- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7] divers problèmes
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
Bonjour, je viens a vous aujourd'hui pour vous parler de plusieurs problèmes qui je l'espère sont liés.
1. Cela fait maintenant quelques mois que ma voiture ne veut plus démarrer a chaud. ( photo du relais principal en fin de post )
2. Le phare avant gauche ne fonctionne plus en code, seulement en plein phare
3. Mon problème le plus gênant : Ma chère voiture ne veut plus dépasser les 3000 tours.
J'ai parcourue un peu le forum, j'ai donc déjà relevé les infos donné par l'ECU : 2 séquences donnant les codes erreurs 4 et 6.
Si quelqu'un est capable de faire le lien entre tout, cela m'aiderais beaucoup.
Cordialement
Modification du message : 03-09-2013, 18:11:53 par BloodyMurder.
Oups, encore un radar ! Jme suis fait avoir par un bleu
hardlover
Nioule
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
pour le phare, oui, évidement, j'ai changé l'ampoule et le fusible ^^
pour les codes erreurs :
4 : capteur aac
6 : temperature d'eau
autant faut il savoir a quoi ca correspond
Wil69
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
Salut Cseb53,
Tes soudures ont l'air bonnes. Le problème des soudures donne des problèmes pour démarrer. si la tienne démarre, cherche ailleurs je pense.
Y'a a peu près 1an de ça, sur mon ancienne ED9 (même moteur je crois: D16A9) j'ai eu un pb similaire: check engine s'allumait et pas possible de monter au dessus de 3000 tr/min. C'était mon allumeur (TD03U pour ed9: normalement c'est gravé dessus). Plus de pb après l'avoir changé.
si tu es amené à le démonter pour essayer avec un autre, repère bien la position angulaire qu'il à: c'est le calage de l'allumage. Sinon tu sera obligé de prendre une lampe stromboscopique pour le caler et je trouve pas ça très facile.
Rien de sur, c'est juste une piste. Attend d'autre avis avant de démonter l'allumeur.
Modification du message : 03-09-2013, 20:34:14 par Wil69.
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
quelqu'un pour me dire quoi commander pour réparer ces erreurs ?
4 : capteur aac
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah un capteur AAC et un température d'eau
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
la température de l'eau n'a jamais dépassé le niveau normal Oo
Pour le capteur aac, faut changer entierement l'arbre a came ?
Modification du message : 06-09-2013, 11:42:53 par Cseb53.
hardlover
Nioule
Non juste le capteur
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
bien, merci, jvais voir ca
takumifujiwara
Sujets : 52
Oui mais y en a plusieurs des capteurs. 3 pour exact.
Un pour le ventilo qui est un thermocontact
Un pour le TDB
Un pour l'ECU (celui en cause normalement)
Cseb53
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
Merci takumifujiwara !
jvais voir ca, je vous tiens au jus
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
