Problème Frein à main
aumic Hors ligne
15-07-2004, 19:38:24   -   Problème Frein à main
Salut a tous,j 'ai un petit souci avec ma nouvelle honda, cela provient du frein a main ,en effet car j'ai retrouvé ma voiture contre une autre malgré le frein a main tiré.Je suis allé au garage pour le retendre,en revenant de celui-ci et roulant a allure modéré je tire le frein a main pour voir si il bloque,je n'ai pas de blocage mais un freinage mou.A votre avis c'est normal de ne pas savoir tiré un frein a main. Merci pour vos reponses @+ Aumic Wink
[Edit letizia, bien préciser votre style de problème dans le titre du post Wink]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-07-2004, 20:17:47   -
Fait de la muscu Big Grin
...pardon
Nan sinon voi sur tes tambour ou tes disque, je ne sais pas c ke c a l'arriere ! le probleme vien peut etre de la, car si ton cable de frein a main est correctement tendu cela ne devrait pas posé de probleme
Quand tu freine fort avec la pedale, tes quatres roue bloques ou pas ?
civic man 57 Hors ligne
15-07-2004, 20:21:11   -
ben mon frere à une almera 2.2L VDI (dernier modèle (pas restylé)) et le frein a main marche bien séré. mais si tu veux bloquer les roues en roulant pas moyen.
donc je pense, que c'est normal sur les modèles récents.
PS: l'almera 2.2L VDI, c'est un os. pas moyen de faire un burn sous la pluie, moteur lancé. LOL
bob l'éponge Hors ligne
15-07-2004, 21:33:57   -
tu la tirai un coup sec ou pas ton frein a main en roulant ?? car moi aussi si je le tir doucement je marrete comme si jutiliser les frein a pedale Wink tir le un coup sec et voit si tu fait du bruit a oui fait le en ligne droite Wink
PCI max! Hors ligne
16-07-2004, 20:01:01   -
pour ce qui est de bloquer les 4 roues en freinant au pied....c'est normal sur les voitures récentes que tu n'y arrive pas si t'as pas enlevé le fusible de l'ABS!!!
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 057 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 422 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 670 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 831 22-07-2012, 13:10:41
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 548 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 150 07-03-2012, 08:27:24
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 359 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 311 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 455 21-08-2011, 22:48:08
  [EK] frein à main défecteux gineto 22 8 661 10-07-2011, 22:58:09
Dernier message: Frosty22
