NipSY
![*](images/star.png)
15-05-2010, 12:02:49 - [Civic EJ9] Questions divers
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai cherché sans résultat des caches centraux de jantes Honda comme cela:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2417935
Quelqu'un aurai-t-il un site?
Je voulais aussi savoir comment est fixé la plaque à l'avant car je voudrais enlever le "support" et la fixé directement sur le pare-choc.
(voir ci-dessous)
Et dernière chose j'ai un jour sur la fermeture du coffre je ne sais pas comment le "redresser".
Voila j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci.
NipSY
16-05-2010, 20:59:17 -
Merci pour le liens. Sinon fait chier de devoir tomber le pare-choc....
NipSY
16-05-2010, 22:09:49 -
J"ai rajouté les photos du coffre.
NipSY
17-05-2010, 12:47:16 -
Non j'ai pas peur mais j'ai pas trop le temps la. J'ai regarder vite fait hier et je pense pouvoir l'enlever sans demonter
Sinon quelqu'un a une idée pour mon coffre?
NipSY
17-05-2010, 23:05:47 -
C'est bon j'ai enlever le support de la plaque...sans démonter le pare-choc! Sinon pour le coffre je ne sais pas si il y a eut accident.
jaune8313
22-05-2010, 17:03:44 -
salut dis moi j'ai vu que tu as changé le sigle à l'avant pour un sur fond rouge. J'ai moi même 2 sigles que je compte mettre à l'arrière et à l'avant. Le soucis pour l'avant c'est qu'il est plus petit que celui d'origine qui est encastré dans la grille et j'ai peur que ça fasse pas très jolie, hors sur ta photo, je n'arrive pas à voir si tu l'as changé ou si c'est la grille d'origine. Tu peux me le dire ou me le montré pour voir ce que ça donne s'il te plait.
NipSY
23-05-2010, 19:46:45 -
Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider...
jaune8313
24-05-2010, 14:14:43 -
NipSY a écrit :Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider... Je viens à l'instant de régler le problème. En fait y'en avait pas. Le logo d'origine est plus gros parce qu'il tient sur un socle. J'ai donc juste agrandis les trous pour que ça se fixe et en avant la musique. Tout nickel. Merci quand même en tout cas.
flodrd42
25-05-2010, 21:11:25 -
pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
NipSY
25-05-2010, 23:53:43 -
flodrd42 a écrit :pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
Comment ça avec la serrure? j'essaye ça demain! merci
flodrd42
26-05-2010, 20:20:50 -
NipSY a écrit :flodrd42 a écrit :pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
Comment ça avec la serrure? j'essaye ça demain! merci ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) si ton ouverture est régulière mais trop importante, tu dessère la sérrure et tu dois avoir un réglage, par contre je sais pas si c'est côté caisse ou coffre.
NipSY
26-05-2010, 22:36:27 -
J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre.
flodrd42
27-05-2010, 20:26:49 -
NipSY a écrit :J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre. si ton jour entre ton bequet et le toit est bon touche surtout pas au charnières. faut forcer fort pour le tordre.
NipSY
27-05-2010, 23:27:17 -
J'ai l'impression que sa va peter la vitre lol
