[Nissan 200sx s13] solution jauge essence réservoir
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
09-07-2021, 13:52:38   -   [Nissan 200sx s13] solution jauge essence réservoir
Bonjour,  j'avais ma jauge a essence (Dans le réservoir) défectueuse A cause du temps et de la rouille, en cherchant la référence la pièce oem coûte 400e d'après mes recherches ....
La solution... Smile
Aliexpress pour la sommes de 10euro. Il faut juste échanger la broche du flotteur et supprimer la masse vu que d'origine la jauge n'en possède pas.
[Image: 29139244c6abd33015d48d3eef1302547963c432.jpg]
(Modification du message : 14-01-2025, 16:28:47 par Shiroco.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-07-2021, 18:30:05   -   RE: Nissan 200sx s13 solution jauge essence
Salut Wink
Bien vu, et merci pour le partage du tuyau Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 09-07-2021, 18:31:02 par JP32.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 21:42:49   -   RE: Nissan 200sx s13 solution jauge essence
Derien
titof2069 Hors ligne
20-02-2022, 14:50:35   -   RE: Nissan 200sx s13 solution jauge essence
Salut
J'ai le même problème.
Aurais-tu la référence ou le nom de la pièce chez Aliexpress?
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 622 19-09-2024, 12:22:03
  [Nissan 200sx s13 de 1990] Problèmes [Bruit] après changement disques et plaquettes. Shiroco 10 1 142 20-04-2024, 13:58:30
Dernier message: Shiroco
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 839 19-06-2023, 10:43:42
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 413 01-04-2023, 18:11:29
  [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque. Shiroco 8 801 30-03-2023, 15:18:00
  Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92 raph.del6 3 1 037 02-11-2022, 00:08:42
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine. Shiroco 4 866 10-08-2022, 00:29:10
Dernier message: folken
  [Nissan 200sx s13] connecteur électrique support de pompe reservoir essence Shiroco 4 774 15-07-2021, 17:37:23
  [CA18DET] jauge température qui oscille Shiroco 7 1 209 19-05-2021, 22:56:11
  [Nissan 200sx s13]. Alarme Cobra ART 0960 besoin d'aide Shiroco 2 870 11-01-2021, 13:13:43
