8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
18-10-2018, 20:31:44   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Même si tu retires l'ampoule, ça ne passeras pas au CT, ils vont vérifier que tous les voyants s'allument bien... Si tu as une pris OBD c'est loupé aussi malheureusement :/
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
18-10-2018, 20:40:21   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
la prise OBD ne remonte que les défaut moteur au CT
l’appareil ne contrôle pas les autres systèmes
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
19-10-2018, 15:45:48   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
bah tu la fout en dérivation de l'ampoule d'airbag et ca passe
coté ODB sur un shuttle de cette génération ca n'éxiste pas donc je suis tranquille la dessus Big Grin
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
21-10-2018, 18:30:58   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
J'ai été embêté avec l'ABS de ma vieille Toyota, mais ça m'a enseigné quelques petites choses.
Premièrement, il te faut la revue technique de ton modèle.
De là, deux possibilités : il existe un moyen de lire les codes de défaut avec une loupiote (ou autre) et/ou tu peux prendre des mesures aux bornes du calculateur de la voiture.
Les codes de défaut sont parfois imprécis.
Mais sur la mienne, grâce au manuel, j'ai pu tester la tension, l'intensité ou la résistance de différents composants électriques et comparer avec les valeurs normales. Cela m'a permis de découvrir un problème au capteur ABS avant gauche. Mais le capteur lui-même allait bien, les fils étaient coupés dans leur gaine !
Tu peux faire pareil pour trouver la cause de l'allumage du voyant de l'ABS.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
22-02-2022, 14:01:53   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Allez petit up des mésaventures du shuttle.
C'est devenu mon daily vu que l'is200 compressor consomme pas mal et que ma femme s'est acheté un VW T4.
Première galère, le boîtier e85 qui a grillé en plein rond point à l'heure de pointe :-D (j'ai fait chier tout le monde car je bloquais le rond point lol)
[Image: fb_img40.jpg]
Deuxième galère qui a failli l'envoyer à la casse. Joint de modine d'huile qui a cassé un matin au démarrage.
Je démarre le matin et j'entend comme un pshit pshit pshit....
Je fais 100m et le bruit est toujours la.
Je m'arrête et la je vois une traînée de 100metres d'huile sur la route. J'ai fais demi tour et je suis rentré au ralenti. Arrivé devant chez moi le voyant d'huile s'est allumé, il restait 1Litre à peu près dedans. (j'ai vidangé pour voir ce qu'il restait)
[Image: fb_img38.jpg]
[Image: fb_img39.jpg]
Pour info, la ref du joint pour fn2 est la même que le f22b8 du shuttle. Joint commandé chez honda pour 5balles à peu près. J'ai eu du bol de m'en apercevoir direct car ce genre de truc t'arrive en roulant et en écoutant de la musique bah c'est la mort du moteur direct quoi.
Aujourd'hui il a 285000km,
Petites photos avec une autre honda qui fait la moitié de sa taille lol
[Image: fb_img41.jpg]
Voyage au ski cet hiver avec sans aucun emmerde.
[Image: screen17.jpg]
Pepere approche doucement des 300000km et je ne vois pas par quoi je pourrai le remplacer.
Je suis en train de voir si des injecteurs de prelude 4 vtec ne permettraient pas de tourner full e85.
Et sinon l'abs ne marche toujours pas Sac
(Modification du message : 22-02-2022, 14:09:03 par mini-apache.)
Réputation : 46
22-02-2022, 15:24:54   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Honnêtement, il n'y a plus de véhicule comparable dans cette taille, avec un agrément similaire et aussi faciles d'entretien.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
22-02-2022, 20:20:58   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Je vais changer ce joint en prévention sur l'Accord Sac
Gros coup de chance que tu t'en sois rendu compte à temps et à côté de chez toi.
Pour l'ABS, tu as regardé les codes défaut ? Tfaçon à part un démontage intégrale et remplacement des joints+ purge, il n'y a rien d'autre à faire...
[Image: zOOTUdem.jpg]
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
22-02-2022, 21:17:45   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
J'ai le code 1 qui remonte pour l'abs. Qui correspondrai à la pompe
Sachant que la pompe en soit elle tourne puisqu'elle se met en route genre 120sec à chaque démarrage puis s'arrête et met tout le systeme en défaut.
Après en soit un abs de 1995 je suis pas certain que ça soit très utile. De memoire ma s14 sur la neige c'était juste un enfer, l'abs m'empêchait totalement de freiner.
À la limite je préfère pouvoir garder le contrôle et gérer moi même le blocage des roues.
D'ailleur cet hiver sur la neige, le shuttle s'en est super bien sorti.
Et oui, en daily c'est vraiment super pratique.
Quand je pense que je l'avais acheté 1000euro. A ce prix là t'as rien d'aussi fiable 😎
CrisCB7 Hors ligne
CB7
22-02-2022, 22:51:49   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
J'ai conduit sur route enneigée avec la CB7 et effectivement c'était horrible avec l'alb en marche. Je me suis arrêté pour retirer le relais de pompe. Sac
Tu devrais le retirer également, cela t'éviterai d'avoir le bruit de la pompe à chaque démarrage.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
23-02-2022, 00:07:05   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Eh bien, je suis bien content de voir que ce Shutty roule toujours  Cool
Je réitère mes dires au sujet des pinces de frein arrières, as-tu démonté depuis le temps  Wink
Autrement, comme tu aimes bien la bricole, voici le lien magique qui permet de réviser la pompe à pression en service dans ces
années - là  Shock  Si code 1, c'est le meilleur moyen de rétablir le fonctionnement de l'ABS si les capteurs ont les bonnes résistances AV-AR  Yes
Honda-tech
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
23-02-2022, 00:55:12   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Pour les étriers arrières ils vont très bien, j'ai changé les Plaquettes et j'ai pas eu de mal à repousser les pistons.
Et du coup je sais plus si c'était toi qui m'avait conseiller d'utiliser le frein à main pour éviter qu'il ne se grippe. (on l'utilisait jamais avant vu qu'en boîte auto le mode P suffit à se garer)
Du coup maintenant je pense à serrer le frein à main tout les jours en me stationnant.
Merci pour le lien, je vais aller jeter un oeil
(Modification du message : 23-02-2022, 00:56:10 par mini-apache.)
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
23-02-2022, 01:01:58   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Ce n'était pas moi à proprement parler dans ce poste, mais je conseille également à tous mes clients et connaissances de bien l'utiliser afin d'éviter
si cela se peut. les affres du grippage Sad
Mais si les tiens fonctionnent correctement alors tant mieux Yes
Avec plaisir pour le lien, cela fonctionne très bien Cool
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
20-12-2023, 16:57:54   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
UP, fallait bien que ça finisse par arriver (c'est a cause de Mr Vtec ça)
Étrier arrière droit grippé.
Sinon 320000km, il vient de passer le CT haut la main.
Objectif 500000km j'ai dis au contrôleur technique LOL
[Image: pxl_2010.jpg]
PS: oui je l'ai changé a l'arrache sans toucher aux disques et plaquettes mais c'était provisoire Piaf
(Modification du message : 20-12-2023, 20:03:33 par mini-apache.)
Réputation : 46
21-12-2023, 10:51:55   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
C'est quoi les specs du frainage arrière sur ton RA1, 260 j'imagine, comme une Accord ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
21-12-2023, 11:11:01   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Non c'est du 280mm derriere
Réputation : 46
21-12-2023, 14:17:30   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Shock
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
21-12-2023, 14:48:22   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Oulàlà, je suis absolument confus, pourtant j'avais essayé de repousser au loin les ondes négatives des pinces grippées de Shuttle Sac
Mais ici, on en avait tellement vendu de ces véhicules que ce problème était récurrent au moins dans les années 2000 Rolleyes
As-tu également alibré ta pompe de pression de l'ABS, qu'il fonctionne au moins une fois !!!
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
24-12-2023, 13:09:13   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Oh l'ABS j'ai laissé tomber Sac (en plus l'ampoule du voyant a grillé, problem solved)
Ah ouais en Suisse ça avait été beaucoup vendu a l'époque?
Car en France a mon avis ça a du rester assez confidentiel, on en voit franchement jamais.
Quoi qu'il en soit pour un prix d'achat de 1000euro a l'epoque, il rempli parfaitement son job de daily driver.
Sinon il roule toujours a l'éthanol avec une solution douteuse.
Alors ayant grillé mon boîtier ethanol, je tourne actuellement avec juste un régulateur de pression eBay réglé au maximum de ce que peut donner la pompe a essence (un peu plus de 4.5bar) en restant en injecteurs d'origine.
l'Afr est globalement bon, même au rupteur (alors qu'il tournait un peu pauvre a haut regime avec le boîtier).
L'ajustement a long terme de la carto (LTFT) tourne entre 0 et +5 en général (donc plutôt très bien)
Les démarrages a froids sont acceptables. (Il démarre au deuxième coup de démarreur en general quand il fait froid).
J'ai enfin fini par trouver des injecteurs de prélude 4 VTEC en occaz, censés être plus gros que ceux de mon F22.
Il faut que je trouve un moment pour les monter, ça me permettra peu être de baisser un peu en la pression d'essence.
Par contre j'ai remarqué une énorme différence entre l'e85 des stations chez moi.
E85 de chez total: le Shuttle tourne comme indiqué plus haut (donc globalement bien)
E85 de chez Leclerc: le LTFT tourne plus autour de +10 et le Shuttle a un peu plus de mal a froid mais sinon ça reste a peu près acceptable (sauf des fois a l'approche du rupteur)
E85 de chez Intermarché : LTFT qui dépasse +15, énormément de mal à démarrer a froid, et AFR qui n'est pas bon a a haut regime (trop pauvre)
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
30-12-2023, 15:24:38   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
(22-02-2022, 14:01:53)mini-apache a écrit : Et sinon l'abs ne marche toujours pas Sac
Mon petit doigt me dit que ce n'est pas prêt de fonctionner Sac
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
18-05-2024, 09:55:43   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Pas besoin d'ABS sur une fusée LOL
Bon sinon pas grand chose de neuf, pépère a dépassé les 330000km, les injecteurs de H22 ne vont pas sur F22, même en mettant les gros joints d'injecteurs, ils sont plus hauts et on ne peut pas serrer le rail d'injection.
De gauche a droite
Injos f22 d'origine (240cc)
Injos h22 prélude (300cc je crois)
Injos eBay pour h22 (370cc)
[Image: pxl_2015.jpg]
Donc niveau éthanol il va rester avec sa config actuelle qui est juste un régulateur de pression de carburant noname réglé au maximum (4.5bar environ).
A part ça, DVP a fait des photos beaucoup trop travaillées pour juste un daily drive. Mais c'était rigolo a faire car il y avait beaucoup de passants qui venaient faire leur story Instagram qui nous regardaient en mode "mais wtf ils sont vraiment en train de shooter le monospace la) LOL
[Image: pxl_2013.jpg]
[Image: img_3411.jpg]
[Image: img_3310.jpg]
[Image: img34010.jpg]
[Image: img_3510.jpg]
Blague à part, je commence a réfléchir à le remplacer pour faire un peu d'économie en coût de carburant. Actuellement je tape 15L/100 en moyenne a l'éthanol et je n'ai plus besoin d'avoir forcément un 7places.
J'ai toujours bien aimé la civic gen8, je me demande si une 1.8L vtec 140cv ne serai pas un super choix en daily.....
Ou alors une fn2 mais là c'est un choix débile Sac
(Modification du message : 18-05-2024, 10:07:07 par mini-apache.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
16-12-2024, 20:20:18   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Salut salut,
Voici des nouvelles de ma fusée
[Image: pxl_2020.jpg]
Petit road trip jusqu'en Espagne Italie Sac cet été, en esquivant au max les autoroutes. Vraiment sympa.
[Image: pxl_2016.jpg]
Évidement le Shuttle a encaissé sans broncher comme a son habitude. Et chose qui me manquerai si je prends une civic 8, le toit ouvrant. J'avoue que ça c'est un des trucs que je préfère sur mes bagnoles en général.
[Image: screen13.png]
Petite photo dans les montagnes en Italie  8)
[Image: pxl_2017.jpg]
Sinon c'est toujours mon daily, il s'est absolument rien passé depuis. Il a 345000km et roule comme s'il était neuf Sac
Petites photos accompagné d'un autre modèle intéressant qui pourrai le remplacer. M'enfin faudrai une bonne raison car il me coûte absolument rien vu qu'il est jamais en panne ce Shuttle.
[Image: 17343610.jpg]
(Modification du message : 17-12-2024, 11:38:20 par mini-apache.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 592
16-12-2024, 22:05:34   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Ça serait pas plutôt un road trip jusqu'en Italie ? Sac
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
17-12-2024, 11:37:08   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
(16-12-2024, 22:05:34)fefe hyundai a écrit : Ça serait pas plutôt un road trip jusqu'en Italie ? Sac
Facepalm Facepalm Facepalm Facepalm Facepalm
Quel boulet, j'ai du taper trop vite. Sac[Vidéo: https://youtu.be/BMem95FMZOo?si=fGFmUAtz0yRr0loP]
(Modification du message : 17-12-2024, 11:48:36 par mini-apache.)
Sujets : 147
17-12-2024, 11:56:29   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
(22-02-2022, 15:24:54)SoichiroYann a écrit : Honnêtement, il n'y a plus de véhicule comparable dans cette taille, avec un agrément similaire et aussi faciles d'entretien.
en neuf, nope, ou presque, en concurrent, le Picasso 1ere gen' fait le taf de malade, en 1.8/16v, 100% e85 sans reprog, 10l/100, monospace super logeable et transformable, ca coute rien en achat, rien en entretien, c'est moche personne ne te le vole ou abime, ridicule en assurance, demandez moi comment je le sais LOL
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
13-01-2025, 21:55:04   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Les fêtes de fin d'années très mouvementées pour le Shuttle.
Une semaine avant le départ au ski, je m'engage dans un rond point. Énormes rates d'allumage pendant 3secondes puis ensuite plus rien. Puis cela recommence a un Stop... Puis au rond points suivant etc. Bref des ratés a chaque démarrage et plus rien après.
Démontage de l'allumeur, j'ai une bobine de rechange mais pas de module. Je prie pour que ce ne soit pas le module en train de claquer. Et au final c'est juste le doigt d'allumeur qui était desserré et qui avait énormément de jeu. La vis ne tenait plus que sur un ou deux filets. j'imagine pas les dégâts si la vis était tombée dans l'allumeur en roulant. Encore un énorme coup de chance pour moi et mon fidèle destrier.
Bref je resserre le doigt d'allumeur et c'est parti pour 1000km pour aller au ski. (En évitant les autoroute pour économiser sur le prix de l'éthanol et les péages)
[Image: screen14.png]
Et là c'est le drame.....
Au bout de 500km, le Shuttle commence a vibrer (mais pas dans le volant)
On s'arrête, je pense tout d'abord a un étrier arrière grippé, je check la température des jantes, aucune différence entre chaque jante donc c'est pas ça.
Je vérifie le serrage des roues, idem ras.
Je me dis, bon peut être un roulement mais c'est bizarre ça ne grogne pas comme un roulement HS
Bref on roule tranquille jusqu'au prochain macdo et on fait une grosse pause. (Les enfants en ont bien besoin)
On repart plus d'une heure apres, plus aucune vibration. Je ne comprends pas trop ce qu'il s'est passé mais tant mieux.
200km plus tard cela se met a vibrer de plus en plus fort, des que j'accélère ça vibre en faisant un tactactactac un peu comme si on roulait sur une bande d'arrêt d'urgence. Par contre des que je relâche, plus rien. Je commence a soupçonner un cardan desseré ou HS.
On s'arrête, je me couche sous le Shuttle, il est 1h du matin, il fait zéro degré, c'est très agréable Sac
Je check les soufflets de cardan, ils sont ok
Je saute les caches centraux des jantes, les écrou de cardan n'ont pas bougés
Je check le support de rallonge de cardan (il est toujours bien serré au bloc)
Il reste 300km, tout le monde dort dans la voiture, et la température baisse très rapidement moteur éteint. Je décide de continuer la route en appuyant le moins fort possible sur l'accélérateur, mes les vibrations s'amplifient et deviennent carrément des claquement.. Je remarque que plus j'appuie fort, plus cela claque fort.
Je remarque aussi que dans les virages a droite, cela ne claque presque pas.
Je roule tout le reste de la nuit tout en harcelant DVP de message pour qu'il m'aide a trouver d'où ça vient LOL
J'arrive a Alberville en bas de la montagne, je ne peut même plus dépasser le 70kmh, mais en accélérant a 5% de pédale ça reste acceptable. Je décide de monter la montagne (il reste 20bornes a faire)
J'arrive bien a destination en roulant a 40km/H avec les locaux qui me doublent comme des furies (et sûrement en m'insultant de sale touriste Piaf )
Au moins je peux décharger les affaires, les vacances sont sauvées pour le moment et je suis totalement HS de ce voyage ultra stressant.
[Image: pxl_2021.jpg]
Bref j'appelle l'assistance, ils m'embarquent le Shuttle. Je leur soumet mon idée et ils me rappellent deux jours plus tard pour le verdict.... (J'ai très peur a une facture a 4 chiffres pour un Shuttle qui a juste une grosse valeur sentimentale mais pas vraiment financière)
[Image: pxl_2023.jpg]
""Bonjour monsieur, votre voiture n'a rien, on a vérifié il y a du jeu nulle part et fait aucun bruit ni vibration."" :-D
Entre temps j'ai appellé Typemax, qui a direct reconnu les symptômes. Il m'a dit regarde dans le soufflet de cardan côté boite (là où il y a le tripode et les trois espèces de roulements). Il doit plus avoir assez de graisse, du coup ça chauffe et en se dilatant ça se met a vibrer.
Je demande au garage de vérifier ça, ils se foutent limite de ma gueule et refusent "monsieur on ne va pas risquer de créer une panne"
Ils m'ont même demandé si je n'avais pas roulé avec les chaînes.....
Sans déconner Facepalm
Bref je récupère le Shuttle, au moins pas de facture a 4 chiffres c'est le point positif et je redescend la montagne direction Alberville. J'achète un kit soufflet de cardan a Norauto, des outils et des tapis pour me coucher sous l'auto a Action et je remonte la haut. De retour en haut de la montagne le cardan commence a revibrera nouveau (j'irai bien le ramener au garage pour me foutre de leur gueule mais la flemme).
[Image: 17367910.jpg]
Je monte le Shuttle en vrac que un trottoir plein de neige pour me faire de la place  et je me jete dessous pour vérifier ce fameux cardan.
[Image: pxl_2022.jpg]
Je remarque d'ailleurs que la boîte est vraiment treeeees grasse. Je saute le soufflet et.....casiment plus aucune graisse dans le planétaire.
Bingo, je bourre tout le sachet de graisse fournie avec le kit soufflet de cardan. J'essaye de remettre le collier a la #@&€+! avec une tenaille et il saute.
Je gueule comme un âne sous mon Shuttle pendant que je vois des gens passer a côté de moi avec leurs ski a la mains... LOL
Bref j'y fout un gros rislan acheté chez action, je serre ça a la pince aussi fort que je suis c** et je profite de ma semaine au ski sans toucher au Shuttle de la semaine en priant pour que ça tienne les 1000km du retour.
Fin de semaine, on part en roulant tranquille, première heure a 80, tout va bien, on augmente le rythme au fur a mesure et on arrive a rentrer sans aucune vibration ni bruit.
J'étais même etonné que le cardan n'ai quand même pas pris un peu de jeu a l'allé quoi. Bref je pense qu'encore une fois le Shuttle et moi même avons eu pas mal de chance, cela permet d'alimenter mon topic au moins LOL
Et un gros bigup a Typemax, qui a distance via Messenger est plus efficace que deux mécano avec la voiture sur un pont... LOL
[Image: pxl_2025.jpg]
[Image: pxl_2024.jpg]
Bref 348000km au compteur, et a encore une fois je pense echappé a la casse de peu. (Je pense pas que j'aurai payé une facture a 4chiffres ou même tenté de le rappatrier en louant un camion vu la distance avec chez moi)
Sur ce bonne année a vous si vous avez lu jusqu'ici et je vous dis à la prochaine..... Panne LOL
(Modification du message : 13-01-2025, 22:06:01 par mini-apache.)
Réputation : 46
Hier, 11:49:07   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
J'aurais pu te donner le verdict directement, il m'est arrivé la même chose il y un an sur la CB7, le soufflet s'était vidé de sa graisse sur plusieurs années, grosses vibrations puis claquements, après une pause plus rien puis ca recommence.
Ce serait bien de vérifier l'état de tes tripodes quand même, un des miens avait trop chauffé, avait bleui et l'axe avait perdu 3 dixièmes. J'ai remplacé l'élément par précaution, peut-être que je n'aurais rien senti en remontant.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CB7-...46?page=46
(Modification du message : Hier, 16:42:29 par SoichiroYann.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Hier, 13:54:48   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
Effectivement, je viens d'aller voir ton topic et c'est exactement le même problème.
Et oui c'est prévu, on va démonter pour controler quand même le cardan. (DVP va encore m'engueuler si je le fait pas LOL )
(Modification du message : Hier, 13:55:47 par mini-apache.)
Réputation : 46
Hier, 16:42:10   -   RE: [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS
LOL
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 493 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [RB1] Odyssey Absolute RB1 (ODC) yokohama06 4 876 08-02-2023, 20:28:12
Dernier message: yokohama06
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 17 387 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet) nico22240 314 34 451 04-12-2020, 22:37:08
Dernier message: Actarus71
  [RS13 CA18DET] 200sx Version Type X EUDM Belzebuth62 254 50 464 27-07-2020, 11:20:13
  [mr2 mk1] 1988 gregory88170 91 7 594 10-06-2019, 13:11:22
Dernier message: gregory88170
  [Honda Odyssey RB1] Showcar de chez Fabulous Colonel_Treize 12 3 021 17-11-2018, 16:20:59
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 40 128 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [Civic EG4R] ☆● Projet EUDM Haha Tracks Days NEWS !!○★ Clem-EG 410 65 336 25-05-2017, 14:08:59
Dernier message: Clem-EG
  [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg fabair 1 245 212 778 17-01-2017, 13:03:55
Dernier message: DAV4WS
