ca18det qui tourne sur 3 cylindres
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
17-11-2010, 18:16:18   -   ca18det qui tourne sur 3 cylindres
Salut !
j'ai un petit soucis, ma 200sx qui tourne sur 3 cylindres.
j'ai changé les bougies, j'ai interverti les bobines (celle du cylindre qui fonctionne pas et celle d'un cylindre qui fonctionne), j'ai aussi checker les charbons.
J'ai fait un diag écu : 55 < pas de problèmes sur les capteurs, donc ça viens pas du CAS.
j'ai tripoter les cables du faisceaux.
... et toujours rien Sad
Quelqu'un aurai une autre piste ?
Si y a quelqu'un sur Lyon ou la région qui pourrai et qui saurai checker avec un multimètre... car j'en ai pas Confused
merki !
R_34 Hors ligne
17-11-2010, 18:26:41   -
Injecteur grippé ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-11-2010, 20:12:56   -
pinpinade, t'as psa fondu un piston ? Oops!
Sujets : 148
17-11-2010, 21:04:56   -
+1
prise de combar
BiSBAR Hors ligne
17-11-2010, 23:51:16   -
regardes si tout tes injos envoient de l'essence , si c'est pas le cas , t'as un module pres de ton maf fixé avec 2 vis , essayes en un autre
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 57
18-11-2010, 04:07:11   -
je pense pas que ce soit un piston fondu quand même ^^;;;
j'vais checker les injecteurs voir si ils pissent ou pas... c bien possible que y en ai un qui soit mort car ils devaient tourner à 95%...
(T04E à 0.6bar, maf Z32, walbro, intercooler et compagnie... mais je crois que c t des injecteurs stock lol)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
18-11-2010, 15:53:35   -
Si allumage ok, alors faut regarder si pas un injecteur mort ou bouché ou le signal sur l'injecteur. Mais vu que code 55, ce n'est p-e pas électronique...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-11-2010, 16:36:14   -
ou injo bouché
test les compressions et regarde l'AFR!!
Bernard Darniche
Sujets : 57
18-11-2010, 17:38:59   -
faut que je démonte la rampe et que je regarde si ça pisse.
merci pour les conseils !
j'espère que c'est qu'un injecteur Shock
Mon AFR est pas branché... faut que je le fasse LOL
Sujets : 148
18-11-2010, 18:58:54   -
avant de demonter la rampe,debranche les un a un,c'est plus rapide Wink
dudugt Hors ligne
18-11-2010, 20:02:12   -
boyou2 a écrit :avant de demonter la rampe,debranche les un a un,c'est plus rapide Wink
a priori il a deja localiser le cylindre en defaut vue qu'il parle d'avoir interverti les bobine deja ? ( donc l'injo si tel est le cas en defaut ) Wink
pour la partit injo , me semble que ce n'est pas gerer sur le diagecu justement
on avait eu un soucis avec 80franck sur la sienne au retour du nd , plus d'injection , et code55 - et c'etait un relais dans la boite fusible a coté de la batterie qui avait fait ch*er son monde part un faux contact LOL ( merci la rta papier a 23.30 le soir ^^ )
Sujets : 57
18-11-2010, 23:58:15   -
ouai j'ai déjà localisé Smile
c'est le premier cylindre.
j'vais vérifier quand même la boite de fusible... c'est le truc con mais on sait jamais !
par contre ça devrais couper toute la rampe je pense.
dudugt Hors ligne
19-11-2010, 00:14:49   -
yep sa te coupera toute la rampe si fusible ou relais Wink
Sujets : 57
20-11-2010, 01:20:51   -
bon bah ça vient des compressions apparemment.
tanpis...
ça me soule, j'ai pas envie de la refaire, j'vais la mettre en vente :x
dudugt Hors ligne
20-11-2010, 02:27:37   -
compression CAD ?
explique un peut ? ( resultat ? )
si cela se trouve c'est une soupape qui merdoit
Sujets : 57
20-11-2010, 02:31:34   -
bah on testé les compression et j'ai que dalle sur les cylindres qui merde...
parceque apparament y en a deux qui déconnent maintenant lol
dudugt Hors ligne
20-11-2010, 02:39:48   -
zero de chez zero ?
hum sa sent la(les) souppape qui ne se ferme pas sa ( enfin l'impression que j'en ai Oops! )
faudrait au moins deculassé si tel est vraiment le cas pour tes compote histoire d'etre bien fixer sur le soucis
Sujets : 57
20-11-2010, 03:06:49   -
elle est restée longtemps sans tourner et dehors... ça viendrai de ça ?
j'vais voir si y a moyen de déculasser... sinon j'la vend... ToT
20-11-2010, 12:26:55   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :pinpinade, t'as psa fondu un piston ? Oops!
idee
dudugt Hors ligne
20-11-2010, 12:32:27   -
idee
bah en l'occurence , ce serait 2 piston :/
dans tout les cas , si les compote negative pour 2 cylindre , faudrait deculasser pour voir se qu'il si passe
hum , j'avais oublier , la distri est bonne ? bien calé ?
Le-Tom Hors ligne
20-11-2010, 13:00:08   -
et tout simplement que le moteur est mort c'est fort possible !! :crzy:
S13 un jour... La Merde toujours...
Sujets : 148
21-11-2010, 00:01:55   -
ou reéssayer les combards,c'est arrivé a kisskool que les poussoirs grippent,et donnait des ratés de compression Confused
Sujets : 57
21-11-2010, 06:55:43   -
franchement je sais même pas si la distrib est mal callée ou pas, mais avant que mon pote casse l'embrayage, elle l'était... donc je pense pas qu'elle se soit décallée pendant qu'elle à pas roulée Sad
les poussoirs qui grippent aussi c possible, vu qu'elle a pas tournée pendant un moment... mais après si faut commencer à déculasser et compagnie j'en suis pas sortie Cry
donc j'pense que j'ai mieux à faire de la vendre... tanpis si c'était pas grand chose, tant mieux pour celui qui voudra la refaire.
et là j'ai vraiment besoin d'une caisse donc c chaud Confused
  S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS Canartido 12 4 038 05-08-2011, 13:04:43
Dernier message: moi-berenger
  s13 qui tourne mal sardo 7 2 404 08-12-2010, 19:13:52
Dernier message: vaax
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 720 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [s13] tourne sur 3 pattes! frank s13 13 3 467 08-06-2008, 14:34:32
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 476 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 198 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  estimation d'une revente d'un ca18det qui a fait un minou gto onizuka 2 2 467 22-11-2007, 22:26:33
Dernier message: gto onizuka
  [help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13) Tank 80 8 459 31-05-2007, 23:14:43
Dernier message: cutzilla13
  Je tourne sur trois pattes aux secour SILVIAKOUKI 23 4 339 27-03-2007, 13:42:09
Dernier message: KEMOUTE 02
  à ceux qui ont des bielles de CA18DET en stock Jobi 17 4 325 20-12-2006, 10:17:05
