Nissan sylvia s15 spec s refuse de démarrer
Greg s15 Hors ligne
24-07-2021, 13:21:08   -   Nissan sylvia s15 spec s refuse de démarrer
Bonjour à tous , j'aurais besoin de votre aide .
Voila le problème, je l'ai laisser une semaine sans rouler a ma s15 et en voulant démarrer la petite, elle ne demarre pas .
 j'ai vérifier les points suivant:
-pompe à essence qui s'actionne
-le démarreur tourne car le moteur est entrainé
-toutes les bougies fonctionnes
-la batterie est toute neuf
-tout les fusibles sont ok
À votre avis qu'elle serais la cause de ce petit soucis ?
Merci à tous pour vos réponses.
24-07-2021, 17:14:35   -   RE: Nissan sylvia s15 spec s refuse de démarrer
Tu peux déjà mettre un coup de start pilot dans l'admission, tu saura tout de suite si c'est un problème de carburant ou d'allumage.
C'est la première chose que je fais pour orienter un diagnostique.
Sauf si elle est noyée. Ce qui peut arriver si un joint d'injecteur pisse l'essence direct dans le plenum (mais on voit davantage ce genre de panne sur des véhicules où les injecteurs ont déjà été changés).
Tu as essayé en débranchant le fusible de la pompe ?
(Modification du message : 24-07-2021, 17:15:10 par folken.)
Greg s15 Hors ligne
25-07-2021, 13:28:39   -   RE: Nissan sylvia s15 spec s refuse de démarrer
Merci pour ta réponse, finalement il y avait de l'air dans mes durites d'essences du coup elle re roule .
  ECU Nissan S15 lolo_flc_74 2 114 29-09-2024, 09:46:32
Dernier message: lolo_flc_74
  Echec démarrage Nissan S15 lolo_flc_74 2 175 13-08-2024, 11:21:26
  S15 ne démarre pas lolo_flc_74 3 482 14-05-2023, 14:14:39
  trouver de la carrosserie pour s15 Jacques Célère 2 885 06-12-2019, 22:40:32
Dernier message: Jacques Célère
  [S15] Swap RB25 en projet. App_leuh 0 1 212 26-06-2017, 09:03:04
Dernier message: App_leuh
  S13 impossible a demarrer lerouleurpro 10 2 306 05-03-2017, 12:14:54
Dernier message: folken
  train/cardan s15 samy485 2 1 415 27-11-2016, 19:15:51
Dernier message: samy485
  [S15] Des pièces perfs sur une atmo ? App_leuh 9 2 387 24-04-2016, 18:49:07
  S15 Varietta Elliot 15 3 377 31-03-2016, 18:35:33
Dernier message: alboubou
  S14A ne veux pas démarrer ! (Résolu) Tynse 22 5 191 25-02-2016, 14:30:50
Dernier message: Tynse
