Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 06:55:53
[EG] Pédale d'embrayage
Hoang10 Hors ligne Active Member ***
23-02-2013, 00:43:22 #1
Bonjour à tous,
depuis ce soir, ma pédale d'embrayage est toute molle (j'appuie quasiment dans le vide) jusqu'à 90% de la course puis se durçit normalement toute à la fin de la course.
A savoir que :
- les vitesses passent correctement
- le point de patinage au lieu d'être super haut est super bas
C'est super déstabilisant. Je n'y connais rien (RIEN) en mécanique, quelqu'un pourrait m'éclairer ? Blush
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
23-02-2013, 00:50:00 #2
T'a regardé si tu avais encore du liquide dans le petit bocal pret de la tourelle d'amortisseur gauche?
Tout en haut a droite avec le capuchon gris sur la photo:
[Image: htup_0806_02_z%2Bhonda_eg_civic%2Bengine_bay.jpg]
23-02-2013, 00:55:11 #3
(23-02-2013, 00:50:00)D-Fazer a écrit :  T'a regardé si tu avais encore du liquide dans le petit bocal pret de la tourelle d'amortisseur gauche?
Salut, merci pour ton aide.
Tu parles de ce bocal là ?
[Image: 248627bocal.jpg]
Je n'ai pas vérifié mais je le ferai demain dès que j'irai à la voiture. Il faut mettre quel type de liquide dedans ? Sac
sapporo13 Hors ligne Banned
honda , of course !!
23-02-2013, 00:59:23 #4
liquide de frein , c est bien ce bocal.
Modification du message : 23-02-2013, 00:59:52 par sapporo13.
23-02-2013, 01:02:18 #5
(23-02-2013, 00:59:23)sapporo13 a écrit :  liquide de frein , c est bien ce bocal.
Salut ! Wink
Le liquide de frein peut impacter le comportement de la pédale d'embrayage ?
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
23-02-2013, 01:24:28 #6
Du liquide de frein, et faire une purge, comme avec les freins Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
23-02-2013, 01:25:50 #7
Je verrai avec un ami demain, merci.
Si vous avez d'autre conseils ou pistes, je suis preneur. Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
23-02-2013, 01:33:52 #8
C'est la première chose à vérifier Wink Purge complète du circuit d'embrayage, au moins tu seras sur de ça Wink
JapanFan34 Hors ligne Senior Member ****
EG B18 - 3MPS
23-02-2013, 02:15:19 #9
Au passage vérifie ton émetteur et ton récepteur d'embrayage, si le niveau a baissé, il est sortit quelque part ton liquide.
Enfin perso, même symptomes et ça vient de l'émetteur qui laisse pisser un peu de temps en temps Wink
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
23-02-2013, 21:27:10 #10
Salut à tous, effectivement le bocal était vide, j'ai racheté du dot4 et fais une purge (ptet pas super bien) et la pédale a repris de la force.
Pour ce qui est de l'émetteur d'embrayage, j'attendrai de voir un ami qui s'y connait. Merci à vous ! Wink
sebbouh Hors ligne Active Member ***
23-02-2013, 21:56:33 #11
c'est simple pour l'emetteur regarde si ya des taches au niveau de ta pédale sur le tapis. Si c'est le cas c'est qu'il est en fin de vie. Il peut également "couiner" enfin faire un bruit de grincement
13 344
Dernier message par crxaddict
01-08-2011, 23:04:32
3 511
Dernier message par scude
11-02-2011, 15:40:43
12 616
Dernier message par Landro
13-01-2011, 16:07:18
