[ed7] Probleme cardan bruyant !
Maamouth Hors ligne
26-05-2016, 16:32:35   -   [ed7] Probleme cardan bruyant !
Salut à tous,
J'ai donc quelques problemes sur mon ed7 phase 1 survenue au cour de la meme journée.
Le 1er: Résolu
J'ai la vitre passager qui ne remonte plus, j'ai donc vérifié les fusibles (OK) le moteur de leve vitre (OK) et les prises sembles toute en bon état. Se probleme ne permet pas de lever la vitre passagère uniquement. Le rétro électrique fonctionne mais le bouton de leve vitre conducteur pour la vitre passagère ne fonctionne pas non plus. Je n'arrive pas a trouver le problème.
Le 2eme: Résolu
La c'est un probleme moteur qui est survenue après un long parcours. J'ai donc par moment la voiture qui cale je ne peux plus la démarrer une fois calé il faut que j'attende quelques minutes. Lorsque je cherche à la démarrer mais qu'elle ne veut pas tout se passe normalement mais au moment ou je lache la clée elle pétarade un peu comme si elle était prête a partir puis elle cale.
Je pense que cela vient de l'allumage bien qu'il soit neuf. Par contre pensez vous que cela peut venir du fait que l'allumage ne soit pas calé correctement ?
Le 3eme: Résolu
Juste après changement de l'embrayage est des soufflets de cardans avec installation des combinés filetés j'ai eu l'apparition d'un claquement au niveau du cardan gauche mais j'ai regardé partout il n'y a aucun jeu et il ne manque aucune vise. J'ai aussi essayé de faire tourné les roues moteur allumé mais une fois levé le bruit disparait.
Je sais que j'en demande beaucoup mais si vous avez des solutions à mes probleme ça serait cool Big Grin
(Modification du message : 07-06-2016, 22:39:15 par Maamouth.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
26-05-2016, 16:47:18   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
1) tu as testé comment le moteur ? quand tu actionne le bouton il y a du jus qui arrive dessus ?*
la vitre coulisse bien manuellement ?
2) ça peut être tellement de truc ... bruit pompe essence ok ? main relay bien enfoncé et les fils biens connectés ?
3) coupelle de suspension Wink
PS: ce sont des pistes hein, je n'ai pas vu la caisse et je ne suis pas devin Sac
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Maamouth Hors ligne
26-05-2016, 16:59:22   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Merci de tes réponses rapide Big Grin
1 - je l'ai mis en directe avec la batterie Smile nan quand j'actionne je bouton il se passe rien du tout. manuellement je peut pas faire bougé la vitre mais lorsque le moteur s'actionne avec la batterie tout se passe bien.
2 - pompe essence ok je suis en trin de démonter le main relay mais ça me semble pas etre ça
3 - ce serait bizarre les combinées sont presque neuf.
gizmo15 Hors ligne
26-05-2016, 17:01:42   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
2 - main relay aussi je dirais, vérifier les soudures
3 - coupelles mal misent? bien graissées?
Maamouth Hors ligne
26-05-2016, 17:17:04   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Merci,
Je vais regarder le main relay
pour les coupelles ça me semble bizarre car c'est un claquement qui en continue et s'amplifie quand j’accélère.
EDIT:
le main relay ne semble pas usé mais je vais refaire les soudure pour plus de précautions Smile
(Modification du message : 26-05-2016, 18:05:50 par Maamouth.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
26-05-2016, 23:17:56   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Ton cardan est bien enfoncé jusqu'au bout ?
Dès fois au montage si tu tire dessus ça se déboite, à vérifier !
Pour la vitre, malheureusement si tu n'as rien au bouton il va falloir tout tester ...
pas de souci au niveau du passage de porte ?
Sinon tu peux avoir un allumeur défectueux, j'en ai même reçu un neuf qui ne marchait pas du tout ^
A tout hasard démonte-le et regarde si le capteur PMH n'est pas dévissé (il faut retirer le doigt et le cache, c'est un genre d'aimant qui jouxte un genre d'escargot sur l'axe !
oui je sais c'est pas dans l'ordre Wink
Maamouth Hors ligne
27-05-2016, 10:39:01   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Merci Big Grin
Je vais regarder le cardan et je me suis demandé si c'était pas la patte de fixation au niveau du moteur juste avant la boite je vais essayé de voir ça tout a l'heure.
Effectivement je vais devoir regarder tout le cablage car a priori la prise entre la porte est fonctionnelle.
Ce que je comprend pas c'est que ça fait maintenant 4 mois que je roule avec et j'ai jamais eu de probleme je vais donc déja tester le main relay et si vraiment ça ne marche pas alors je m'attaque à l'allumeur.
Pas grave pour l'ordre au moins tu me répond Big Grin
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
27-05-2016, 11:09:01   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
(27-05-2016, 10:39:01)Maamouth a écrit : ça fait maintenant 4 mois que je roule avec et j'ai jamais eu de probleme
oui enfin tu viens de changer un gros truc, pas impossible que t'ai touché à autre chose Wink
Maamouth Hors ligne
27-05-2016, 13:01:31   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Je pense que deux problemes sur 3 ont été résolue Big Grin la fentre se ferme a nouveau après nettoyage de toute les cosses et après avoir refais les soudure du main relay le moteur tourne à nouveau correctement.
Je vais l'essayer cette après midi pour etre sur que le moteur ne cale pas en cour de route.
Bon je suis pas sur pour le moteur j'ai l'impression que si j’accélère pas comme un dingue elle se noie.
(Modification du message : 27-05-2016, 14:49:49 par Maamouth.)
Maamouth Hors ligne
28-05-2016, 14:07:51   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Gros problème je n'arrive pas a caler l'allumage et l'étincelle ne se fais pas correctement du coup elle se noie quelqu'un a ce problème comment savoir si un des modules dans l'allumage est mort ?
Lors du démarrage quand je tourne la clé la voiture ne démarre pas et quand je relâche elle démarre mais très difficilement
Maamouth Hors ligne
28-05-2016, 16:22:05   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Bon j'ai réussi à faire un allumeur avec 2 autres et elle refonctionne correctement Big Grin mais c'est quand meme bizarre des cramer 3 allumeurs en 2 ans sachant que la voiture roule tout les 3 mois et pas de gros trajets juste des balades.
Si vous avez des liens pour des allumeurs renforcé biensur si ça n'existe pas je serais obligé de prendre du honda a 500 euros ce qui est quand meme une sacrée arnaque bien que ça soit de la qualité.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
28-05-2016, 17:15:20   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Tu n'est pas obligé de tout changer, par exemple la bobine ou le module d'allumage se vendent au détail et pas trop cher Wink
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
30-05-2016, 20:01:36   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
Salut ta changer les soufflets côté roue ou boîte? Côté boîte y'a un tripode avec des sortes de billes elles ont un sens si tu les mets à l'envers sa fait du bruit.
Maamouth Hors ligne
05-06-2016, 17:48:47   -   RE: [ed7] Probleme multiple !
(28-05-2016, 17:15:20)stryk a écrit : Tu n'est pas obligé de tout changer, par exemple la bobine ou le module d'allumage se vendent au détail et pas trop cher Wink
J'ai ai fais un avec les 5 allumeur hs que j'ai Smile
(30-05-2016, 20:01:36)chris87 a écrit : Salut ta changer les soufflets côté roue ou boîte? Côté boîte y'a un tripode avec des sortes de billes elles ont un sens si tu les mets à l'envers sa fait du bruit.
j'ai effectivement changé 2 soufflets du coups c'est a l'intérieur du soufflet ou au niveau de l’enclenchement du cardan dans la boite ?
Maamouth Hors ligne
07-06-2016, 20:45:33   -   RE: [ed7] Probleme cardan bruyant !
Bon j'ai tout redémonté et tout remonté et j'ai plus le claquement par contre j'avais 2 3 vises desserrés surement dû aux combinés vs routes pourries Smile en tout cas je n'ai plus de bruits .
encore merci pour votre aide !!!
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
07-06-2016, 22:31:43   -   RE: [ed7] Probleme cardan bruyant !
Super, bonne nouvelle Wink
  [ED7] Question? roulement de palier de Cardan Milien61 0 1 533 16-08-2016, 11:28:49
Dernier message: Milien61
  [ED7] problème cardan ken-chan1682 4 1 979 12-06-2015, 11:17:50
Dernier message: ken-chan1682
  [EE8] Soufflet de cardan / tête de cardan matoy 21 9 589 03-06-2014, 22:01:03
Dernier message: Hondo
  [civic ED7] Recherche cardan Evo_6 4 2 446 07-06-2013, 14:36:43
Dernier message: Shiver
  [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan? jap63 20 5 927 04-06-2013, 01:02:51
  [ED7] Echappement Bruyant, EDIT: infos copie TWIN LOOP lovic 28 9 806 31-01-2012, 12:01:37
Dernier message: alexxx
  [ED7] Tuto tête de cardan droit + bague direction sub_khaine 11 10 709 24-06-2011, 21:46:42
Dernier message: sub_khaine
  [ec9] fusée ed7 compatibilité cardan ec9 hondaman45 3 2 604 27-08-2010, 17:58:02
Dernier message: hondaman45
  [ED7/ED9] Tete de cardan mcle81 11 3 949 13-01-2010, 23:10:52
Dernier message: Floooo
  [ED7]Tête de cardan RomsGTi 13 4 388 29-10-2009, 18:53:01
Dernier message: jibs
