Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:30:29
démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche
gto onizuka Hors ligne Active Member ***
Sujets : 76
06-08-2006, 15:46:23 #1
Voila ma question est simple,
l'été se finissant bientot, je voudrais démonté ma clim sur mon S13
Donc comment faut il procédé??
A savoir que la partie tableau de bord je veux pas l'enlevé ( au cas ou je la remonte pour l'été prochain )
donc faut il des outils spéciaux? et si j'ai bien compris faut faire attention au gaz qui est cancérigéne
ps: je n'est rien trouvé de concret sur le démontage de la clim dans la fonction recherche
new project!!
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
06-08-2006, 15:47:55 #2
déjà faut faire vider ton circuit ! ( pas bien de le lacher dans l'air hein Wink )
ensuite tu démonte simplement tout ce qui traine ! courroie etc ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
06-08-2006, 15:49:08 #3
Cehez Nissan, il t'en coûtera une petite fortune de bouteille déshydratante (plus de 300€ si je me souviens bien), + une recharge de gaz, si tu veux la remonter.
Réfléchis bien avant, si t'es pas sûr de vouloir la laisser démonter Confused
Sujets : 76
06-08-2006, 16:03:35 #4
je réfléchi encore mais ca me contrarie car elle gene mon passage d'air a mon échangeur! en somme elle me soule!
MAis bon a coté de ca qui s'est elle me sera peut être utile un jour
faut que je vois
new project!!
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
07-08-2006, 14:49:56 #5
160/180 euros environ la bouteille deshydratante chez Nissan Wink
07-08-2006, 19:36:12 #6
Le gars s'est fait avoir alors ...
musty54 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 49
07-08-2006, 22:27:03 #7
J'ai tout viré moi . Twisted
Chez nous on roule comme des hommes LOL
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 76
08-08-2006, 12:50:15 #8
jpense la viré de toute facon! cé aps une quetsion de roulé comme un homme ou pas mais bon ca va bien faire 1 mois que je lutilise plus et cé pas en hiver quelle va me servir donc kit a gagné de l'air frais ( beaucoup d'air frais ) et une instal échangeur frontal un poil mieux que ce que j'ai fait autant en profité!
new project!!
Lob Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
08-08-2006, 12:56:12 #9
148€ et des centimes la bouteille deshy chez nissan.
Si tu veux virer ta clim, tu dois vider le circuit de son fluide, le R12 qui aujourd hui est interdit a la vente.
Puis tu demontes.
Pour une reutilisation futur tu dois : Boucher chaque trou avec des ptit bouchon ou du scotch. Pour le stocker sans que ca prenne l humidite, c est le pire enemie d un circuit frigo.
Pour la remonter tu devras changer l huile du compresseur afin de mettre un gaz de remplacement, changer ta bouteille deshy, mettre au vide et enfin remettre du gaz. Bref ca fait cher, tres cher !!!!
