Panne Civic ESI : recherche calculateur pour test
esi Hors ligne
27-01-2006, 17:17:25   -   Panne Civic ESI : recherche calculateur pour test
Salut à tous,
J'ai un problème sur civic ESI: la pompe à essence n'est pas alimentée au démarrage, le voyant moteur reste allumé.
Le relais principal est ok, la pompe à essence fonctionne quand on l'alimente en direct.
Résultat du diag chez Honda : pb d'allumage. Mais en changeant l'allumage, idem.
Donc Honda me dit que c'est le calculateur. Problème : il n'en ont pas en stock pour tester, et ça vaut plus de 1000€...
Je recherche donc un calculateur, ou éventuellement une bonne âme pour m'en prêter un le temps d'un test...
Si vous avez des idées ou de bonnes adresses, je vous serai (très) reconnaissant de m'en faire part. Une Honda en panne, ça fait pas plaisir à voir...
Merci à tous
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
27-01-2006, 18:53:43   -
Présentation
  [FK2] Test de compression civic9 1 324 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 725 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 847 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 12 318 11-11-2018, 18:45:39
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 6 132 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 462 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 493 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 985 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [D16A9] test de compressions crx38 13 2 417 18-10-2015, 17:18:32
Dernier message: crx38
  [Honda civic AG33 1987] panne freinage. kris-vianello 0 1 689 06-05-2015, 15:11:27
Dernier message: kris-vianello
