Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 08:15:09
Mon GTI-R EPISODE 3 : Révélations.....
Anonymous Unregistered
02-05-2004, 01:48:54 #1
bon autant le dire tout de suite...
j'ai la réponse a cette question ...
Faud t'il que je rachete un bloc ? ou un rebuild de celui ci est'il possible sans me ruiner ?
La réponse est :
REBUILD !
Les 2 problemes , la fuite d'huile importante ET le probleme de combustion d'huile causant le jolis nuage bleu derrière l'auto ont été décelé...
vous voulez en savoir plus ??
et bien allons y ....
mais je vous previend tout de suite... ame sensible... s'abstenir !!!! Shock
bon deja , première etape ... virer les AAC ...
[Image: P1010194.JPG]
Ensuite , faire appel a un bel homme LOL pour enlever la culasse...
[Image: P1010195.JPG]
Voila le cendrier le plus performant au monde ! LOL
[Image: P1010196.JPG]
Bon .... après moulte effort LOL la culasse est tombé...
elle n'a RIEN , un peu de calamine sur les têtes de soupapes...
elle est droite comme la justice ... Nickel... comme neuve ..
[Image: P1010197.JPG]
Ah ... voila le bloc et les pistons... alors... ont 'il mal ?
[Image: P1010200.JPG]
Avant de parler des pistons, voila la cause de la fuite d'huile...
je sais pas quel mecano a préparé ce bloc... mais c'est un bougnafié !!!
il a coupé le joint de culasse ( je ne sais pas pourquoi !!) et l'a remplacer par du PAPIER !!!! et le pate a joint !!! SISISISI c'est du travail de gitan...
et encore , un Gitan bourré, drogué, aveugle et très con....
Mon pote mécano n'en reviend toujours pas !
tu m'etonne que le bloc pissait l'huile Shock Shock Shock
[Image: P1010201.JPG]
[Image: P1010202.JPG]
Donc, voila un probleme de regler... attaquons l'autre...
regardons les pistons...
et la .... aie Confused Shock
Les pistons 2, 3 , et 4 sont ok ...
mais le n°1 a morflé... la chemise pas trop... le noir, c'est de la calamine...
[Image: P1010204.JPG]
[Image: P1010205.JPG]
[Image: P1010206.JPG]
Bon, pour le moment, ont ne peux pas voir le dessous... suspence.... ont vera bien... mais je suis deja bon pour 4 pistons forgés....
a ce stade, je ne sais pas du tout si le bas moteur a morflé ...
bon, continuons le démontage....
je vire l'embrayage... Putain ! il est neuf !! Shock
je vais le mettre en vente d'ailleur, car j'achete un renforcé...
je ne sais pas si il monte sur un S14.... quelqu'un a la réponse ?
[Image: P1010211.JPG]
[Image: P1010212.JPG]
Bon, attaquons le Bas moteur , ont le positionne... histoire de ce faciliter la vie...
[Image: P1010213.JPG]
et ont vire les carters... voila le debut des entrailles de la bête...
[Image: P1010215.JPG]
Votre serviteur entrain de virer la cage de rigidification... pour laisser apparaitre le Vilo ... putain j'ai des yeux de camé moi !!! ET OUI JE ME DEGARNIS ... et ALORS ???? LOL LOL
[Image: P1010216.JPG]
Ahhhhhhhh voila enfin le vilo....
[Image: P1010226.JPG]
ont va pouvoir commencer a regarder de plus près....
Ah... un premier dommage "collatéral" ... les coussinets de vilbrequins ont un peu morflé...
[Image: P1010223.JPG]
le VILO est comme neuf par contre...
[Image: P1010230.JPG]
bon, et les pistons ???? vu que le vilo est DEMONTE ... c'est que les pistons aussi...
bah les voila....
ATTENTION , !! AME SENSIBLE S'ABSTENIR !!!
regarder la gueule du piston N°1 : Shock Shock Shock
[Image: P1010227.JPG]
[Image: P1010228.JPG]
[Image: P1010229.JPG]
Il a FONDU ! Shock
je reviendrais la dessus a la fin...
Sinon, voici le bloc NU ....
sé Zoli un SR20DET a poil ... non ?
[Image: P1010232.JPG]
voila la gueule de la chemise du piston n°1 ...
[Image: P1010233.JPG]
[Image: P1010235.JPG]
elle n'a quasiment rien... je vais la faire réaleser pour des pistons plus gros... et le bloc sera NEUF...
Bon, les causes de la fonte du pistons ..
en fait, les segments ont certainement pas du être croisé... ça + une pression de sural de bourrin.... et voila le travail...
Ont a ouvert la pompe a huile... elle a un peu morflé... pas bien méchant...
mais les engrenage ont mal digéré les morceau de segment du piston n°1 ...
mais bon, franchement, je m'en sort bien .... le bloc est intact, la cullase impec, le vilo aussi...etc..
j'ai juste 4 pistons a achété, un joint de cucu renforcé, un jeu de coussinets de Vilo, les engrenage de la pompe a huile ( pas indispensable ...) et une chaine de distrib... je vais la changer par sécurité..
et le reste est NICKEL .... donc je m'en sors bien... surtout pour 1000€ !!!
Demain, je commande les pistons ( TOMEI ) et un joint de Cucu renforcé ( TOMEI aussi )....
et je vais aller voir mon pote chez Nissan pour le reste...
Un cadeau pour finir...
c'est beau un SR20DET en 1000 morceaux non ?
LOL LOL
[Image: P1010237.JPG]
tibo Hors ligne Senior Member ****
02-05-2004, 02:26:55 #2
sympa ce roman
la vache la geule du piston il a morfle de chez morfle, le chemise elle est nikel
ba c bon tout sa c une bonne nouvelle pr toi paolo
GTIR prepa gitan inside!!!!mdr
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
02-05-2004, 09:18:03 #3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARG Shock
Putain la tronche du piston.... les seul que j'ai vu comme ca c'était sur des site de Drag...... Shock
Parcontre j'ai vu à peu près la même chose pour le joint de cucu....
sur un bloc J8S (un mazOOt bien de chez nous..) le bonhomme avait mis de les pate à bois pour combler des trous présent sur le bloc... LOL LOL en démontant j'ai halluciné pauvre cherokee........
Putain c'est bien ca.... tu t'en tir vachement bien en fait.. et donc tu ne change même pas la pompe par précotion?
Par contre heu..... t'as bien repéré chapeaux de paliers de villebrequin??
Même si tu change les cousinets et tout c'est bien de tout remettre à sa place... (par principe.. Wink mais ton mécano a du le faire... )
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
02-05-2004, 09:19:18 #4
Juste une chôse :
...on dit un Gougnafié Mr Green
[Image: sanstitre2.gif]
02-05-2004, 09:24:01 #5
Mais merde quoi !!!!! Shock Shock
PUIS RE MERDE QUOI !!!!! Shock
GTCRX Hors ligne Active Member ***
02-05-2004, 10:11:51 #6
Une chose est sûre, le gars qui à remonté le moteur aimait la pâte à joint !!
P*tain y en a PARTOUT !!!! Shock
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
little Hors ligne Active Member ***
02-05-2004, 10:24:26 #7
Et bé, j'avais jamais vu ça (en même temps j'ai pas vu bcp de joints de culasse, je reconnais), mais du papier maché Wink ! lol
C'est énorme.
Finalement au niveau budget tu t'en sors bien.
On attend la suite avec impatience.
02-05-2004, 10:27:13 #8
GTCRX a écrit :Une chose est sûre, le gars qui à remonté le moteur aimait la pâte à joint !!
Certainement un adorateur de PlaySchool LOL
il devait etre nostaligique de sa jeunesse..... et en découvrant la pate à joints ca lui a rapelé la pate à modeler de sa jeunesse...
A moins qu'il croyait alléger en remplacant tout les joints par de la pate.. :roll:
Sorry........ Oops!
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
02-05-2004, 10:47:34 #9
fusiller un moteur pour une économie de joint de culasse...
C'est pas les gars du garage Nissan qu'auraient fait ça par hazard ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
02-05-2004, 11:09:48 #10
C'est impressionnant... :dead:
---->>> MP!!!! <<<----------
02-05-2004, 12:22:47 #11
IloveJapan2 a écrit :fusiller un moteur pour une économie de joint de culasse...
bah ecoute... la prépa et l'ouverture du bloc... j'ai la facture...
donc je sais ou cela a été fait...
pour papier buvard et la pate a joints pour le joint de cucu, c'est vraiment du "j'm'enfoutisme"
et pour les segments non croisé, c'est de l'incompetence... ou du j'm'enfoutisme... ou les deux...
enfin... je m'en sors plutot bien...
maintenant, j'attend la réponse de Takakaira pour les pistons...
parce que je suis pas sur du tout que cela soit les mêmes entre un S14 et un GTI-R ... et les référence sur leur site sont que pour SR20DET ... sans preciser RNN14 ( pulsar) ou S14, S15 etc...
Je sais que le joint de cucu est differents sur les 2 autos... alors d'ici a ce que les pistons aussi ...
donc je vais attendre leur réponse avant de commander...
Nagata-San Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 48
02-05-2004, 12:33:12 #12
piting
lol on dirait le piston d'impreza suisse gavée au nos qui avait fondu pareil !!
continues Papaolo Big Grin
#homyseed @fabsan84
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
02-05-2004, 13:07:17 #13
Pour la pâte à joint en lieu et place du joint de cu, ça se fait souvent en compet, car finalement si tu démontes le moteur assez souvent c'est pas la peine de mettre un joint, pis tu gagnes l'épaisseur.
Et ça tiens très bien, enfin pas 10 ans et 100 000km ais 2 révisions moteur oui.
Pour les le papier buvard et les segments, làpar contre j'hallucin Shock
Le mec ça devait être son premier moteur Confused
http://grumly2000.labrute.fr
max59 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 26
02-05-2004, 13:10:03 #14
Argh, tu me tue !!! Tu vas bien t'en sortir... GAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZ !!!
Citation :ET OUI JE ME DEGARNIS ... et ALORS ????
Semarre
Faillait pas rouler comme un malade avec les t-top de la 300 enlevés... LOL
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
twin-turbo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 43
02-05-2004, 13:19:09 #15
Paolo frachement bien le taff Shock Yes
feliciotation et continue comme ca ma poule Wink
la suite , la suite :yeah:
message perso pour le mecano ki a mis la pate a joint : si j'te croise ds la rue je vais te :taptap: :tape: fouet :guelle: :tron: :burn: :fuck: :rokt:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
02-05-2004, 13:24:34 #16
bah ecoute je pense pas... ce garage est réputer... Shock
il est connu pour ses prépa sur gti-R ... bah putain... je vais me faire ( avec mon pote ( ta reconnu l'atelier ! LOL )) préparateur moi... :roll:
En fait, ont voit pas bien sur les photos, mais ya une marque sur le bloc , a l'endroit ou le joint du cucu est coupé... comme si un truc en métal avait sectionné le joint... bah il c'est pas fait chier... un peu de papier buvard... ont badijonne de pate a joints ( de merde ) et hop...
donc ça pissait l'huile par la...
pour les segments, c'est quasi sur qu'il ne l'ai a pas croisé...
cela ce voit bien sur le piston...
le segment a été " poussé " vers le bas et a fondu... sur l'ouverture du segment...
mon pote mécano ( que tu connais ) est quasi sur que c'est a cause de ça... la mixture essence/ air en FUSION LOL c'est engoufrer par la ... et a niker le piston .. avec le tps...
mais vu les facture... il à 15000 kms ce bloc... vu le montant de la facture.. cela fait chers du KM !! putain de Gitans...
02-05-2004, 13:25:48 #17
twin-turbo a écrit :message perso pour le mecano ki a mis la pate a joint : si j'te croise ds la rue je vais te :taptap: :tape: fouet :guelle: :tron: :burn: :fuck: :rokt:
j'ai son adresse, son téléphone, son nom et son prénom si tu veux.... LOL
02-05-2004, 13:36:18 #18
RB26DETTvs2JZ a écrit :AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARG Shock
ah mais la Paolo's Touch ça !! LOL
ouais ta des gorets partout ... :roll:
Non, elle est propre... juste les engrenage qui sont ( un peu ) marqué... rien de grave.. je pourais les laisser comme ça.. mais je vais changé par précaution... ont va jouer de la souflette partout... et hop...
vivi, t'inquiete Wink
vi monsieur Wink ils sont repéré.. et ils seront remis a leur place..
Sinon, j'ai pas pris de photos de l'AAC... mais il bien été rectifié...
les cames sont CARRE !! Shock LOL , il a l'air bien mechant....
Gaaaaaaaaaaazzzzzzzzz Twisted
02-05-2004, 13:38:41 #19
paolo_gtir a écrit :Sinon, j'ai pas pris de photos de l'AAC... mais il bien été rectifié...
C'est ce qu'il faut Twisted
02-05-2004, 13:42:25 #20
bah avec un moteur Turbo , c'est moin flagrant que sur un atmo...
mais bon, j'avoue que la....
Admission 4 papillons,
AAC de tueurs,
Piston forgé en 87mm ( je gagne 50cm3 ! une mobilette quoi !!LOL),
joint cucu renforcé
Vilo equilibré
et pression de sural à 1,4 bar ...
cela commence a devenir une bonne base !! LOL Shock Twisted
c'est decidé , je monte un FMIC... et j'optimise l'intake...
il faud qu'il galoppe ce bloc...
02-05-2004, 13:45:59 #21
Citation :Admission 4 papillons,
AAC de tueurs,
Piston forgé en 87mm ( je gagne 50cm3 ! une mobilette quoi !!),
joint cucu renforcé
Vilo equilibré
Avec ca t'as tout ce qu'il faut pour un BON moteur atmo.....
Mais en plus t'as un turbo!! LOL LOL
02-05-2004, 13:47:48 #22
Quitte a equilibré le vilo, pense aussi a equilibré piston et bielle, ca aide aussi.
Tu as pensé au volant moteur? Et a une petite prepa culasse?
02-05-2004, 13:48:31 #23
AAC de tueurs,
joint cucu renforcé
Vilo equilibré
ouais...
je pense que cela va faire très mal...
je suis entrain de me renseigner sur la pression de boost Maximale pour ma config... en restant safe...
02-05-2004, 13:50:48 #24
Greg_P a écrit :Quitte a equilibré le vilo, pense aussi a equilibré piston et bielle, ca aide aussi.
oui cela va de soit...
les bielles sont deja equilibrés...
et ont equlibrera le couple Bielles / pistons .
le volant moteur ? non il va rester comme ça....
et la culasse ? idem ... c'est pas un atmo... ya le turbo qui pousse au cul...
la culasse restera comme ça... elle sera juste nettoyé Nickel..
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
02-05-2004, 14:15:09 #25
impressionnant le piston naze!
bon courage pour la suite
C'est ce que j'appele une saine occupation!
PS: t'as une belle tete de vainqueur sur les tofs!!! Yes
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
02-05-2004, 14:16:18 #26
Ben finalement tu t'en sors assez bien si le bloc est encor bon, dommage qui y est eu un travail de gorets avant, le piston il a vraiment une sale gueule et le joint Shock
bonne continuation et vivement les premiers tours de roues :top:
02-05-2004, 14:18:52 #27
BOu la gonzesse hé!!! il a besoin d'une ralonge pour dévisser une culasse!!! LOL LOL LOL LOL
Poussez pas les gars!!!!
02-05-2004, 14:20:09 #28
mouais , il faud relativiser tout de même....
le moteur aurais été nikel... je l'aurais pas touché à 1000€ la titine...
02-05-2004, 14:21:36 #29
RB26DETTvs2JZ a écrit :BOu la gonzesse hé!!! il a besoin d'une ralonge pour dévisser une culasse!!! LOL LOL LOL LOL
grrrrrr
02-05-2004, 14:24:56 #30
Sinon c'est quand même super sympas de la part de ton pote de te laisser le garage à dispo comme ca... Wink
1 447
Dernier message par boyou2
22-03-2007, 10:14:22
4 536
Dernier message par tcho
23-07-2005, 10:12:53
4 599
Dernier message par Anonymous
12-06-2004, 12:42:03
