(S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT --
R_34 Hors ligne
13-04-2009, 19:36:42   -
Oui sur ebay, c'est dans mes favoris.
J'achèterai quand je pourrai, j'ai déja bien du mal à suivre pour le moment.
Pour jimmys13 oui je pense que cela vient des bougies, IQ27 me parait bien trop froid pour 1 bar.
D'ou le temps d'hésitation sur les transitoires, le temps que la bougies chauffe un peu peut-être ?
Quant à la contrepression sur le turbo avec la sourdine, tu en avait une pire avec la ligne stock, donc je pense pas que ce soit un soucis. Wink
jimmy13 Hors ligne
13-04-2009, 20:35:00   -
a oui je ne pensais pas qu'une fuite de piping pouvais provoquer cela, je vais vérifier tout cela avec une bombe de mille bulles demain au boulot.
Ps: soit sympa R34, crée un autre topic, c'est déjà compliqué pour moi comme cela si tu y greffe ton propre probleme, cela va être le bordel Wink
Merci pour tes conseils, mais etant donnée que j'ai un T28BB, il pousse plus, et quand l'on vois mes courbes il est clair que cela ne doit pas lui faire du bien LOL
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
R_34 Hors ligne
13-04-2009, 21:46:42   -
Oui pas de soucis, de toutes façons j'ai les réponses que je voulais. ^^
Pour ton problème je ne pense pas à une fuite sur le piping, sinon la pression aurait du mal à monter et cela ne le ferait que sur les grosses accélérations où la pression de sural est à son maximum.
Du coup pour tester le circuit il faudrait le mettre en pression et pulvériser le détecteur de fuites pendant que le moteur charge.
Pour l'actuateur si il n'est plus étanche la wastegate ne s'ouvre pas ou peu, donc tu aurait plus tendance à voir la pression de sural augmenter (fuite de la membrane de l'actuateur d'ou mauvaise régul de la sural').
Si c'est le ressort il devient trop souple avec le temps et la wastegate s'ouvre tout de suite => pas ou peu de sural quelque soit le régime.
Limite avec la sourdine cela augmenterai la sural grâce à la contre pression plus importante permettant de mieux plaquer la wastegate sur son siège.
Si c'est encrassé là je ne sais pas. Ca coute rien de le démonter et de le nettoyer.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-04-2009, 23:41:04   -
pour ton probleme de coupure nette et courte à 5000tr ça peut tout simplement venir de l'écartement de l'electrode de bougie.
regape les à 0.7 et reteste.
itsuka13230 Hors ligne
14-04-2009, 21:37:25   -
pour l'actuateur il doit m'en rester un de mon gt turbo (super 5 gt turbo ) mais je sais pas si c'est le meme au cas ou si sa s'adapte je peut te depaner
s13 en prepa stage 3 plus chassis au top ^_^
http://houjinjapan.forumsclub.com/forum.htm
jimmy13 Hors ligne
14-04-2009, 21:52:26   -
merci itsuka mais le mien est neuf de plus j'ai un T28 et l'actuator est bien plus gros
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
15-04-2009, 10:51:58   -
Ca c sur qu'elle sont plus grosse, ya pas photo!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
jimmy13 Hors ligne
23-04-2009, 19:45:30   -
alors mon banc est pourri car 1 semaine après mon turboooo xs pomerde est mmmooort, les roulement sont naze
j'ai donc acheter un T25 garett neuf jamais monté a un gras de perfs, ce week je termine de le monter, au moins je serai plus tranquille concernant le turbo déjà
d'après vous en etant a 270cv en tournant branque avec un T25 sur mon boost et avec 0.9bars je vais sortir combien ????
lancé les paris car apres le rodage je la passerai surement au banc une nouvelle fois
80franck Hors ligne
23-04-2009, 20:47:17   -
qu'elle est le rapport entre le banc et la mort du turbal ?
à mon avis 240chx Confused
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
jimmy13 Hors ligne
23-04-2009, 21:45:18   -
Et bien le roulement se grippant, et la vitesse de rotation de la turbine n'étant donc pas constante, la courbe de puissance = patatoide
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
24-04-2009, 04:19:02   -
230ch pour ma part je dirais Smile
80franck: je pens qu il pensait 'mon passage au banc' en disant 'mon banc' Wink
jimmy13 Hors ligne
24-04-2009, 07:32:34   -
effectivement, sur le site d'asphalt j'ai trouvé cela
Moteur stock + injecteurs 444cc + MAF S14 + turbo à 0.6bar (contre 0.75bar à l'origine) => couple de 260.3Nm (26.6kgm) et puissance de 203.7ch (149.9kW)
Même véhicule et turbo à 0.9bar => couple de 308.5Nm (31.5kgm) à 4470 tr/min et puissance de 230ch (168.9kW) à 6450 tr/min
disont qu'avec les trois bricole que j'ai en plus, ligne + fmic je devrai peut etre froler les 250ch a 1 bar.
bon ben pas trop mal si je considere, la fiabilité de tout cela
vaax Hors ligne
28-04-2009, 19:56:17   -
Le fmic aidera, la ligne ca ne fait pas gagner de puissance (a part indirectement, en augmentant la pression turbo; hors tu fixes la pression de turbo toi meme).
jimmy13 Hors ligne
28-04-2009, 23:07:14   -
Bon et bien voila tout et remonter depuis samedi
j'ai commencer le rodage du T25, je vais le faire sur 2 pleins, mais déja ont ce rends compte que cela charge vraiment tres top vers 2800trs j'ai déjà 0.3 bars.
C'est cool en ce qui concerne l'utilisation quotidienne
par contre elle sera bientôt en vente
avis au amateur
bielle.chaude Hors ligne
29-04-2009, 06:05:42   -
moi T25 1 bar + fmic + bc + maf et inj stock + ligne = 240 ch .
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
29-04-2009, 18:23:01   -
bielle.chaude a écrit :moi T25 1 bar + fmic + bc + maf et inj stock + ligne = 240 ch .
Si je peux me permettre , depuis combien de temps tu as cette config"et quelle utilisation tu fais de ta rs13?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
30-04-2009, 16:27:26   -
J ai a peu près la meme config mis a part un GT2554r et depuis 2 ans pas de soucis particuliers: elle démarre toujours au quart de tour, je m'en sers la semaine (si besoin) comme le week end RAS Wink
[Image: Signature2.JPG]
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 180 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 786 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 665 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 556 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 247 27-12-2009, 17:47:20
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 977 22-05-2009, 11:13:57
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 14 067 20-12-2008, 15:26:32
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 233 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 9 861 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  Passage au banc 300zx Bubuche 36 10 977 20-06-2008, 21:04:32
Dernier message: PRT73
