suis preneur.
Merci d'avance
Julien
Rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu
folken Hors ligne
28-08-2016, 13:57:43   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
Ca ne doit pas être un maf de s14 que tu as.
Le maf de s14 a la même prise, il suffit de le brancher tel quel, sans modif.
(Modification du message : 28-08-2016, 13:58:15 par folken.)
Billgood Hors ligne
28-08-2016, 14:24:42   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
[Image: 304362IMG20160828141609.jpg]
[Image: 210538IMG20160828141625.jpg]
En tapant la première ligne de ref sur internet on tombe sur des maf de s14.
folken Hors ligne
28-08-2016, 16:16:09   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
C'est un maf de s14a.
22680 69F00 pour celui de s14.
Ce sont les mêmes à l'exception de la prise.
Normalement ça se branche tel quel sur le faisceau de s13 donc les fils devraient déjà être placés correctement par rapport à la prise, mais je ne sais plus s'il y a aussi les lettres sur le maf de s13 ou non.
Le 4ème fil ne sert à rien, si je me souviens bien il sert à la correction de la richesse au ralenti sur les modèles non cata mais celui de s14/a n'a pas ce réglage (ni les modèles pour s13 cata, je crois).
Billgood Hors ligne
28-08-2016, 18:30:30   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
Oui c'est ca.
les câbles sont dans le même ordre mais la prise femelle du débimetre ne correspond pas.
Billgood Hors ligne
28-08-2016, 20:37:47   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
Mais du coup comme c'est un maf de s14a je peux l'adapter ou je dois acheter un de s14 avec la ref 22680 69F00?
folken Hors ligne
28-08-2016, 23:16:02   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
Tu peux l’adapter, beaucoup l'ont fait avant toi, il suffit de changer la prise.
Après je dirais que les fils vont au même endroit que sur la prise de s13 (B avec B, C avec C, D avec D et tu laisses A en l'air), mais ne l'ayant jamais fait il vaut peut être mieux que tu attendes conformation de quelqu'un d'autre.
Tu as bien la prise qui va avec ?
Black_Wolf Hors ligne
29-08-2016, 07:09:48   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
Et ici, tu as déjà regardé ? Parce qu'il y as pas mal d'informations pratiques, ainsi que la RTA.
Billgood Hors ligne
30-08-2016, 19:07:42   -   RE: problème prise maf s14 sur s13
Yep, la rta je la lis très souvent merci!
C'est bon c'est effectivement un maf de s14a et wautosport me l'envoi.
Problème régler.
Merci beaucoup
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 6 3 224 29-11-2024, 23:51:54
Dernier message: folken
  [CA18DET] - stage 3 - Branchement Maf origine vers Z32 Shiroco 3 228 01-11-2024, 19:04:07
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 621 19-09-2024, 12:22:03
  maf z32 FlorentElMeloso 3 612 30-03-2023, 11:11:15
  S13 - changer le MAF sans les injecteurs ? Street Machine 4 2 123 17-10-2015, 13:34:54
Dernier message: Bam259
  maf et injos z32 13b renesis 5 1 965 22-11-2014, 11:13:46
  cabler maf z32 ca18det johny_013 11 3 435 14-02-2014, 00:21:34
Dernier message: johny_013
  [ca18det] Problème suite montage injos 444, maf z32, ecu Tarhen 29 5 539 03-01-2014, 23:02:36
Dernier message: Tarhen
  MAF S13 sur S12 sans reprog? mini-apache 8 3 025 22-10-2013, 17:24:45
Dernier message: seb.racing
