[Nissan 200sx s13] connecteur électrique support de pompe reservoir essence
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
15-07-2021, 15:01:29   -   [Nissan 200sx s13] connecteur électrique support de pompe reservoir essence
Bonjours a tous ,
Je cherche comment se nomme sur quoi sont fixés les files de pompe. ..
[Image: 29144303f63d069eab9a774fd7906b72416522b6.jpg]
J'ai cramé le + .... du coup je cherche une solution pour refaire une connectique etanche
(Modification du message : 14-01-2025, 16:28:07 par Shiroco.)
Sujets : 147
15-07-2021, 15:09:55   -   RE: Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence
ba t'es dans la merde, ils ne sont pas changeables, ils font partie integrante du support de pompe
donc soit trouver un support de pompe d'occase, soit neuf, soit trouver une solution alternative avec pas mal de modifs.......
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
15-07-2021, 15:42:43   -   RE: Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence
Bah j'avais pensé à des press etoupe..
Ouais faut que je trouve sa d'occasion.. les boule
L'éteint ne voulait pas tenir, je suppose que cest brazé ?
Sujets : 147
15-07-2021, 17:02:21   -   RE: Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence
je n'ai jamais soudé a cet endroit, toujours raccordé
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
15-07-2021, 17:37:23   -   RE: Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence
Je vais en récupérer une demain,
Je voulais changer le câble complètement oxydé part le temps.. mauvaise idée
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 614 19-09-2024, 12:22:03
  [Nissan 200sx s13 de 1990] Problèmes [Bruit] après changement disques et plaquettes. Shiroco 10 1 134 20-04-2024, 13:58:30
Dernier message: Shiroco
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 828 19-06-2023, 10:43:42
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 362 01-04-2023, 18:11:29
  [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque. Shiroco 8 795 30-03-2023, 15:18:00
  Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92 raph.del6 3 1 035 02-11-2022, 00:08:42
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine. Shiroco 4 861 10-08-2022, 00:29:10
Dernier message: folken
  [Nissan 200sx s13] solution jauge essence réservoir Shiroco 3 1 074 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  [Nissan 200sx s13]. Alarme Cobra ART 0960 besoin d'aide Shiroco 2 867 11-01-2021, 13:13:43
  Autoradio origine Nissan 200sx s13 titof2069 15 2 137 31-08-2020, 10:57:37
