Je tourne sur trois pattes aux secour
SILVIAKOUKI Hors ligne
23-03-2007, 20:29:02   -   Je tourne sur trois pattes aux secour
Voila, j ai casser une bougie( cylindre n 1).
J ai remplacer par 4 bougies neuves HKS iridium mais je tourne toujours sur trois pattes.
J ai du jus a chaque bougies et a chaque bobines.
A votre avis, d ou cela peut il venir???
Soyer sympa et ne me parlez pas tout de suite de piston mort ou de siege de soupapes deceder.
Sinon je m apprete a monter 4 injecteurs SARD 850cc.
A votre avis le fait de peter une bougie peut il entrainer la mort d un injecteur d origine???
QUI AVALE UNE NOIX DE COCO FAIT CONFIANCE EN SON ANUS!!! A MEDITER!!!
23-03-2007, 20:36:06   -
Au fait mon vehicule est un 200SX S14A de fin 98.
lst162 Hors ligne
23-03-2007, 20:38:10   -
t as deux solutions a mon avis!!
la premiere le morceau de bougie est dans le cylindre et ca empeche que l explosion se fasse!!(ça m est deja arrivé)
la deuxieme prend tes compression t as un autre soucis mais ça tu veux pas en entendre parler!!loooooool
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-03-2007, 20:50:19   -
Tu débranches tes bougies les unes après les autres et tu verras bien quel cylindre ne tourne pas Wink
Sinon pas mieux que lst162 Confused
T'as pu sortir tous les bouts de ta bougie ou pas ?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
23-03-2007, 22:44:34   -
aie aie aie roule surtout pas! Un copain a peté une bougie sur son ca18 et il a roulé 25km avec un morceau de porcelaine qui s'est balladé bah il a eu 4 pistons forgés Oops!
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
24-03-2007, 10:44:49   -
nissan200sxs13 a écrit :il a eu 4 pistons forgés Oops!
ba il devait etre content non? LOL
www.phykidis.com
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
24-03-2007, 10:53:58   -
cool cette technique jvai metre des morceau de bougie dans mes cylindre alors!!! LOL LOL
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Sujets : 49
24-03-2007, 10:55:03   -
verifie le plus simple si tu as déja verifier ton allumage verifie ton essence donc regarde si tes 4 injecteur s ouvre bien Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
24-03-2007, 10:55:16   -
je savais pas que un bout de porcelaine transformais des piston d origine en piston forgé mdr
www.phykidis.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-03-2007, 11:05:57   -
ca marche aussi en mettant une pompe a essence de merde ^^
M2 powered
Anonymous
24-03-2007, 13:14:58   -
dans l odre:
identifier quel cylindre merde maintenant Confused
controle des bougies et des bobines
controle de l injection
prise de compression Fleche poussoirs hs, ou piston Confused
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-03-2007, 14:30:05   -
Muad-Dib a écrit :ca marche aussi en mettant une pompe a essence de merde ^^
je confirme !!! pompe d'origine fatiguée......= 4 pistons forgés !!
bielle.chaude Hors ligne
24-03-2007, 14:37:42   -
1 débrancher les connecteurs de bobine les un après les autres pour identifier le cylindre .
2 démonter la bougie du cylindre en cause pour sentire si l essence arrive sur la bougie qui doit être noyer.
3 monter une autre bougie en l air sur la bobine du cylindre en cause. faire tourner et regarder si il y a un étincelle ..
4 compression et test de fuite sur le cylindre...
avec ça on peut voir si c'est un pb injection allumage ou compression voir fuite.
24-03-2007, 23:18:22   -
Ben en faite, le cylindre en panne est deja reperer ( cylindre n 1 sens vers radiateur).
En suite, j ai de l allumage sur mes quatres bougies.
Mes quatre bobines sont bonnes.
Effectivement il y a surement un bout de bougie qui se balade dans le cylindre ou qui bloque sans doutes une soupape.
La j ai recu mes quatre injecteurs SARD 850 cc mais pour l instant je n ai pas fini de les monter. Je verai ca lundi maintenant car demain repas de famille oblige.
Sinon, si je dois ouvrir le moulin, j' vais t y coller quatre pistons forger JUN et ca fera plus chier!!!
Merci quand meme de vos rens.
lst162 Hors ligne
24-03-2007, 23:52:41   -
SILVIAKOUKI a écrit :Ben en faite, le cylindre en panne est deja reperer ( cylindre n 1 sens vers radiateur).
donc au final il y en a qui avait raison bougie cassée piston forgés LOL LOL LOL LOL
24-03-2007, 23:59:04   -
Ben ouais c est ca bougies cassées = pistons forgés.LOL Ouinn
25-03-2007, 01:21:10   -
voir si c'est pas une soupape ki a morfler...
Sujets : 72
25-03-2007, 11:05:42   -
v tec a écrit :je savais pas que un bout de porcelaine transformais des piston d origine en piston forgé mdr
tu veux pas retourner chez Honda toi
LOL LOL LOL LOL Ici on parle de voiture hein....pas de charette LOL LOL LOL
Ma fierté LOL
26-03-2007, 18:51:43   -
Ouais ben demain matin on decullasse et a mon avis on va s amuser.
Sinon j ai un autre souci, mon regulateur de pression d essence.
Il doit me manquer un bout car je ne vois pas comment le monter.
Je n ai que deux embouts avec mais c est pour brancher des tuyaux.
Il me manque la petite plaquette pour le brancher sur la rampe.
Quelqu un peut m aider????
A force avec mes co^^lles sur ma caisse vous allez finir par ne plus me repondre...LOL
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
27-03-2007, 11:01:59   -
Tu peux faire une photo des pièces incriminées ?? Parce que là ça me cause pas trop... :crzy:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
KEMOUTE 02 Hors ligne
27-03-2007, 11:33:54   -
c'ets ca qu'il lui manque
[Image: spa0406py8.jpg]
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
27-03-2007, 11:46:38   -
Ah ben oui, si y'a pas l'adaptateur ça le fera pas... LOL LOL Sac
Sujets : 147
27-03-2007, 12:32:36   -
en meme temps...tu prends un plaque,tu perces,tu lui fous un raccord rapide,du joint spie,et hop tu te fais meme en version non colorise Mr Green
27-03-2007, 13:42:09   -
boyou2 a écrit :tu te fais meme en version non colorise Mr Green
tusors
moi je m'emmerdes plus c'est bolt on ou rien
  S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS Canartido 12 3 996 05-08-2011, 13:04:43
Dernier message: moi-berenger
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 5 229 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 664 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [s13] tourne sur 3 pattes! frank s13 13 3 443 08-06-2008, 14:34:32
  turbo et collecteur rouge vif .... au secour jimmy13 43 13 181 19-05-2008, 08:27:24
Dernier message: huggy
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 138 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 2 233 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  300Zx : Jamais deux sans trois vg30dett 59 8 410 14-05-2006, 15:34:23
Dernier message: chris74
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 3 087 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  problem de conectique!!ho!! secour gargouille 9 1 252 05-12-2004, 18:48:46
Dernier message: gargouille
