Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 00:28:38
[EG4] divers problemes
yannzool Hors ligne Junior Member *
27-12-2013, 12:56:57 #1
bonjour a toutes et a tous
je viens d’acquérir un EG4 LSI de 92 et de 115000 kms(neuve quoi !)
je viens vers vous car j'ai différents soucis avec et comme on se sent moins seul sur un forum, je me tourne vers des spécialistes que vous êtes.
allez, on commence :
* je me suis fais 2 rupteurs a cause de ce p Sac tain de tapis de m Sac rde.
depuis il me semble que le "palier" qui se fait lors de la descente de régime est plus long que d'habitude et c'est très gênant lors des passages des rapports (accélération, moins de freins moteur...)
*j'ai une clé (une seul) et soi elle est usée ou ce sont les serrures,
j'ai fait refaire un double qui ne fonctionne que dans le neiman,
pour la serrure conducteur, en inclinant la clé vers le bas , ca pass.
le haillon, il faut secouer
le coté passager, rien n'y fait (gripper peut être).
*elle a un ralenti un peu bas, je " m'adresse" ou pour le remonter ? (si vous aviez des photos !)
*pour le ballet d’essuie glace arrière, j'ai suivi les conseilles glanés sur votre forum a savoir une lame standard et on remet les 2 guide en métal d'origine.(merci a vous)
*j'ai les baguettes de portières noir d'origine qui laissent apparaître le chrome du dessous, comment les refaire? (pareil pour les bras d’essuie glace)
*elle avait les glaces un peut dur, j'ai trouvé chez norauto du silicone, nickel, un petit coup dans les joints et hop, ça glisse alice!.
voila c'est a peu prêt tout pour le moment.
merci pour vos réponses et a très bientôt.
Modification du message : 27-12-2013, 18:01:04 par BloodyMurder.
tonyjee Hors ligne Papa pressé .... Super Moderateurs
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
27-12-2013, 15:03:15 #2
Pour les serrures .. la WD40 ça aide parfois Smile ... Le ralenti un peu bas est peut etre le fait que le cable s'est un poil détendu ? .. non Confused
Modification du message : 27-12-2013, 15:03:49 par tonyjee.
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
27-12-2013, 20:12:17 #3
(27-12-2013, 15:03:15)tonyjee a écrit :  Pour les serrures .. la WD40 ça aide parfois Smile ... Le ralenti un peu bas est peut etre le fait que le cable s'est un poil détendu ? .. non Confused
merci, pour les serrures j'ai fais déjà, ça se décoince mais ça reste limite.
le câble est bien légèrement détendu, mais je me posais la question, n'y a t'il pas une vise pour le ralenti ?
celui qui croit tout savoir a tout a apprendre !
28-12-2013, 21:30:52 #4
personne pour le reste?Sad
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2013, 21:32:29 #5
tu as un starter dessus ou c'est une injection electronique ? si starter faut faire des reglage si injection tu n'as rien a toucher c'est gerer electroniquement Wink
commande de HID > ici
29-12-2013, 12:23:57 #6
(28-12-2013, 21:32:29)push a écrit :  tu as un starter dessus ou c'est une injection electronique ? si starter faut faire des reglage si injection tu n'as rien a toucher c'est gerer electroniquement Wink
ba je sais pas trop, je pense au starter, je suis pas trop mecano, mais j'ai un systeme au dessus du cable qui doit comporter une espece de membrane avec un levier et un petit tuyau. po claire tout ca, je cherche une photo !
[Image: SL383150.JPG]
sinon pour info le cable est bien libre.
Modification du message : 29-12-2013, 12:27:27 par yannzool.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-12-2013, 13:21:49 #7
si tu as un rupteur c'est une injection .... donc gerer electroniquement ....
29-12-2013, 19:22:09 #8
(29-12-2013, 13:21:49)push a écrit :  si tu as un rupteur c'est une injection .... donc gerer electroniquement ....
Arrffffff.po de bol!
mais il y a bien quelque chose qui a bougé?
si y a rien a faire,je ferais un tour chez mon mecano!
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-12-2013, 19:33:44 #9
au ralenti tu dois etre a 800tr/min normalement moteur chaud
rorog40 Hors ligne Active Member ***
31-12-2013, 03:43:39 #10
Et pour tes serrures, ta clef d'origine est usée (ça se voit quand tu la regarde de près?)
Si celle d'origine est usée, le gars qui t'a fait ta nouvelle l'a trop taillée, et du coup ça marche difficilement ou pas du tout...
C'était mon métier (cordonnier), et quand je voyais une clef bien usée,je taillais la nouvelle moins profond pour qu'elle fonctionne bien, ça s’apprend avec l'expérience :-)
2 334
Dernier message par Cseb53
08-09-2013, 22:54:20
1 186
Dernier message par toy-boy
28-05-2013, 21:22:54
1 814
Dernier message par takumifujiwara
17-05-2013, 21:46:46
5 204
Dernier message par NipSY
27-05-2010, 23:27:17
1 916
Dernier message par Therider10
20-05-2009, 14:09:28
