[EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Misso Hors ligne
Honda Civic EG4
60 - Oise France
01-08-2013, 10:25:52   -   [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Bonjour voila je vient vers vous car je trouve que ma honda civic eg4 consome enormement comme 40€ de 95 je fait a penne 170km donc je voudrais savoir comment regler se probleme.
(Modification du message : 01-08-2013, 11:15:06 par 1337CRX.)
TsoF Hors ligne
01-08-2013, 10:31:12   -   RE: surconsomation Honda civic eg4
Merci d'éditer ton titre en fonction de règlement de la section : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Concernant ton problème, donne plus de détails, notamment sur l'entretient effectué sur ta voiture, est-ce que tu as toujours eu cette conso? Ou si tu as remarqué d'autres problèmes qui pourraient être liés à ta consommation.
Ça aidera à cerner le problème Wink
Ma Mazda 3 165cv
Misso Hors ligne
Honda Civic EG4
60 - Oise France
01-08-2013, 10:43:41   -   [ EG4 ] Surconsomation Honda civic eg4
Bonjour a tous et a toute
Depuis 3mois je possede une honda civic eg4 qui avait pas rouler depuis octobre 2012 donc dessus j'ai du changer pompe distri radiateur .
Mais je sais que la ligne et percer , avec 40€ je fais 170bornes , si quelqu'un peut m'aider a comprendre le probleme
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
01-08-2013, 10:50:07   -   RE: surconsomation Honda civic eg4
40€... parle en litres! La ca doit faire 30L pour 170km!
Ben +1,vérifie l'entretien,fait tout nickel,apres à part une sonde lambda mais tu aurais le voyant orange allumé!
Pour info,quand j'avais la mienne,une lourde LOL puisque j'avais airbag,clim,toe... et ben j'étais à 7,5L/100
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
TsoF Hors ligne
01-08-2013, 10:54:35   -   RE: surconsomation Honda civic eg4
J'ai vu que tu as créé un autre post, tu pouvais te contenter d'éditer ton premier message (avec le bouton en bas à droite) et changer ton titre !
Tu le sauras pour la prochaine fois, je vais demander aux modos de la section de faire le ménage et d'enlever le sujet en trop.
Ma Mazda 3 165cv
Misso Hors ligne
Honda Civic EG4
60 - Oise France
01-08-2013, 11:17:30   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Ah d'accord merci je le seraient pour la prochaine foi :-)
Oui voila avec 30litre je fait 170km mai je me demande si ses pas a causse de l'echappement qui et percer
(Modification du message : 01-08-2013, 11:20:15 par Misso.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
01-08-2013, 12:25:14   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
cette sur-consommation peut venir de la sonde lamba, mauvaise entretien de la voiture , bougie hs, ligne echappement mort de chez mort et la façon de conduire.
sa se trouve ta tout c'est symptômes
bref ta eu le jackpot xD
dactarie
01-08-2013, 14:05:11   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
(01-08-2013, 12:25:14)bender74 a écrit : cette sur-consommation peut venir de la sonde lamba, mauvaise entretien de la voiture , bougie hs, ligne echappement mort de chez mort et la façon de conduire.
+1 test deja ta sonde lambda c'est la principale cause des sursonsomation . le filtre a air tu la changer quand ?
logan125 Hors ligne
09-01-2014, 20:53:11   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Salut as tu trouver la solution a ta surconsommation?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
27-01-2014, 12:30:42   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Moi je consommais pas mal avec la mienne et les causes étaient : distribution mal calée (d'une dent) et allumeur mal calé aussi Wink
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
27-01-2014, 16:00:46   -   RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Ta voiture monte à température normale au tableau de bord ? Si ton calorstat est HS et que ton moteur tourne trop froid, tu surconsommes.
