Bonjour à tous !!!
Je fais appel aux spécialiste CIVIC EG.
J'ai une civic EG4 de 1994.
Mon problème est que j'ai ma vitre passager qui s'est déboitée. Il y a des dégats: bras de glissière tordu et petite pièce en plastique qui tient la vitre cassé en deux.
Voila les photos:
Donc voila les dégats.
Je voudrai savoir ou je pourrais trouver la pièce en plastique blanc.
Si je redresse le bras tordu. ESt ce qu'il y a des chance qu'il se retorde au fur et mesure du temps ?
Demain j'appel HONDA pour savoir comment je pourrais procéder.
Alors si vous avez des solutions ou des bon plans ? J'ai pas envie de rouler avec un plastique en office de vitre pendant trop longtemp.
Mon autre problème est avec le fermeture centralisé:
Quand j'ouvre la tuture du coté conducteur, la porte passager s'ouvre aussi donc normal. Mais quand je referme à clé, il n'y a que la porte conducteur qui se ferme. La porte passager est tjrs ouverte.
Savez vous d'ou vient le problème?
Mon autre problème est avec la commande de vitre électrique conducteur. Dès que je démarre le moteur la commande ne fonctionne plus. (je précise que la commande coté passager fonctionne très bien).
Merci pour vos réponses. Je vous suis d'avance très reconnaissant.
