[civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
logan125 Hors ligne
18-02-2014, 14:25:40   -   [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
Salut a tous au vus de pas mal de post poser sur le fofo et en possédant une je me suis dis pourquoi ne pas recenser tous les problèmes de Civic EG et coupé EJ
Voila comment je vais procéder
model de civic eg ( eg3 eg4 eg5 eg6 ej2 etc....) problème par catégorie moteur, extérieurs, interieyr, electrique etc... le nombre recenser qui ont eu ce soucis et la solution voir dans l’idéal un lien vers un tuto)
QU'en pensez vous?
Je penses que certains vont me critiquer mais ça évitera la multiplications des post similaires ( sur tel ou tel pannes) et ça fera des points de contrôle avant achat pour les futur passionnés non?
Je commence avec ce que j'ai pu voir
Civic ALL EG/ EJ
Moteur:
- Calorstat/thermostat qui fonctionne pas: mano de température toujours au mini, entraîne une surconsommation et usure prématuré du moteur
solution: changer le thermostat ne pas oublier de prendre un joint
concernés par ce problème :2
Exterieur:
-Ailes arrière qui rouille cause: inconnu dite le moi merci
Solution: utiliser un traitement certains sont efficace sinon découpe et soudure de nouvelle aile
Electricité
- main relay qui fonctionne mal: essence qui arrive pas du coup pas ou peu de démarrage
Cause: soudure étain du relais qui se creuse
Solution: refaire les soudure au fer a souder Electronique ce refera les contact
Civic eg4
Moteur:
-Allumeur qui fuit ( changement allumeur ou réfection de celui-ci)
-Moteur qui cale trop vite et sur consommation ( sonde température d'air sur admission hs) changement sonde
Extérieur/ Carrosserie
-Vernis brûlé par le soleil tenter un polissage mais peu de chance de succes
-Rouille dans ailes arrières utiliser un traitement certains sont efficace sinon découpe et soudure
Intérieur
-Panneaux de port craquelé fissuré ( les recouvrir par d'autres matières si vous savez le faire ou les changer
-siège littéralement bouffé / déchiré armature qui ressort ( soit les refaire ou les changer par d'autres model)
- infiltrations d'eau dans l'habitacles peut provenir des joint de carrosserie plus étanches et des grille de pare choc arrière mais aussi des mousses de feux arrière ( refaire les joint ou les changer et nettoyer tout ça )
(Modification du message : 30-03-2014, 17:01:04 par logan125.)
Cyril EJ1 Hors ligne
civic EJ1, EG3 ,EC9
08 - Ardennes France
18-02-2014, 18:36:28   -   RE: recensement problème récurent civic eg/ej
+1 avec ce que tu as dis. Perso je trouve que ce poste est une bonne idée et si je peux me permettre j'ajouterais que sur les civic EG5 et EJ1 un des problème que j'ai souvent vu c'est le main relay (je suis pas sûr de l'orthographe Sac)qui merde donc la voiture ne demarre pas car l'essence n'arrive pas . La solution est de refaire les soudures Wink
Sur EG3 je sais pas si c'est une maladie mais sur la mienne le thermostat déconne je l'ai déjà changé deux foisNeutral
logan125 Hors ligne
18-02-2014, 19:55:22   -   RE: recensement problème récurent civic eg/ej
en effet cyril j'avais oublier ces deux pannes je les ajoute de suite en catégorie EG/EJ ALL merci
civic EJ1, EG3 ,EC9
18-02-2014, 20:27:48   -   RE: recensement problème récurent civic eg/ej
a ton service Wink
j'ai oublié il y a la rouille en bas des portes aussi pis aux ailes arrière comme tu l'a dis
Civic coupé EJ1 " Et si vous aviez le plus beau coupé du monde "
(Modification du message : 18-02-2014, 20:30:16 par Cyril EJ1.)
logan125 Hors ligne
19-02-2014, 14:31:50   -   RE: liste et soultions problème récurent civic 5 eg/ej
on est que deux a avoir eu des soucis de civic5?
civic EJ1, EG3 ,EC9
19-02-2014, 19:59:44   -   RE: liste et soultions problème récurent civic 5 eg/ej
en même temps Honda c'est fiable c'est pour ça Sac
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
19-02-2014, 20:08:15   -   RE: liste et soultions problème récurent civic 5 eg/ej
poste pour suivre
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
logan125 Hors ligne
20-02-2014, 12:42:44   -   RE: liste et soultions problème récurent civic 5 eg/ej
alex si t'as eu des soucis sur la tienne n'hésites pas a partager
logan125 Hors ligne
29-03-2014, 17:33:46   -   RE: [civic 5 eg/ej] liste et soultions problème récurent
Personne?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
30-03-2014, 16:09:31   -   RE: [civic 5 eg/ej] liste et soultions problème récurent
La rouille des ailes, c'est souvent due aux joints de passage de roues qui sont conservés et retiennent l'eau, la boue ... etc donc il faut les enlever et nettoyer les passages de roues régulièrement.
Pour les joints, s'ils sont en bon état mais sec, on peut les badigeonner d'huile de vaseline pour les réhydrater, c'est trouvable au alentour de 5€ chez Decathlon ou autre dans le rayon vélo, c'est utilisé pour les chaîne de vélo. (Le mieux étant de prendre une fiole et non un spray que l'on applique sur le joint au pinceau). Et renouveler l'opération tant que le joint boit la vaseline, à la fin il doit rester brillant Wink (Par contre, ça graisse tout donc laisse un filet gras sur les vitres par exemple).
Ça peut aussi être une solution pour l'hiver pour ne pas que les joints collent (comme les joints de portière ou coffre).
[Image: signature.png]
G@ëLLe Hors ligne
EK3
31-03-2014, 13:49:25   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
Un autre problème lié à l'intérieur.
La poignée de boite à gant a souvent tendance à casser.
Enfin je trouve; à moins que je me fasse des idéesHuh
(Modification du message : 31-03-2014, 13:49:53 par G@ëLLe.)
logan125 Hors ligne
31-03-2014, 20:40:17   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
Tu as tout a fait raison G@êlle je met ca desuite ainsi que ce que GC106XT
playboy7131 Hors ligne
31-03-2014, 20:45:52   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
je confirme pour les pannes cité plus haut, mon eg es passé par la
carlostat, rouilles au ailes arrieres et au bas des portieres, main relay, l'armature du siege avant
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
31-03-2014, 21:20:03   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
tres bonne idee ce poste Smile
02-04-2014, 20:11:14   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
ah oui un autres soucis vu sur 3 civic eg
l'emeteur d'embreyage qui demande une purge au bout d'un moment
la pedale qui reviens plus, une bonne purge du systeme et plus aucun soucis
logan125 Hors ligne
21-03-2016, 12:07:32   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
Je déterre ce poste
merci a playboy7131
si vous avez d'autres soucis rencontré n’hésitez pas
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
22-03-2016, 11:03:57   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
EG3 ==> encrassement du carbu et des gicleurs et du coup problème de ralenti instable voir même de caler sans le vouloir
solution ==> démontage complet du carbu et le nettoyer au pinceau avec de l'essence en insistant bien partout (surtout au niveau des gicleurs )
ALL EG ==> rouille sur la partie avant du capot à cause du joint qui retient l'eau suite à une forte pluie ,le joint du capot à l'avant étant creux,de l'eau s'infiltre dedans et stagne.
solution ==> pour l'enlever il suffit de lever son capot bien haut et l'eau va couler
EG6 / et je pense toute les EG avec le Vtec ==> les anciens joints du solénoïde vtec étant plat,avec le temps il craque et c'est la fuite d'huile (minime) assurée !
solution ==> le changer par un nouveau, Honda c'est aperçu de se problème et depuis nous avons droit à un joint plus fin et arrondi qui tiendras mieux dans le temps
logan125 Hors ligne
23-03-2016, 19:01:25   -   RE: [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent
merci ludwig
  [EK4] Problème d'allumeur récurent Tony flament 4 1 178 21-08-2018, 16:40:36
Dernier message: Tony flament
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 780 30-01-2017, 23:26:12
Dernier message: TsoF
  [FD3/Civic IMA] Problèmes essuie-glace Quattro 5 2 344 23-07-2016, 16:02:05
Dernier message: clemb16a2
  [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic fanonino 2 2 666 13-03-2014, 13:27:13
Dernier message: fanonino
  [CIVIC EJ9]. problèmes, grosse galère .... Landro 48 15 093 26-10-2011, 21:34:10
Dernier message: vincevtek
  [Civic EJ8]. Problèmes ligne inox Gaëtt-91 17 5 360 14-06-2011, 12:15:06
Dernier message: VTJIM
  Problèmes HONDA civic EG4 (à supprimer) Matth49 15 3 337 05-02-2007, 20:15:51
Dernier message: Matth49
  [crx del sol ESi] prépa moteur et chassis : listing matos! Vinz04 2 2 118 23-08-2006, 12:53:19
Dernier message: Vinz04
  Problèmes de suspensions sur Civic ShiNo 2 1 412 27-07-2005, 22:05:40
Dernier message: ShiNo
