xvix
29-11-2022, 19:06:42 - [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
Salut tout le monde !
J'ai pour projet de changer mon collecteur et mon turbo. Bon pour le turbo je vais certainement passer sur un GT2560R mais par contre pour le collecteur c'est un peut la galère.
J'ai vu sur driftshop un collecteur inox mais d'apres un avis il toucherais le mastervack (Lien ici)
je prendrais les durites huiles et eau avia pour monter le turbo, vous avez des conseils ?
Vous avez d'autre idée pour le collecteur ?
pour mon setup :
-ligne full tube ou silencieux (valve)
-dump greedy
-bougie iridium IK22
-filtre a air "sport" -> bientôt un cône
-injo stock
-FMIC stock
merci bien
indian
29-11-2022, 20:31:59 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
bonsoir,
si quasiment tout le reste est d'origine, pourquoi vouloir (absolument) changer le collecteur fonte par un en inox?
Cdt
xvix
29-11-2022, 21:06:17 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
Sa fait deux fois que mon joint collecteur lâche, vu que je vais tout démonter autant mettre du neuf. Dans le futur je voudrais faire une prépa 250ch environ du coup sa sera déjà sa de fais
xvix
29-11-2022, 22:41:56 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
En fait ce qui m'importe c'est surtout le 4 en 1 spaghetti pour un meilleur son
Après je connais pas mal de monde qui peuvent me réparer l'inox au cas où
(Modification du message : 29-11-2022, 22:42:29 par xvix.)
monney monney
02-12-2022, 04:03:21 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
Salut!
n'oublie pas de commander une visse banjo avec un restricteur (0.8-1mm) si tu passes en 2560r. Les durites Driftshop sont livrées avec un banjo de 2 ou 2.5mm si je ne dis pas de bêtises, ce qui est trop large pour un turbo à roulements.
pour ce qui est du collecteur, moi je suis resté en collecteur d'origine car aucun intérêt niveau performance si tu ne prévois pas de passer les 350ch. Après si c'est juste le son qui t'intéresse et que tu n'as pas peur de passer du temps à chercher un bon collecteur qui passe ou il faut, fonce!
xvix
04-12-2022, 14:14:22 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
Bonjour, merci beaucoup effectivement les banjo sont en 2mm
Finalement je vais rester sur le collecteur d'origine si il est pas fendu.
xvix
07-12-2022, 16:27:44 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
hello quelqu'un peur me dire si j'ai oublier des pièces svp
- goujons de culasse (d'ailleurs si vous avez un lien car impossible de trouver les pas/dimension)
- joint bock/collecteur
- écrous (même problème que les goujons)
- joint collecteur/turbo
- GT2560R ou GT2554R
- flange arrivée d'aire (pas besoin si GT2554R)
- durite avia eau / huile
- réducteur banjo 1mm
- joint turbo downpipe
- goujons de turbo (même problème)
- écrous (même problème)
merci beaucoup
(Modification du message : 07-12-2022, 16:33:29 par xvix.)
xvix
07-12-2022, 22:02:25 - RE: [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo
Finalement je vais pas changer le collecteur, impossible de trouver un en inox sur des sites fiable et à prix raisonnable. En espérant qu'il soit pas fendu...
