Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 22:35:37
[AH53] Démonter cardan coté boite
alian666 Hors ligne Junior Member *
13-06-2018, 18:25:15 #1
Hello,
Suite à un rol rol rol de plus en plus insistant, j'ai décidé de changer mon cardan qui fait du bruit depuis 3 ans.
Coté roue c'est bon tout est sorti. Juste le triangle un peu récalcitrant qui a eu besoin d'un arrache rotule pour sortir.
Maintenant je suis bloqué coté boite.
Le cardan est en plusieurs parties. Le tripode est en dehors de la boite dans un soufflet, puis apres ca repart sur une espece de boite ronde qui part dans la boite de vitesses.
D'apres la doc, il faut glisser un gros tournevis derriere cette boite pour faire levier et faire sauter le clip. Sauf que a 1ere vue cette démarche fonctionne pour le cote passager, cote conducteur, j'ai pas autant d'espace, pas de place pour prendre levier sur la boite en question du coup je suis de travers et a mon avis si je force comme ca tout ce que je vais gagner c'est de tordre qqc. C'est quoi la methode magique ? (Et oui je suis obligé de tout sortir, je dois amener la cardan entier a la boite qui va me le refaire).
La photo représente la liaison boite ronde bout cardan / entrée boite. Le petit trou en bas c'est ce que je suppose que je dois utiliser pour faire levier.
[Image: 1528907032-p6130443.jpg]
Ce que me dit la doc:
[Image: 1528907347-sans-titre.jpg]
mais clairement je pense que c valable pour le cote passager, j'ai rien pour prendre appui derriere la boite rentre trop et ne bouge pas quand je tire dessus
Modification du message : 13-06-2018, 18:30:08 par alian666.
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
14-06-2018, 00:19:50 #2
Tes cardans sont clipsés, ça ne sortira jamais en tirant dessus...
La méthode est la bonne!! Tu cales ton tournevis ou démonte pneus et tu fais levier...
Un coup sec et ça sort!! Wink
Tu peux prendre appui sur la boîte! !
Modification du message : 14-06-2018, 00:20:09 par nonovtec.
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
14-06-2018, 08:42:07 #3
Voilà nono a tout dit, n'ai pas peur de forcer.
14-06-2018, 20:00:26 #4
Magnifique ! Avec un gros tournevis (pas la place pour autre chose), c'est sorti au 1er coup ... sec. Toute la nuance était là :-)
Merci beaucoup !
Ce forum est vraiment impressionnant, à chaque coup j'ai ma réponse ... merci aussi pour elle ! Si elle arrive a autant durer (566 000 kms) c'est aussi grace a vous !
協定ホンダ CL9
14-06-2018, 20:38:40 #5
Pas de soucis et tant mieux! ! Wink
