[ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
jap63 Hors ligne
ED7
01-06-2013, 23:34:56   -   [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
http://hpics.li/d87c15a
[Image: 736594WP20130601004.jpg]
[Image: 453368WP20130601001.jpg]
Bonjour a tous,
Voila je suis le nouveau possesseur d'une ED7 mais pas encore heureux.
En gros le vendeur m'enonce un soucis bénin de roulement de roue et me donne les roulements avec. Je ramène l'auto par l'autoroute et ne fait pas vraiment attention au problème. Je l'essaye un peu plus sur petite route et la direction est très flou ( j'avais une ec9 avec da), le tenu de cap compliqué et impossible de tenir une trajectoire propre. De plus j'ai un bruit style roulement de boite de temps en temps mais important sur les rétrogradages. Le bruit me semble venir de la droite, je me couche dessous cardan rotule nickel... A gauche surprise, ca suinte de partout! Surtout juste avant l'arbre. par contre aucun bruit de cardan classique... Pas de claquement, direction souple a la buté...
Je n'y connais pas grand chose et j'aurai besoins de vos conseils avisés...
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-06-2013, 14:17:58   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
La direction floue peut avoir plusieurs causes : Silent blocs fatigués, géométrie à l'ouest ou tout simplement et plus souvent, pneus daubés.
Pour ton bruit de boite, ça ressemble à un bruit de butée d'embrayage, ce qui n'est pas excessivement grave Wink
Pour tes suintements, fais une vidange de boite, dégraisse le tout pour que ce soit propre, change les joints spy et ça devrait aller Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
jap63 Hors ligne
ED7
02-06-2013, 17:02:23   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
salut,
Merci de ta réponse. Pour la direction les pneus sont des michelins neuf, et rotule silent-bloc... ont l'air propre
Concernant la butée, l'embrayage a 30000km et aucun bruit embrayé a l'arret...
Je sens que je fait faire un tour chez Honda...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2013, 17:21:15   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Si t'as pas de bruit embrayé, c'est certainement la buté. A moins que tu ai voulu dire débrayé? ^^
tom_63 Hors ligne
ed7
02-06-2013, 17:29:54   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
salut, pour le suintement d'huile on dirait que sa vient du carter inférieur? car la photo montre la rallonge de cardan donc pas du tous au niveau de la boite.
Sinon pour le bruit (comme un raclement), quand tu rétrograde ou que tu décélère (plus prononcé en 1er et 2eme) c'est malheureusement un roulement de boite...
(Modification du message : 02-06-2013, 17:32:05 par tom_63.)
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 17:50:22   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Bonjour a tous. Bon pour le suintement oui, cela vient plutôt du carter qui fait que sa coule sur le cardan je pense.
Par contre pour la boîte j'ai suivi le conseil de Myzerykord et j'ai fait une vidange. Verdict en gros l'auto tourne depuis 35000km avec une huile de boîte speedy classique (facture de l'embrayage...) au lieu d 'une MFT2 ou au pire d'huile moteur...
Donc vidange faite et aucun changement... Je rejoins donc tom_63 roulement HS. Je connais bien ce bruit ayant eu le même soucis sur ma colt...
Je ne sais pas trop quoi faire rappeler l'ancien proprio ou pas. Ce suintement carter est pas très important c'est grave si ca reste raisonnable?
Je lance un appel si vous avez des conseils de boite, j'ai entendu dire que celle de concerto était sympa car plus courte? Et si vous en avez une a vendre ca peut m'intéresser.
Sujets : 52
03-06-2013, 17:59:11   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
C'est de la MTF3 dans les boites maintenant LOL
Pourquoi changer une boite quand suffit de changer de roulement LOL
Et sinon t'as un topic sur les boites de D pour répondre à ta question Wink.
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 18:13:58   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Oui j'ai commencé a regardé ca, il y a un topic intéressant ou xxx (désolé j'ai manger le nom... ) refait ses roulements mais il n'y a malheureusement plus son devis sur le tarif des roulements donc j'ai aucune idée du prix. A 200€ la boîte d'occase je me pose la question...
A voir si je monte ma boîte d'ec9 dessus mais la petite sera voué a la pièce après.
En tout cas merci bien en espérant des jours meilleurs.
Sujets : 52
03-06-2013, 18:15:32   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Sauf que à 200€ ta boite (ce que je trouve énorme LOL ), elle est pas refaite et tu rique d'avoir aussi le roulement de mort lol.
Tiens un lien pour les roulement Wink.
http://www.synchrotech-transmissions.com/
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 18:23:32   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
oui j'ai dis ca au pif^^ par contre ce qu'il faut dans ces cas la c'est uniquement les roulements de différentiel? novice inside
Sujets : 52
03-06-2013, 18:27:51   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Quitte à ouvrir la boite autant tous les changer LOL
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 18:42:06   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
vu comme ca effectivement. Merci
tom_63 Hors ligne
ed7
03-06-2013, 19:27:01   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
je suis en train de changer les miens car il font du bruit justement, comme toi... ET vu qu'on est du même coin, je peux te faire un diagnostique Wink pour confirmé que se soit bien les roulements de boite !
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 20:33:13   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
pourquoi pas tu es d'ou?
Cupra 5F
Réputation : 28
03-06-2013, 20:45:37   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Pour tes bruits de boite, je trouve vraiment que ça ressemble à un bruit de butée d'embrayage et pas de roulement de boite, pour avoir déjà eu les deux problèmes sur deux Honda différentes. Wink
Sujets : 52
03-06-2013, 20:46:26   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
(03-06-2013, 20:45:37)Myzerykord a écrit : Pour tes bruits de boite, je trouve vraiment que ça ressemble à un bruit de butée d'embrayage et pas de roulement de boite, pour avoir déjà eu les deux problèmes sur deux Honda différentes. Wink
Le roulement arbre primaire a le même bruit que la buté il me semble Wink.
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 20:49:51   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Bin l'embrayage a 30000 c'est pour ca... Vendredi je vais voir un spécialiste honda qui a deux ee9, j'en saurai plus.
Sujets : 52
03-06-2013, 20:50:27   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Buté changé? ^^
jap63 Hors ligne
ED7
03-06-2013, 21:25:41   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
disque mécanisme buté
Cupra 5F
Réputation : 28
03-06-2013, 22:01:36   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Je peux tout à fait me tromper attention Wink
Mais une butée, c'est quand même moins cher qu'un roulement de boite, c'est ce point que je soulève en premier Wink
Sujets : 52
04-06-2013, 01:02:51   -   RE: [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan?
Et moins chiant à changer LOL
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 296 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [ed7] problème de direction boulox84 48 3 164 14-04-2021, 21:56:07
Dernier message: boulox84
  [EC9] Boite automatique problèmes Civic91 11 3 533 21-12-2018, 17:41:01
  [AH53] Démonter cardan coté boite alian666 4 8 050 14-06-2018, 20:38:40
Dernier message: nonovtec
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 435 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [ED7] Question? roulement de palier de Cardan Milien61 0 1 528 16-08-2016, 11:28:49
Dernier message: Milien61
  [ed7] Probleme cardan bruyant ! Maamouth 15 2 781 07-06-2016, 22:31:43
Dernier message: stryk
  [Ek4 Vti] Problèmes de direction RoyalDMaster 17 5 163 07-01-2016, 18:28:14
Dernier message: lethallunacy
  [EG] Direction sans cardan Takumi51 18 3 514 08-10-2015, 12:08:21
Dernier message: push
  [ED7] problème cardan ken-chan1682 4 1 964 12-06-2015, 11:17:50
Dernier message: ken-chan1682
