Problème de blocage de pédale d'accel sur ED9
TTKEVLAR Hors ligne
20-06-2007, 20:33:52   -   Problème de blocage de pédale d'accel sur ED9
Salut,j'ai petit un souci qui apparé de temps en temps quand je roule fort, en rétrogradant haut dans les tours et en laissant le moteur redescendre de lui même(surtout en 2e) au moment de remmettre les gaz, j'ai ma pédale d'accelérateur qui a un léger bloquage puis elle se débloque, c'est très bizarre et embétant en sortie de virage ou à un feu où je dois mettre un ptit coups dans le vide pour la débloquer pour éviter de caller,le problème c'est que comme c'est aléatoire ça m'est très difficile de savoir ou le cable se bloque
est-ce au niveau de la pédale ou du papillon de gaz?
Quelqu'un a-t-il eu le même problème?
gregnose Hors ligne
20-06-2007, 20:43:29   -
J'avais eu le cas sur ma 306: bombe de dégrippant et un coup dans la gaine et ça allait bien mieux.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Goldorak Hors ligne
20-06-2007, 20:43:37   -
Ton histoire me rappel la civic ec9 de mon père, la pédale fonctionnait bien mais de temps en temps il y avais un " point dur " qui bloquais la pédale, fallais appuyer plus fort et ça se debloquait. Par contre j'avais pas trouvé d'où ça venait, j'avais mis un peu de 3 en 1 sur les paps et sous le tableau de bord mais sans résultat Sad
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
crx yoyo 03 Hors ligne
20-06-2007, 21:38:18   -
+1 pour la gaine.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
21-06-2007, 09:01:03   -
J'ai le meme souci.
Je vais essayé le dégrippant
mais perso ca me le fait depuis que mes anticouples sont mort lors de fort rétrogradage quand le moteur est bien secoué Big Grin
Je pensais donc que c'était du à ca...
TTKEVLAR Hors ligne
21-06-2007, 12:04:08   -
RiB'$ a écrit :J'ai le meme souci.
C'est pareil c'est que quand le moteur est fortement secoué ,serait du au silent bloc moteur ?
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 670 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 762 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 974 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 288 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 213 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 841 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EG6] ratter dans l'accel mat06 18 3 166 12-03-2012, 22:20:30
Dernier message: mat06
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 410 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 392 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 089 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
