- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ec8]. bruit bizarre
junglebelgium
J'aurais une question concernant la crémaillère, de mon ec8 qui a 81000km;
Chaque fois que je prends des pavés, que je monte une bordure ou que je prends une rue en mauvaise état, il a une espèce de clong aigu qui semble venir de la direction.
Rien ne se passe en ligne droite sauf sur des routes en pavés, mais surtout en tournant.
J'ai déjà changé mes rotules de direction et axiales et tant qu'à faire j'ai changé le centreur de crémaillère (le bout de plastique blanc pas facile à enlever).
A part ça, je vois pas ce qu'il y a d'autre à changer.
Au début, j'ai pensé aux rotules de suspension mais y a pas l'air d'avoir du jeu. Et puis, quand il y ce clong, j'ai comme un drôle de ressenti dans la direction (elle tremble).
Alors, quand pensez vous ??
Max
vtk37
ça me fait plutot penser à une coupelle d'amorto ça.
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
la_pierre
sur l'EK4, j'ai eut sensiblement le meme bruit et c'était la biellette de direction ou barre stab (j'te confirme faut que j'regarde sur la facture), la toute courte avec deux rotules... survenu a 140000km env.
avec comme symptome cumulé, usure de l'intérieur des 2 pneus avant.
sur la 406, c'était la biellette de barre stab...
junglebelgium
J'oubliais de préciser. Mon ec8 n'a pas de direction assistée ni de barre stab (on peut pas tout avoir :-) )
junglebelgium
Ca vous inspire pas mon problème?
J'ai aussi un autre soucis.
J'ai démonté mes bougies pour voir leurs têtes et j'ai vu que la sous électrode, d'origine blanche, vire au rouge. Problème de bobine ??
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
