démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
06-08-2006, 15:46:23   -   démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche
Voila ma question est simple,
l'été se finissant bientot, je voudrais démonté ma clim sur mon S13
Donc comment faut il procédé??
A savoir que la partie tableau de bord je veux pas l'enlevé ( au cas ou je la remonte pour l'été prochain )
donc faut il des outils spéciaux? et si j'ai bien compris faut faire attention au gaz qui est cancérigéne
ps: je n'est rien trouvé de concret sur le démontage de la clim dans la fonction recherche
new project!!
toytoy Hors ligne
06-08-2006, 15:47:55   -
déjà faut faire vider ton circuit ! ( pas bien de le lacher dans l'air hein Wink )
ensuite tu démonte simplement tout ce qui traine ! courroie etc ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
06-08-2006, 15:49:08   -
Cehez Nissan, il t'en coûtera une petite fortune de bouteille déshydratante (plus de 300€ si je me souviens bien), + une recharge de gaz, si tu veux la remonter.
Réfléchis bien avant, si t'es pas sûr de vouloir la laisser démonter Confused
Sujets : 76
06-08-2006, 16:03:35   -
je réfléchi encore mais ca me contrarie car elle gene mon passage d'air a mon échangeur! en somme elle me soule!
MAis bon a coté de ca qui s'est elle me sera peut être utile un jour
faut que je vois
new project!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
07-08-2006, 14:49:56   -
160/180 euros environ la bouteille deshydratante chez Nissan Wink
07-08-2006, 19:36:12   -
Le gars s'est fait avoir alors ...
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
07-08-2006, 22:27:03   -
J'ai tout viré moi . Twisted
Chez nous on roule comme des hommes LOL
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 76
08-08-2006, 12:50:15   -
jpense la viré de toute facon! cé aps une quetsion de roulé comme un homme ou pas mais bon ca va bien faire 1 mois que je lutilise plus et cé pas en hiver quelle va me servir donc kit a gagné de l'air frais ( beaucoup d'air frais ) et une instal échangeur frontal un poil mieux que ce que j'ai fait autant en profité!
new project!!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
08-08-2006, 12:56:12   -
148€ et des centimes la bouteille deshy chez nissan.
Si tu veux virer ta clim, tu dois vider le circuit de son fluide, le R12 qui aujourd hui est interdit a la vente.
Puis tu demontes.
Pour une reutilisation futur tu dois : Boucher chaque trou avec des ptit bouchon ou du scotch. Pour le stocker sans que ca prenne l humidite, c est le pire enemie d un circuit frigo.
Pour la remonter tu devras changer l huile du compresseur afin de mettre un gaz de remplacement, changer ta bouteille deshy, mettre au vide et enfin remettre du gaz. Bref ca fait cher, tres cher !!!!
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 465 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  carnet demontage s13 daiki 7 2 248 23-08-2008, 20:19:54
Dernier message: xavier 15
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 494 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 001 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  Relocalisation commandes de ventil'-clim' sur S14 ScreamingTires 7 1 922 26-03-2007, 18:21:19
Dernier message: ScreamingTires
  200sx S13 : clim. qui s'arrete periodiquement RomChip_200 37 6 912 16-01-2007, 22:31:40
Dernier message: RomChip_200
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 767 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 013 28-09-2006, 01:32:34
  besoin aide pour trouve le power transistor sur s14 steve 4 2 417 15-07-2006, 13:56:12
Dernier message: folken
  filtre clim s13 ? moi 2 1 300 12-07-2006, 00:27:24
Dernier message: moi
