10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
aussoja33 Hors ligne
Del Sol / EJ8
17-07-2013, 22:57:30   -   [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
Bonsoir à toutes et à tous
Alors voilà, tout nouveau dans le monde des EJ, je parcours pas mal le forum à la recherche d'informations utiles pour mes futurs modifications.
Mais voilà, je fait face au mur sur certains points, et j'éspère que vous allez pouvoir éclairer ma lanterne Smile
Je regroupe dans ce post les questions qui concernent aussi le chassis, j'espère ne pas mettre en colère les modos, c'est simplement pour éviter de créer un autre sujet complétement similaire.
Premièrement, niveau moteur:
-Quelles lignes d'échappements s'adaptent sur EJ8 ?
exemple: ligne d'ITR, ligne d'EK4, Catback monté sur EJ2/EG/EK...etc
-Quels décata?
-Quels Cold Air Intake sont compatibles?
Existe t-il des modifications basiques bien connues pour faire gagner quelques chevaux en installant des pièces OEM d'EK/EG/EJ2 sur EJ8?
Deuxièmement, niveau chassis:
-Quelles Barres anti-rapprochement (avant, arrière) se montent sur EJ8 ?
-Quelles Barres anti-roli arrière se montent sur EJ8 ?
exemple: anti-roli VTI, ITR + ASR.
-Quels amortisseurs+ressorts sont compatibles sur EJ8 ?
exemple: combinés filetés montés sur EJ2/EG/EK, ammortos ITR+ressort courts...etc
-Les trains avants d'ITR s'adaptent ils (il me semble que non après recherche)?
Quels sont les meilleurs trains arrières à disque ?
ShockShock
Voilà je vous remercie d'avance, et j'attends vos réponses impatiemment Big Grin
[Image: 42163239226054746747310.jpg]
You are what you drive
(Modification du message : 17-07-2013, 23:15:32 par aussoja33.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
17-07-2013, 23:49:25   -   RE: [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
- intermédiaire d'ITR + silencieux
- intermédiaire seulement d'EK4 hatch/ intermédiaire + silencieux EK4 ferio [/i]
- intermédiaire seulement d'eg6 hatch/ intermédiaire + silencieux eg9 ferio
-Quels décata?
42cm ou ajustable
CAI et short ram spécifique civic 96-00
a cause de l'iat, sur eg et itr elle est sur le collecteur d'admi et sur ek c'est une sonde directement sur le manchon de la boite à air.
Existe t-il des modifications basiques bien connues pour faire gagner quelques chevaux en installant des pièces perfs?
-collecteur inox 4-2-1
-ligne en 50mm
-boite de vitesse S20 d'eg5 et eg3( avec pont court oem), S20 avec pignon de 3,4,5 de L3d'ed9 ou P7 de concerto et pont en 4.25 ou le pont court de certaines boite d'eg3
-filtre à ai green ou kn
-CAI AEM V2
-short ram avec cloison et system d'apport en air frais
-volant moteur alléger (fidanza, PGE,EXEDY,ACT,F1 Racing)
-embrayage (exedy oem ou st1)
-oem eg6,ek4,ek9
-oem itr
-ultra racing
-password jdm
-benen
ect ...
idem pour itr/eg/ek
-ek4 avec biellette itr pour l'avant
-ek4 à l'arrière
-itr pour l'avant
-itr + asr avec biellettes réglable pour l'arrière.
eg/ek identiques pour les combiné fileté
trains ek4/itr/ek9 avant/arrière ce monte sans problème.
(Modification du message : 17-07-2013, 23:49:56 par takumi-86.)
Del Sol / EJ8
18-07-2013, 17:18:17   -   RE: [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
Merci beaucoup Notworthy
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
28-07-2013, 22:00:04   -   RE: [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
Taku a dit le principal,moi je t'ai répondu sur mon topic,par contre pour la ligne ITR decata Reglable de 48 cm sinon tu serras beaucoup trop court,déjà que avec cette config que tu opte pour le coupler avec un silencieux prevu itr ou coupé tu tombera de tt facon sous le pare choc Wink
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 972 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EE9] embrayage OEM sur VMA ? Ké20 17 3 286 14-07-2015, 00:25:43
Dernier message: jarodvtec
  [EG] fixations baquets sur glissières OEM Julien2999 13 5 688 04-12-2014, 23:13:18
Dernier message: Julien2999
  [D16Z6] Compatibilité de certaines pieces. xday 1 1 612 23-10-2014, 11:08:32
Dernier message: timal45
  [B16A2] Performance en turbo Garrett lilwarrior 40 10 319 09-05-2014, 23:53:16
Dernier message: lilwarrior
  [Civic Vti] Performance pompe à huile psyco 50 13 768 07-04-2014, 09:51:39
  [eg4] piece performance johnvtec 44 9 344 10-02-2014, 12:34:43
Dernier message: youss786
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 640 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [CRX ED9] Compatibilité pièces carrosserie phase 1/2 Miky9560 19 8 736 26-11-2013, 01:22:21
Dernier message: Miky9560
  [EJ8] centralisation oem heyveno 0 889 16-07-2013, 11:14:23
Dernier message: heyveno
