Probleme bizarre sur ma civic EE9 de piste
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
20-06-2007, 17:54:01   -
sergio a écrit :j'avais eu ce probleme avec mon crx rouge, grosse coupure moteur, et du coup grosse secousse, ca coupe net et ca reprend aussi net...
suivant le code erreur:
C'etait le capteur d'angle de villebrequin, et celui ci se trouve dans la bobine d'allumage, il prend l'angle du villebrequin en prennant l'angle de l'arbre a came, et ca n'arrivait que a bas regime, à 2500 tours je crois, a pleine charge aucuns problemes car je crois que la carto n'utilise pas de données moteurs en pleine charge,disons que c'est pas variable mais pour ca c'est a verifier, par pleine charge j'entend pied au plancher.
en passant ma main pres du module d'allumage moteur tournant, coup de bourre !, je change donc mon allumeur et plus de probleme apres.
moi j'ai le meme probleme sur crx ed9 (model allemand) gros accoup et probleme de ralenti impossible de trouve de quoi sa peut venir Sad
ze-fred Hors ligne
21-06-2007, 11:14:01   -
Allez moi aussi j'hypothèse :
le boitier éléctronique aurait pas un coup dans la gueule ou des problème de saisie d'info ?
Tu debranche la batterie pour stocker la voiture ? parce que moi quand je debranchais le boitier un long moment au redemarrage de la voiture il refaisait ca prise d'info avec un ralenti au point mort qui faisait le yoyo entre 800 et 2000 tours de facosn aleatoire jusqu'au moment ou il se stabilisait definitivement.
C est cheloud quand meme ton histoire....
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-06-2007, 11:15:12   -
ze-fred a écrit :Allez moi aussi j'hypothèse :
oui je coupe la batterie car j'ai un coupe circuit mais je n'ai pas de probleme de ralenti !
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 434 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 890 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 034 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 439 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 871 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [ee9]choix de combinés filetés pour prepa piste jejephiroth 16 5 106 14-05-2012, 13:28:31
Dernier message: jejephiroth
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 786 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 623 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 876 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 898 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
