[S13] Echangeur trouvé épisode 3
Alvogadron Hors ligne
21-03-2005, 11:22:18   -   [S13] Echangeur trouvé épisode 3
Ca y est! J'ai enfin trouve un echangeur d'air!
Je l'ai recupere sur un freelander td4 et il y a juste le reservoir en plastique qui est casse, le reste etant bon.
Voila ce que ca donne en presentation sur ma titine :
[Image: P1010052.JPG]
Le reservoir plastique sera refait en alu par une boite de chaudronnerie.
Sinon, je l'ai paye 0 roro..... 8)
A suivre!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-03-2005, 18:57:33   -
Si t'en trouves un autre, je prends :ange:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 19:01:07   -
oula, il est bien long! j'espère que t'as une pression de turbo qui suivra..sinon, bonjour le lag! Smile
SK_Flowne Hors ligne
21-03-2005, 20:30:17   -
et non justement sepi ce qui écrase le boost et provoque des pertes c'est une profondeur trop faible comme sur l'IC Volvo Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Fazermath Hors ligne
21-03-2005, 21:21:32   -
merde moi qui voulais mettre un IC de volvo.
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
21-03-2005, 21:52:52   -
Facile à poser, mais pas le meilleur choix, loin de là.
21-03-2005, 21:57:06   -
c clair c etait juste pour le piping hyper simple et ca me fait ch*** de changer de radiateur
21-03-2005, 22:07:24   -
Ben celui-là semble facile à adapter non ?
21-03-2005, 22:12:47   -
ben je pense que ca fait descendre le piping toute en bas de la jupe et il n y a pas de place avec le rad d origine
21-03-2005, 22:16:29   -
Vu la taille il va le laisser dans la baie moteur, il est trop large pour passer dans le pare-choc.
Il faudra juste reculer le radiateur.
21-03-2005, 22:24:42   -
a ok mais je vois pas ou passer la piping ,je me rend pas bien compte c vrai qu une fois le piping d origine viré et le cache du ventilo et rad reculé il faudrait voir Alvogadron, vivement que tu le monte qu on voit ce que ca donne Smile
22-03-2005, 10:16:31   -
et ben je vais me faire chi** oui. D'abord je demonterais le pare chocs pour voir.
Mon idée etait de faire passer le piping au dessus des longerons. A voir.
Sinon , la "matrice" (grille pain quoi!) fait : L*l*profondeur = 59,50 cm * 15 * 5,50. Il y a 9 rangées sinon.
Sinon j'ai un ic de xm td en bon etat a donner Wink .
22-03-2005, 10:33:46   -
sepi a écrit :oula, il est bien long! j'espère que t'as une pression de turbo qui suivra..sinon, bonjour le lag! Smile
regarde bien la photo : on y voit le faisceau de l'avc-r..... Big Grin
Longueur hors tout : environ 80 cm
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
22-03-2005, 14:35:00   -
Alvogadron a écrit :Mon idée etait de faire passer le piping au dessus des longerons. A voir.
Yes C est ce que je comptes faire aussi avec mon echangeur de Cosworth; En enlevant ton ecope de ventilo tu verras deja plus clair:C est tout a fait possible de passer le piping juste au dessus des longerons et sans bouger le radiateur mais ca neccessite une petite decoupe vers le radiateur.
[Image: Signature2.JPG]
22-03-2005, 22:00:44   -
Alvogadron a écrit :Sinon j'ai un ic de xm td en bon etat a donner Wink .
Tu m'interresse suivant sa taille 8)
Tu peux me dire ses mesures ?
As-tu une photo ?
Thanks Wink
23-03-2005, 10:19:31   -
je vous fais des tofs de l'ic d'xm por vendredi.
Il est tres gros....
30-05-2005, 15:29:58   -
après de longs jours d'errance......
voici l'échangeur qu'on me donne gracieusement :
[Image: P1010001.JPG]
il équipe normalement les derniers sharan tdi160.
Il fait 745x90x100mm
il rentre nikel! Le seul hic, c'est que les diametres entree/sortie sont de 45mm Confused
Sinon voilà l'etat de mon garage (deshabillage pour pompe a eau et ic Big Grin ):
[Image: P1010002.JPG]
vous noterez que j'ai eu l'occasion de recuperer bon nombre d'intercoolers que je mettrais en vente ou dons!
Mais attention, je veux pas de mp avant d'avoir ouvert le bal..... Wink
folken Hors ligne
30-05-2005, 15:31:36   -
Alvogadron a écrit :vous noterez que j'ai eu l'occasion de recuperer bon nombre d'intercoolers que je mettrais en vente ou dons!
Ca, fallait pas le dire, ta boite va exploser LOL
30-05-2005, 15:33:19   -
lol
pour vous faire patienter, comptez les!
Celui qui trouvera la bonne reponse gagnera.....
toute mon estime LOL
31-05-2005, 11:50:14   -
ben de toute façon je te conseille de gicler les carter en plastique et de les remplacer par des boîtes en alu soudées.
comme ça en plus tu choisi toi même les orientations et tailles des E/S
31-05-2005, 11:51:44   -
SK_Flowne a écrit :ben de toute façon je te conseille de gicler les carter en plastique et de les remplacer par des boîtes en alu soudées.
j'avais pense a y faire pour l'echangeur de land rover td4 mais a priori ca coute assez cher.....
31-05-2005, 12:22:40   -
boarf dans les 150 €
mais au moins tu es sur que ça ne fuit pas.
en plus tu va t'amuser avec le sortie droite celle qui est coudée Confused
31-05-2005, 12:40:01   -
SK_Flowne a écrit :boarf dans les 150 €
150€????
J'ai trouvé un garage qui me le faisait pour.......540€!!!! Shock
j'achete!!! c'est ou? c'est ou?
31-05-2005, 12:56:00   -
Shock
LOL
moi j'en ai eu pour 250 € :
* remplacement des boîtes en plastique par des alu
* réparation de l'IC : j'ai chôpé le dernier IC dispo dans une casse spécialisée DS/CX (réputée dans toute la France, surtout pour les DS)
plus ou moins il n'y en avait plus, MAIS il m'en a sorti un qui était au rebu dans un tas d'ordure et me l'a lâché à 35 €
Effectivement il fuyait un peu, mais donc à été réparé.
* quelques tubes en alu pour refaire mon circuit de sural, dont celui avec le têton pour repiquer la durite du ralenti.
C'est à Alès, un artisan. Wink
31-05-2005, 13:07:06   -
SK_Flowne a écrit :moi j'en ai eu pour 250 € :
ca va ca fait pas cher.
A Ales, je m'y attendais! Big Grin
Je vais essayer de trouver un artisan capable de ca au meme prix!
31-05-2005, 14:31:57   -
Par contre tu n'aura pas d'autocollant "prépa machin-chôse" kifésérieu, mais bon Wink
31-05-2005, 15:23:19   -
SK_Flowne a écrit :Par contre tu n'aura pas d'autocollant "prépa machin-chôse" kifésérieu, mais bon Wink
pffffffffff ca vaut pas le coup alors :crzy:
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-06-2005, 20:07:43   -
TU AS TERMIN2 L INSTALL DU CMIS td4???
05-06-2005, 20:08:29   -
VN4 TT22 B345H57, Y67 IO009 ?
japan-devil Hors ligne
06-06-2005, 00:30:09   -
pas mal cette echangeur, en tout cas amuse toi bien pour le monter Wink
  échangeur gti-r beusoin d avis darbera 6 1 796 09-03-2013, 23:52:36
Dernier message: darbera
  montage d'un échangeur frontale faranight516 51 11 134 17-12-2010, 14:22:28
Dernier message: fab2278
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 567 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [s13] montage d un echangeur megane rs japanauto 4 4 434 01-05-2010, 14:15:28
Dernier message: xavier 15
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 532 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  plaque sanduish 10001 épisode(sonde enlevée) Be_Fa 44 3 825 15-05-2007, 21:25:27
Dernier message: Be_Fa
  demande d'avis sur échangeur pour mon s13 gto onizuka 30 7 528 10-05-2007, 15:28:42
Dernier message: gto onizuka
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 781 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  echangeur?? c40505 2 1 057 16-10-2006, 20:46:58
Dernier message: c40505
  démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche gto onizuka 8 2 012 08-08-2006, 12:56:12
Dernier message: Lob
