- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EC8]. Train avant.
junglebelgium
Voilà, j'aimerais monter une barre stab sur le train avant de mon Civic ec8.
J'ai pensé à celle qui est sur les ec9 mais je me demandais si l'opération est possible sans rien modifier. Est ce que les points d'ancrage sont les mêmes et que je n'ai donc besoin que de la barre stab, les silents blocs et les biellettes et tout rentre dedans sans problèmes ??
Merci pour vos réponses.
Max
hondaman45
Sujets : 90
regarde si tu as les points de fixation sur les bras d'amortisseur avant !
PAr contre il ya une fixation aussi sur le chassis faudra que tu ais cette plaque
Mais sinon ca doit se monter
Honda forever
junglebelgium
Ok merci.
Je vais regarder quand il fera meilleur dehors.
junglebelgium
Pour ce qui est des trous, j'en ai un sur chaque bras à côté des points de fixation des tirants de chasse.
Par contre, je vois pas ce que tu veux dire pas plaque.
J'ai regardé dans mon Haynes, et d'après les photos, il y a des fixations à proximité de la direction. J'ai également ces fixations mais sont elles prêtes à recevoir les boulons ou il faut les tarauder ??
Max
Kounkoun78
Les trou doivent être présent sur les bras av damortisseur donc ça c'est bon.
Maintenant la barre va venir courir le long de ta crémaillère de direction. La barre anti-roulis est fixé au chassis au moyen de deux U qui relie la barre au chassis.
junglebelgium
Merci pour la réponse.
Est ce que le U dont tu parles est le n°2 sur l'image ?
junglebelgium
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
