[EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ?
max31 Hors ligne
13-01-2014, 11:24:48   -   [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ?
Bonjour à tous,
Ce matin comme d'habitude, j'ouvre la voiture pour partir avec la télécommande et elle se met en warning avec le klaxon plein pot TUT TUT TUT TUT sans arrêt... Je ne pense pas que ça soit l'alarme mk300 posée d'origine chez Honda, car quand elle sonne, l'alarme fait le son d'une sirène uniquement et pas de klaxon.
Je m'en suis servi hier pour une balade et RAS, c'est la première fois qu'elle me fait ça... obliger de la refermer.
Batterie faible ? perte du code d'antidémarrage ?
J'ai 2 cléfs d'origine + 2 télécommandes d'origine.
HELP
merci d'avance à vous
infos +
J’ai essayé de démarrer et elle démarre normalement ... mais le klaxon + warning continu de sonner.
Obliger de tout éteindre et de tout refermer.
(Modification du message : 13-01-2014, 11:37:07 par max31.)
max31 Hors ligne
14-01-2014, 12:05:43   -   RE: [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ?
J'ai essayé hier soir, en fait la voiture ce fait un mix entre l'alarme et l'antidémarrage, j'ai ouvert la voiture avec la clef au lieu de la télécommande.
Donc l'alarme s'est mise à sonner, un bip pour l'arrêter et c'était bon.
Plus de prob de klaxon redondant.
Luther b16 Hors ligne
07-03-2014, 14:46:31   -   RE: [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ?
J'ai eu ce même soucis avec ma Ep3 le weekend dernier.
même en etegnant et en ralumant la voiture, ça ne changeait rien.
J'ai du retirer le fusible du klaxon (situé dans la baie moteur) afin que le klaxon s’arrête.
Maintenant tout est en place mais mon beep ne fonctionne plus.
L'alarme fonctionne mais doit être activé et désactivé seulement avec la clé.
Je suis obligé de débloqué avec la clé.
Je pense aller chez Honda pour voir s'il faut reprogrammer le beep.
Si vous avez d'autres avis, je suis preneur.
Merci.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 066 06-12-2024, 09:15:05
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 805 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Question sur l'antidémarrage GreyFighters77 2 712 21-06-2020, 04:08:55
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 146 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 362 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 3 430 07-07-2017, 09:09:49
Dernier message: TsoF
  [ej9] volant sport/klaxon Mllx-ej9 4 1 779 17-05-2017, 11:51:03
Dernier message: Mllx-ej9
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 697 17-04-2016, 11:25:35
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 670 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 571 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
