[EJ8] ECU P2P supprimer l'antidémarrage?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
25-06-2008, 00:37:38   -   [EJ8] ECU P2P supprimer l'antidémarrage?
salut , voilà j'ai un deuxième ecu pour ma civic mais celui ci dispo de l'anti démarrage j'aimerais savoir s'il en supprimant désoudant la carte de l'anti démarrage je pourrais tourner avec cet ecu dans ma voiture.
sachant que c'est exactement le même que celui que j'ai mais avec anti démarrage.
merci à tous
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
djroven Hors ligne
Réputation : 14
25-06-2008, 08:09:02   -
Oui tu peux tourner en retirant la carte de l'anti démarrage, ca fait un code erreur il me semble demande a Tatane sur ejsquad me semble qu'il l'avait fait !
Sujets : 104
25-06-2008, 12:08:49   -
j'ai regarder entre mon ecu stock et le même que j'ai aussi et dans les deux j'ai la carte pour l'anti démarrage ( un petit carte soudé a la verticale sur le pcb juste à coté du CPU )
donc je pense que honda équipe tous ces ECU P2P OBD2A avec ce controleur pour l'anti démarrage mais sur le mien d'ecu il est désactivé.
enfin je crois car j'ai juste une simple clé il y a aucun system electronique à l'intérieur de ma clé.
parcontre quand je met le contact j'ai le voyant vert ou il y a une clé qui s'allumé puis çà séteint une fois moteur démarrer. ensuitequand je coupe le omteur ce voyant se met à clignoter 3 trois puis s'éteint çà veux dire quoi tout çà?
merci de m'éclairer
dav26 Hors ligne
25-06-2008, 12:43:38   -
alors pour te répondre , il est possible de désactiver l'immo en conservant la carte , quelques trop rares concession Honda en France le font Confused ( demande a kenini , ici sur le forum , il l a fait faire sur un des ces écu ) , sinon tu déssoudes la carte immo mais t a le témoin allumé tout le temps ( t'enléve l'ampoule LOL ) ,
comme moi actuellement Wink
Kiriki Hors ligne
HONDA SHUTTLE 2.2L IES
45 - Loiret France
22-07-2013, 00:42:19   -   RE: [EJ8] ECU P2P supprimer l'antidémarrage?
(25-06-2008, 12:43:38)dav26 a écrit : alors pour te répondre , il est possible de désactiver l'immo en conservant la carte , quelques trop rares concession Honda en France le font Confused ( demande a kenini , ici sur le forum , il l a fait faire sur un des ces écu ) , sinon tu déssoudes la carte immo mais t a le témoin allumé tout le temps ( t'enléve l'ampoule LOL ) ,
Bon un peu de déterrage de topic vu que je suis dans une galère à peu près similaire.
Retirer la carte c'est pas trop compliqué mais je crois qu'il y a des straps à faire sur l'ECU. C'était sur quel ECU?
En mécanique, il faut douter de tout même de ses soupçons.
dactarie
22-07-2013, 12:46:33   -   RE: [EJ8] ECU P2P supprimer l'antidémarrage?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...2T-P30-P72
en premiere page de la section honda .... je l'ai fait sauter sur un p2p (16y8) ca marche sans probleme
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 234 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [EJ9] Question sur l'antidémarrage GreyFighters77 2 708 21-06-2020, 04:08:55
Dernier message: GreyFighters77
  [EG]. comment supprimer le canister speedyo 64 54 163 20-04-2019, 17:41:14
Dernier message: Gtune
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 3 405 07-07-2017, 09:09:49
Dernier message: TsoF
  [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ? max31 2 3 653 07-03-2014, 14:46:31
Dernier message: Luther b16
  [ek3] doublon a supprimer legay44 0 705 10-01-2014, 19:51:05
Dernier message: legay44
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 640 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ9] antidemarrage problème... RESOLU ! mikavtec 31 20 911 21-11-2013, 19:16:48
Dernier message: mikavtec
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 711 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [Civic eg4] antidemarrage bloqué Christof 2 2 538 24-10-2012, 15:34:47
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
