Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 07:44:52
[eg5] bruit train avant
cbabas12 Hors ligne Junior Member *
civic eg5
02-09-2012, 18:49:16 #1
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon eg depuis quelque semaines, lorsque je suis dans un rond point serrer, avec des nid de poules ( il y en a pas mal du coté de toulouse ) j'entend des claquements sec surtout au niveau de la roue avant gauche, pouvez m'aidez à savoir si il faut changer plutôt les triangles supérieurs, les rotules de direction, ou de suspension, silent bloc du train avant???
Je sais que le mieux serait de tous changer, mais je n'ais pas trop les moyens pour le moment.
Je vient de faire faire un para complet, le garagiste m'a dis que mes rotules n'avaient rien sinon il ne m'aurait pas réglé le para, mais je ne pense pas qu'il ai vraiment vérifié!!!
Merci d'avance....
NHKD Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG
02-09-2012, 20:53:28 #2
Pour savoir, prends un crique, souleve ta roue gauche, et vérifie si il y a du jeu, en tirant, poussant, allant de droite a gauche et monter descendre.
Ce bruit survient uniquement lorsque que tu passe sur un nid de poule ou lorsque que tu braque? Si cela apparait aussi lorsque que tu braque c'est peut etre un cardan ou la DA. Enfin si cela apparait seulement dans les nid de poule et autre irrégularité de la route, balance un coup de dégrippant sur tes amortos, il se peu que ce soit ça, en vieillissant les joint durcissent un peu.
civic eg5
03-09-2012, 19:20:44 #3
merci de ta réponse, j'ai déjà essayé la technique du cric et barre pour tout faire bouger mais rien ne se fait entendre, certe les rotules et silent bloc ne sont pas tout neuf mais je les ai tous graissé a la graisse alu en bombe l'année dernière, je vais essayer ta technique car mes amortos sont fatigués!!! merci encore
civic eg5
11-09-2012, 22:11:43 #4
je me répond tout en vous sollicitant, pensez vous que sa peut être les silent blocs de bar stab avant qui craque qu'en ma voiture prend de l'angle?? ( oui dsl ma voiture prend de l'angle car les amortisseur sont un peu fatigué, c'est sur ma liste de chose à faire bientôt)
Je parle des tiges avec silentbloc comme on peut voire sur l'annonce suivante:
http://cgi.ebay.fr/Honda-Civic-EG-EH-EJ-...1465wt_760
si quelqu'un du forum les à déjà changé sur sa voiture, suite à un bruit suspect, éclairé moi de vos lumière pleasehelphelphelp
2 827
Dernier message par Tic77
03-04-2012, 21:26:54
