NipSY
jerem280
bonjour , pour les caches sur ebay entre 10 et 40 e , suffit de mesurer les diametre des trous de tes jantes .
jerem280
gem
pour ton suport de plaque
le support noir en plastiques est vissé dans ton par choc et la plaque est riveté sur ton suport voila pour defaire le suport fauf defaire le par choc
EG4-LSI
tu peut chercher de cache sur le boncoin tu peux en trouver
NipSY
Merci pour le liens. Sinon fait chier de devoir tomber le pare-choc....
NipSY
J"ai rajouté les photos du coffre.
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
NipSY a écrit :Merci pour le liens. Sinon fait chier de devoir tomber le pare-choc....
T'as peur d'enlever 7 ou 8 vis ?
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
Faut comprendre, tout le monde n'est pas bricolo et virer son pare choc ça peut foutre les ch'tons à pas mal de monde.
Moi même je réfléchirais à deux fois
NipSY
Non j'ai pas peur mais j'ai pas trop le temps la. J'ai regarder vite fait hier et je pense pouvoir l'enlever sans demonter
Sinon quelqu'un a une idée pour mon coffre?
gem
pas d'idée pour ton coffre !
sinon tombé le par choc
sa se fait vraiment vite
c'est vraiment pas compliqué
t'a deux vis dans les passage de roue que tu demonte au tournevis crussiforme
ensuite au niveau de la calandre des clips
et 4 vis de 10 sur le dessou du pc
c'est vraiment pas compliqué sur honda de tomé le pc avant !
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
Pour le coffre y'a pas 36 solutions, la caisse a été accidentée, elle a bougée, c'est surement irreversible.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
sharkriup
T'inquiète pas pour faire tomber le PC, même moi qui ne suis pas mécano/bricolo, je l'ai fait tout seul et ça m'a pas pris énormément de temps !
"One Trick Pony"
NipSY
C'est bon j'ai enlever le support de la plaque...sans démonter le pare-choc! Sinon pour le coffre je ne sais pas si il y a eut accident.
jaune8313
salut dis moi j'ai vu que tu as changé le sigle à l'avant pour un sur fond rouge. J'ai moi même 2 sigles que je compte mettre à l'arrière et à l'avant. Le soucis pour l'avant c'est qu'il est plus petit que celui d'origine qui est encastré dans la grille et j'ai peur que ça fasse pas très jolie, hors sur ta photo, je n'arrive pas à voir si tu l'as changé ou si c'est la grille d'origine. Tu peux me le dire ou me le montré pour voir ce que ça donne s'il te plait.
NipSY
Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider...
jaune8313
NipSY a écrit :Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider... Je viens à l'instant de régler le problème. En fait y'en avait pas. Le logo d'origine est plus gros parce qu'il tient sur un socle. J'ai donc juste agrandis les trous pour que ça se fixe et en avant la musique. Tout nickel. Merci quand même en tout cas.
flodrd42
pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
NipSY
flodrd42 a écrit :pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
Comment ça avec la serrure? j'essaye ça demain! merci
Shavo26
J'avais trouvé ça sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
Ça peut t'intéresser.
flodrd42
NipSY a écrit :flodrd42 a écrit :pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
Comment ça avec la serrure? j'essaye ça demain! merci  si ton ouverture est régulière mais trop importante, tu dessère la sérrure et tu dois avoir un réglage, par contre je sais pas si c'est côté caisse ou coffre.
NipSY
J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre.
flodrd42
NipSY a écrit :J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre. si ton jour entre ton bequet et le toit est bon touche surtout pas au charnières. faut forcer fort pour le tordre.
NipSY
J'ai l'impression que sa va peter la vitre lol
