Anonymous
04-06-2006, 16:25:35 -
en effet max a raison, mauvaise avance a l allumage tout simplement, ce qui peut aussi etre a l origine de tes mauvaises compressions
gunt
04-06-2006, 19:48:26 -
J'ai essayé a l'oreille c'est un peu mieux mais pas encore ca.
Pas d'autre avis?
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
toytoy
Sujets : 50
04-06-2006, 19:50:44 -
Si ! vas au garage pour faire regler ça !
Un reglage à l'oreille en principe c'est un moteur cassé à l'oeil ...
>>> www.clubs12france.com <<<
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
04-06-2006, 20:19:37 -
et apres,c'est casse-couille
Anonymous
toytoy
Sujets : 50
04-06-2006, 20:47:34 -
44,10 livrer ! je vais voir ça
merci pour le lien
gunt
06-06-2006, 17:27:15 -
Personne ne peut maider?
bon la suite des evenements; j'ai trouvé quel cylindre ne fonctionne pas. J'ai interverti les bobines, pas de changement, ensuite j'ai controlé le faisceau, pas de probleme non plus a ce niveau.
Donc maintenant je suis un peu perdu je ne vois pas d'ou cela peut venir.
HELP ME
Amortisseur,
Intérieur,
Anonymous
06-06-2006, 18:26:55 -
t as regardé tes bougies, tu les as interverties? :roll:
toytoy
Sujets : 50
06-06-2006, 18:37:08 -
débranches en une ! si ça merdouille plus ! elle est bonne ! si ça change rien ! elle est pas bonne
gunt
06-06-2006, 20:16:10 -
J'ai interverti les bougies pas de changement et j'ai des etinceles sur toutes les bobines dont je ne pense pas que ce soit au niveau allumage.
A votre avis cela vient de quoi? soupapes, injecteurs, ...?
Amortisseur,
Intérieur,
Sujets : 147
06-06-2006, 20:25:23 -
la bagnole consomme beaucoup ou pas,va faire un chti tour de 5mn,et mate la conso,si c'est le cas>>piston perce,conso de ouf,etc....
Sujets : 147
06-06-2006, 20:42:52 -
fais une compression,pour verif'
gunt
07-06-2006, 00:00:40 -
y a pas de culbuteur je m'en doutais bon c'est bien la preuve que je ne suis pas mecano Je me coucherai moins con ce soir
Donc je vais voir demain s'il peuvent me prendre les compressions chez nissan.
gunt
07-06-2006, 21:08:51 -
Je suis allé chez nissan cette apres midi, le mec a vu que qu'il y a bien un probleme sur un cylindre, et a constaté avec la methode du tourne vis que ce cylindre fait un bruit different des autres. Il voulai que je la laisse pour qu'il y regarde de plus pres mais je ne le voyais pas comme ca. Donc il m'a conseillé dans un premier temps de mettre un aditif dans l'essence (environ 10L dans un plein pour que ce soit bien consentré) pour nettoyé l moteur si le probleme serait dus a un injecteur et ensuite si pas de resultat inversé 2 injecteurs.
Pour le tarif pour une prise de compression j'ai demandé et il y en a pour environ 80.
Amortisseur,
Intérieur,
toytoy
Sujets : 50
07-06-2006, 21:37:01 -
pour 80 tu peut t'acheter direct un compressiomètre !
chez toy j'avait eu dans les 40pour faire mon relever de compressions !
gunt
07-06-2006, 21:52:53 -
oui c'est sur a ce tarif, je vais essayer de trouver quelqu'un qui me le fasse a moins chère.
Amortisseur,
Intérieur,
Sujets : 147
08-06-2006, 02:50:38 -
ba une heure de MO,facture,quel que soit le resultat!!
gunt
08-06-2006, 09:23:18 -
"Il y a 1 heure de MO "
C'est ce qu'il m'a repondu quand je lui est dit que cela fait chère.
Amortisseur,
Intérieur,
Anonymous
08-06-2006, 09:42:55 -
si ca pas bougé depuis 15 jours, c est 56 euros de l heure chez nissan
Anonymous
