aussoja33
Del Sol / EJ8
33 - Gironde France Messages : 13
17-07-2013, 22:57:30 - [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
Bonsoir à toutes et à tous
Alors voilà, tout nouveau dans le monde des EJ, je parcours pas mal le forum à la recherche d'informations utiles pour mes futurs modifications.
Mais voilà, je fait face au mur sur certains points, et j'éspère que vous allez pouvoir éclairer ma lanterne
Je regroupe dans ce post les questions qui concernent aussi le chassis, j'espère ne pas mettre en colère les modos, c'est simplement pour éviter de créer un autre sujet complétement similaire.
Premièrement, niveau moteur:
-Quelles lignes d'échappements s'adaptent sur EJ8 ?
exemple: ligne d'ITR, ligne d'EK4, Catback monté sur EJ2/EG/EK...etc
-Quels décata?
-Quels Cold Air Intake sont compatibles?
Existe t-il des modifications basiques bien connues pour faire gagner quelques chevaux en installant des pièces OEM d'EK/EG/EJ2 sur EJ8?
Deuxièmement, niveau chassis:
-Quelles Barres anti-rapprochement (avant, arrière) se montent sur EJ8 ?
-Quelles Barres anti-roli arrière se montent sur EJ8 ?
exemple: anti-roli VTI, ITR + ASR.
-Quels amortisseurs+ressorts sont compatibles sur EJ8 ?
exemple: combinés filetés montés sur EJ2/EG/EK, ammortos ITR+ressort courts...etc
-Les trains avants d'ITR s'adaptent ils (il me semble que non après recherche)?
Quels sont les meilleurs trains arrières à disque ?
Voilà je vous remercie d'avance, et j'attends vos réponses impatiemment
You are what you drive
(Modification du message : 17-07-2013, 23:15:32 par aussoja33.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
17-07-2013, 23:49:25 - RE: [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
- intermédiaire d'ITR + silencieux
- intermédiaire seulement d'EK4 hatch/ intermédiaire + silencieux EK4 ferio [/i]
- intermédiaire seulement d'eg6 hatch/ intermédiaire + silencieux eg9 ferio
-Quels décata?
42cm ou ajustable
CAI et short ram spécifique civic 96-00
a cause de l'iat, sur eg et itr elle est sur le collecteur d'admi et sur ek c'est une sonde directement sur le manchon de la boite à air.
Existe t-il des modifications basiques bien connues pour faire gagner quelques chevaux en installant des pièces perfs?
-collecteur inox 4-2-1
-ligne en 50mm
-boite de vitesse S20 d'eg5 et eg3( avec pont court oem), S20 avec pignon de 3,4,5 de L3d'ed9 ou P7 de concerto et pont en 4.25 ou le pont court de certaines boite d'eg3
-filtre à ai green ou kn
-CAI AEM V2
-short ram avec cloison et system d'apport en air frais
-volant moteur alléger (fidanza, PGE,EXEDY,ACT,F1 Racing)
-embrayage (exedy oem ou st1)
-oem eg6,ek4,ek9
-oem itr
-ultra racing
-password jdm
-benen
ect ...
idem pour itr/eg/ek
-ek4 avec biellette itr pour l'avant
-ek4 à l'arrière
-itr pour l'avant
-itr + asr avec biellettes réglable pour l'arrière.
eg/ek identiques pour les combiné fileté
trains ek4/itr/ek9 avant/arrière ce monte sans problème.
(Modification du message : 17-07-2013, 23:49:56 par takumi-86.)
