Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-03-2025, 18:57:10
(S13) Jauge à huile qui se barre
Fab1 Hors ligne Active Member ***
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse
23-09-2015, 22:28:21 #1
Je ne sais si ça a déjà été abordé, mais j'ai ma jauge à huile qui se barre (la tige quoi !) et par conséquent de l'huile en sort ........ et j'en ai ras le bol de nettoyer (et rajouter), jamais beaucoup, mais quand même.
J'ai 2 tiges, mais qui ont plus que vécu !
Qui a une solution à la Mc-Gyver pour faire en sorte qu'elle ne sorte plus !
Thanks
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
23-09-2015, 22:33:16 #2
Un ressort entre la jauge et autre chose de fixe Wink
Genre ça: http://www.thelittlecarshop.com/catalogu...ivers.html ( un poil cher, mais dans le principe quoi Wink )
Par contre si la jauge ressort, c'est que tu as un soucis quelque part en général Confused
TA60 & BB9
Nissan 200SX S13
23-09-2015, 22:39:00 #3
J'y ai pensé, mais même moteur arrêté, elle a de la peine a resté dans le conduit !
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-09-2015, 22:54:57 #4
Elle est pas trop longue ? ( ta jauge hein LOL )
T'est en carter cloisonné ?
TA60 & BB9
Nissan 200SX S13
23-09-2015, 22:56:03 #5
non, pas carter cloisonné !
Sujets : 148
24-09-2015, 08:41:42 #6
deja, si t'as du mal à rentrer la jauge, c'est que le tuyau de jauge a des coudes trop prononcé, t'as du te merder au remontage du bloc
ensuite, si la jauge ressort malgré le fait que ça bloque, c'est que t'as un très gros probleme avec le circuit de recyclage des vapeurs d'huiles (appelé blow-by)
donc soit t'as bouché un truc qui fallait pas, soit le bloc a mal été nettoyé, et un bouchon est resté quelque part (genre le gros tuyau qui est sur le dessus du support de filtre à huile, et qui repart vers l'arriere du bloc, pour finalement se connecter au cache AAC coté passager)
Modification du message : 24-09-2015, 08:42:13 par boyou2.
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:01:53 #7
Merci, la seule chose qui pourrai expliquer ça c'est le tuyau dont tu parles, que l'on a pas contrôlé, sinon, le reste a été nettoyé où est neuf !
Wait and see !
Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas de raison que la tige sort comme ça, même si le joint en caoutchouc de la-dite tige est fatigué !
Modification du message : 24-09-2015, 10:02:38 par Fab1.
Sujets : 148
24-09-2015, 10:03:58 #8
non aucune
la pression qui fait sortir la jauge est celle produite par le bas-moteur, il faut que cette pression s'échappe par quelque part, t'as de la chance, au contraire, qu'elle saute........effet fusible
Modification du message : 24-09-2015, 10:04:09 par boyou2.
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:12:35 #9
Comme les durites du recyclage du haut sont neuve, je vais changer celle dont tu parles.
J'espère pas trop me faire ch.....
Sujets : 148
24-09-2015, 10:30:09 #10
mauvaise pioche, c'est les plus casses burnes justement Confused
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:45:09 #11
je m'y attendais, mais pas impossible ......
Sujets : 148
24-09-2015, 10:56:49 #12
[Image: ca18intake.jpg]
vla le bordel Confused
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 14:09:05 #13
Yahoo je vais m'amuser !
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 18:33:04 #14
La conduite du bas n'est pas bouchée !
Sujets : 148
25-09-2015, 09:01:14 #15
fait tout le cheminement jusqu'au cache AAC alors.
DSW Hors ligne Junior Member *
05-10-2015, 21:07:39 #16
Tu peux aussi vérifier tes compressions (si tu en a une vraiment à la rue, ta pression carter peut monter)
